NG900 2.0T Cabriolet my95 (ja monta muuta mallia aikanansa)
kalle
Re: NG900 2.0T Cabriolet my95 ja 9-3 SS 2.2TiD my03
Viesti Kirjoittaja kalle »
nuihin kierteisiin mitkä on tuon raitisilmansuodattimen kotelon alla kannattaa laittaa mutterit, niin sen tiivisteen saa kunnolla kiinni. En muista oliko itsellä nuo klipsut ehjät mutta mutterit nuihin kierteisiin niin pysyy. speedparts-laatu on monesti tullut jo todettua itsekkin. Marmorilla osat on joskus jopa halvempia.
9-3 ss -03
Sotkamo
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Nojuu marmori on kyl usein jopa halpa. Ehkä paras esimerkki on niinkin yleinen juttu kuin termostaatti. Ainoa toimiva ja maksaa sen pari kymppiä... Eikä paisarin korkkikaa kaukana parista kympistä ollu, tais olla peräti alle.
Ei taas liity mitenkään tähän, mutta hintakehityksessä Motonet on viime vuosina tuntunut laukkaavan ylös kun taas Biltema polkee paikallaan. Joku niinki pieni juttu kuin sinkkimaali kilikalipullos tais olla Motonetis melkein 50% kalliimpi kuin Biltemas.
Mut joo. Oli vissii ollu ripuli linnulla. Ei sentää kattoon osunu...
Operaation pääpointti oli kuitenki termostaatis. Lämmöt ku roikkuu 70 asteen tienoilla... Samalla ajattelin pestä paisarinki, ku ei siitä enää mitää näe. Koko huollon paras puoli on kuitenki se, että työn vitutustaso on pari meisseliä vähemmän kuin tonnaris. Ei tartte pyllistellä nelinkontin konehuonees ja tilaaki on jopa käyttää lekaa termostaattikotelon pultteja avates.
Jossain nettisivuilla luki, et riisi on hyvää paisarin putsaukseen.
Kyl sillä osan klönteistä saiki pois, mut ei mun käsillä vatkauksen kestävyys riitä. Piti koittaa myös liuttomia, mm. pyykinpesuainetta, 80% viinaa, Fairyä... Tungin jopa hameväen suosiman suihkumallinki paisarin sisään, mut ei niin ei. Kyl siitä vähän parempi tuli, muttei kuitenkaa puhdas. Mekaaninen hankaus se paras tuntu olevan. Eli kai se riisi, jos vaa jaksais...
Mut kyl siitä nyt jopa näkee paljoko nestettä on. Eli ei se huonommaks muuttunu
Termariksi marmorilta haettu Motorad. Tietenki.
Vaihdekepin nahkapalje ja nuppiki on ollu ostettuna jo varmaa kaks vuotta. Nuppi ku on aika loppu ja siinä on klappia valehtelematta 2mm. Lisäks se pyörii vapaasti ja sen voi nostaa irti :D
Nuppi veks
Vähä sahaa. Näin se myös Wheeler Dealerssis tehtiin, eli siitä kaikki rohkeus :D
Tättädää
Uus kepin palje on sit vissii vuodesta miekka ja kivi ollu Norpan romulaatikois. Tai ainaki markkahinnat viä on tallella.
Ei se muutenkaa ole ihan samanlainen vanhan kanssa...
Kiinnityksen erektiorengaski on hukattu
Mut hei. Ranerane.
Wheeler Dealerssis käytettiin kumivasaraa, mutta mulla on ihan kämmen tätä varte...
Ei mee tarpeeks alas... Eli "pakkiklipu" ei toimi.
Pikkulekalla...
Oikea palje tai ei mut hyvin se sopii. Lisäksi kepin tuntuma on paaaljo parempi, ku nuppi ei klappaa. Vähä niinku uuden auton olis hankkinu 8) Eikä ulkonäkökää huonommaks muuttunu.
Kulutus tippu n. litran. 110 matkavauhdis ennen meni ysiä ja nyt noin kasia... Eli kyllä termari ittensä takasi maksaa...
Pienenä plussana hokasin autoa pestessä, että pinkit valot on sittenki pinkit. Näkee lähinnä seinää vaste. Eli noi vasemmat "matalat" osat ennen "nostoa" on pinkit. Tosin luonnos näkyy paremmin kuin kuvas.
900 Cabriolet 2.0T '95
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Kidesoodalla aikoinaan oman satkun paisarin putsasin. Tuli kuin uusi. :)
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tonnarin nahkapalkeen mukana tuli "rautalanka", jolla se kiristettiin tuohon uraan. Vaimon veljen ng-kolkista oli myös kadonnut kyseinen palkeen paikallaan pitävä osa ja korvasin sen sinkityllä rautalangalla.
Paisarin puhdistukseen omassa tonnarissa tuli käytettyä astianpesukonetabletteja pari kappaletta. Jesseteipillä muut reiät umpeen, vedenkeittimellä kuumat vedet sisälle, korkki kiinni ja ravistelua. Kyllä se siitä kirkastui kummasti. Kidesoodaa en edes hoksannut kokeilla.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Minä putsailin paisarin siten, että pistin tuollaista hiekkarantahiekkaa ja vettä sisään. Sitten naapurien katseilta suojassa reilusti ravistelua. Lähti aika hyvin puhtaaksi myös tällä tavalla.
900C -86
JP_Vette
Viimeksi muokannut JP_Vette, La Helmi 21, 2026 14:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Paljonko otteeseen on merkitty akselipainoa? Onko enemmän kuin 1090 kg?
JP_Vette
Edessä 1125kg ja takana 1010kg, mut hyshys, ettei kukaa huomaa :wink: Ja katsastuski talvirenkailla...
JP_Vette
Aikani sitä takapenkkiä renklasin, ja lopulta sitten päädyin kans aukaseen sen mutterin, jotta turvavyö irtoaa lattiasta.
Oli sen verran löysäs, että vissiin joku muuki on joskus käyny räpläämäs :roll: Mut nyt on apinamomentis!
Sen verran kuitenki, et jos käy vastaava moka, niin älä runno selkänojaa ylös. Nostaa mitä nousee suosiolla ja sit raottaa istuinosaa, jotta saa 18mm avaimella auki… Sen selkänojan kyllä saa ylös saakka, mutta :roll:
Löysin myös vuodesta 2010 varastos seisseen DLS MW12 subbarinki. Oi niitä aikoja. Tolla on luukutettu monia hyviä biisejä.
Kun kerta nelikanavaisen lankun oon laittamas etuovien takia, niin menkööt toi sitten konttiin, kun kerta ilmeisesti ovikaiuttimien taajuudessa ei ole älytöntä ylipäästöä (niin olen ymmärtänyt) kuten takakaiuttimissa on. Eli nythän se on vain painona. Asennuksen viimeistely sitte joskus...
JP_Vette
Siinä se romu seisoo. On seissy jo juhannuksesta saakka.
Operaatio oli käsijarrun säätö. Kuskin puolella kiristinrullasta oli kierteet piilos ja niitä sai ruuvata esiin muutaman millin 8O Mihkä lie oli kadonnu sen edestä kulutuspintaa... Vai olisko kengät hakenu paikkansa. Mene ja tiedä. Tuntemattomat ovat Ooppelin tiet.
Olihan se auto muuten kutakuinki kunnos, mutta ei mee takajarrut läpi ei. Heittoa 40% (sallittu 30%) :( Eli taas remonttia. Tosin rahallisesti halpaa.
Enhän mä mitää jarruja ala nyt ruuvaan, ku kuukausi on aikaa. Eli operaatio oli virtakaapeli kolkkiin.
Hommahan alko vauhdikkaasti. Konepellin aukasuvaijerin läpivienti oli todella hollilla kaapelille. Harmi vain, että se ei mahdu siitä. Sen jälkeen hokasin raitisilmasuodattimen vieressä komean kolon.
Ei muuta ku hanskalokero irti ja ottamaan tuota apukaapelia vastaan. Harmi vain, että se olikin läpivienti konetilaan...
Sitte ku aikansa oli ettiny foorumilta, oli joku kargin vanha kirjotus jostain kuskin jalkatilan läpiviennistä tomaatin vaijerille, mut en mä semmosta löytäny. Lopulta lämppärin asennusohjees oli paikka, josta porata. Sisältä se löytyikin.
Mutta vastapuoli ulkona on sitten Eberin pakoputkea ja muuta kivaa (kuva otettu pa-suodattimen jalustan läpi)
Eli mistä helkkarista porukka on poppien kaapelit nyt sitte vetäny? Onko ainoa paikka tehdä uus reikä sinne konepellin vaijerin läpiviennin viereen? Tosin se on sitte semmonen paikka, et ihan varmasti sadevedet tulee läpi, ellei Sialla tiivistä.
Mut turha ilta poppien osalta. Kuitenkin ihan pientä Pimp my rideä harrastin 8)
5 mm reikä lamppuun ja orkkis polttimo roskiin
Kaikkien karvaperseliitosten äiti luonnollisesti kytkentätapana
Vähä Gorilla-teippiä ja nippusiteitä 8) Alempi kuva otettu niin, et kontti niin paljo kii et käsi just ja just mahtu ottaan kuvan.
Kerranki hyvä ranetus :idea: Näkeeki jotain kontis, vaikka pussikaljojen pussi peittäiski ainoan lampun.
JP_Vette
Kolkis alko tuleen kuuma 32 asteen helteellä. Ilmastointi toimii ihan ok, mutta se viimeinen hönkäys puuttuu. Eli ei auttanu kuin päästää aineet mäkeen ja laittaa uudet tilalle. Edellisestä huollosta kun on aikaa huoltokirjan mukaan n. 4 vuotta, niin onhan se jo aikakin. Ja miksi kierrättää vanhoja nesteitä, kun samalla rahalla saa uudetkin. Viä kun jaksais jumpata avoon kuivaimen ja letkun, niin sais sinnekki kylmää.
Motonetissäkin olen aina kironnut ammattitaidotonta myyntiporukkaa, kun onhan se tympeää varaosatiskillä, että ite pitää kaikki varmistaa. Nyt kuitenkin ostin rosterisia t-pulttikiristinpantoja, mutta kun viivakoodi puuttui, oli kassatyttö antanut sitten n. 75% alennuksen :mrgreen: Eli osta neljä, maksa yks :idea: Plussana viä koko ihan hatusta tempastu, ku pannan kyljes lukee isolla 88-93. Harmi etten ostanut enempää...
Pannathan tulee avon kaiuttimiin. Saa kiinnitettyä (kolme pistettä kojelaudalla nyt) ja toisaalta peittää rumat pohjatyöt allensa :roll:
Panostin oikeen johtosuojaanki, et on sitte mustaa kaapelia mustaa kojelautaa vasten. Kerralla ku tekee hyvän.
Ja viimeinen koekuuntelu + sovitus. Vasemman puoleisista pöntöistä pitää kääntää pannat toisin päin... Ja kieltämättä onhan noi massiivisemmat pöntöt, mitä aluks mielessäni ajattelin 8O
Huomenna olisi tarkoitus ruuvata kiinni. Onhan ne jo jokusen kuukauden tos pöydällä pyörinykki. Avokausiki kohta jo ohi :D Mut projekti, projekti...
JP_Vette
Avon tyhjäkäynti on taas eläny omaa elämäänsä, yleensä yläkanttiin. Se on kuitenkin korjaantunut, ku on renklannu tk-moottorin liitintä muutaman kerran irti... Nyt sitte jaksoin nähdä sen 2min vaivan eli avata kaks klemmaria, suihkia puoli pulloa jarrukliineriä ja toiset puoli pulloa crc:tä. Toimi ainaki 30sek testin, ku löin auton käyntiin...
Pistin kaiuttimien johtoihin pätkät sitä mustaa lerssiä, nii on sit nätimmän näköset.
Fiksuna tökein porakoneella pumpulien sekaan, ku tein kiinnitysreikiä koteloihin. Toisen kohdalla sit älysin jo ottaa pumpulit väliaikaisesti pois...
Ensiks mietein kojelaudan koskemattomuutta, mutta onhan niitä kojelautoja maailma täynnä. Eli ruuvilla vaa läpi.
Reunakajareitten johdot meni siististi a-pilareihin ja keskimmäiset aurinkotunnistimen alle.
Hommahan meni melkolailla hyvin, vain yksi ruuviki tippu ilmakanavaan. Pitää hakea huomenna magneetti kaupasta, ettei mee minkää läpän väliin koskaan ikinä.
Samalla tein sen jo pari vuotta rästis olleen hommanki eli usb hanskalokeroon, niin saa ottaa iPodin pois kojelaudan sisältä :mrgreen:
Sain vedettyä kaikki kaiutinkaapelit hanskalokerolle asti sekä vahvistimen virtakaapelin tulipellin läpi. Vähä olis paineita kuitenki, ku to ja pe illat ohjelmaa ja lauantaina pitäski sit olla pelkääjän paikalla kaljapullo kädes 8)
Suurin työ lienee ovikaiuttimien johdottaminen. Pianko nykytilanteesta kaapelit konttiin vetää...
Kaiuttimet on nyt symmetrisesti eli kuskilla 85cm korvasta ja apparilla sentin vai kaks enemmän. Ideahan on vetää yhdellä rca-parilla koko setin äänet taakse ja sit vahvistimen päästä ruuvata kaikki. Ovikaiuttimet jää omaan arpajaiseensa et toimiiko vai ei, mutta näillä mennään. Yhtä kaapeliparia puoltaa myös se, että aina ku on akun kenkä irti, niin ei tartte säätää. On kerrasta kunnossa, kunhan ottaa yleensä oletuksena olevan juntti-loudnesin vaa pois.
Tällä kertaa latasin iPhoneenki joku säätötyökalun. Ei tartte sit Radioshackilla ja Room EQ Wizardilla suotimia ja gainia säätää... Tai siis Radioshackia nyt tartten joka tapaukses, mut suotimet ajattelin koittaa iPhonella.
JP_Vette
JP_Vette kirjoitti:Edellisestä öljynvaihdosta 4200 km (5 vko sitte 8O ) ja öljyähän toi syöö
Lähtötaso nuolen kohdassa.
tetammi kirjoitti:Ite syyttäisin vast öljysyöpöks jos seuraavalla neljäl tonnil vajentuu saman verran. Ainakin oman kokemuksen mukaan omat menopelit on ylitäytön hukannu melko nopeesti ja sitten tasoittuneet. Ja diisseleis pitää kaiketi olla tyytyväinen jos pinta vähän laskee eikä ainakaan nouse. :mrgreen:
Edellisestä kuvasta joku 6 tkm ja tilanne nyt tämä
Eli ei optimisti-tetammi väärässä ollut. Ei ei olekaan öljysyöppö. Pitäisi kuitenkin liruttaa nykyset ulos ja laittaa uudet tilalle.
Kolkki on myös tuprautellut woimasavua aika paljo. Jos kevyesti pintakasulla ajelee, niin tulee kunnon pölläytys, ennenkuin savutus tasottuu. Taajamassa sillä saa lähes peitettyä takana tulevan valot… Lisäksi silloin tällöin auto savuttaa tasakaasulla ajaessa sen verran, että peilistä sen näkee. Tämän saa pois polkasemalla kaasun pohjaan, jolloin tulee vain se "normaali" määrä savua.
Hassulla päättelykyvyllä palamattomasta dieselistä ja kokemuksista Transiitin EGR:stä olen päätynyt siihen, että EGR jumittaa satunnaisesti. Mikään kovin likainen se ei ollut kun sen avasin. No kuitenki, diesel on halpaa ja woimasavu tyylikästä. Kuitenki potkuis tuli ensin kauhee kuittailu mopoautolta kuulostavasta Saabista ja sit viä lopuks gt17:lla pölläyttelevät oli kateellisia mun woimasavuista ainaki kommenttimäärästä päätellen. Eli tilasin sit Puolasta Tafmetin EGR-cheaterin, jos vaikka vahingossa mun päättelyt viasta osuisi oikeaan...
Ensiks vähä mittailtiin yleismittarilla ohjeen mukaan
Hifistelijä ostais uudet liittimet, jolloin sais plug and play -tyyppisen. Mut mä tykkään ranetuksesta
Portasolilla liimaten. Oli muuten pihalla tuulessa ja silti piisasi lämpö… Ei vaan halpismaatilakolveilla…
Sit juotoksen suojaksi kutistesukka, jonka suojaksi vulkanoituva teippi ja vielä sen suojaksi sähköteippi. Eli kunnon karvapersepaketti. Onneks jää kulissimuovit konehuonessa peittämään tota :mrgreen:
Toinen johtonippu liitettiin immuun. Siihen panostin sentään sitä tuning-karvasuojaa ympärille, ettei oo niin rane. Kuitenkin katsastukses inssi ehkä saattaa kattoa pellin alle, ja tämähän on laiton saasteenestojärjestelmän poisto :roll:
Itse boksi piti olla paikas, joka ei ole kuuma tai kostea. Misäköhän konehuonees semmonen on? No muovipussia ja teippiä, niin kyl se siitä. Ja sijotus lukkopellin alle, suoraan suolakurapaskasuihkuun. Mut kaippa syyläri on pakosarjaa viileempi.
Vikavalohan tietenki palo, ku niitä mittailuja tehtiin liittimet auki. Aluks meinasin jo soittaa pjv:lle, mut muistin, et onhan mulla obd-palikkaki
Ja homma pelaa! Ei vikakoodeja ja ainaki ne jäätävät pölläyttelyt ainaki koeajolla oli pois. N. 10 km matkalla en myöskään saanu savuttaan tasakaasulla. Kevyt huntu luonnollisesti tulee, kyseessä ku on diesel. Periaattees tän pitäs kai vaikuttaa kulutukseenki, ku ne kaikki pölläytykset on palamatonta dieseliä.
Nii joo. Avolla katto auki (huonompi aerodynamiikka?) liikenteen mukana (ei mitää kolmosella ohitteluja kovin montaa) Turku -> Merikarvia 6,4 litraa satasella. Paljoko mahtaa hävetä uusille ekoautoille? Ihan jäätävä ero siihen vanhaan aikaan, ku lämmöt roikku, vaikka mittarin mukaan oliki "normaali".
JP_Vette
Helteitä on ollu ja avo on kaivannut ajoa, mutta ku ei kerkeä niin ei kerkeä. Eli se on seissyt Kauhajoen Sambakarnevaaleilta ja Seinäjoen Tangomarkkinoilta saakka paikallaan. Nyt oli hyvä keli sitä ulkoiluttaa, kun vettäkin luvattu illaksi. Samalla sit päätin vaihtaa uudet pyyhkimen sulat kolkkiin ja siirtää kolkista avoon. Uusia ku ei malta molempiin ostaa...
Itseasiassa sulat tuli "kaupantekijäisenä" avon mukana jo muutama vuosi sitten, vaikkakin sanoin, ettei se kauppa niistä kiinni ole. On taas sitten asia mitä mä en ymmärrä:
Enkä edes viittiny indikaattorin suojaa repiä pois. Näkeehän sen ny hemmetti siitä pyyhintätuloksestaki, että koska sulka pitää vaihtaa :roll:
Avoki sai heti ainaki 5 heppaa lisää pellin alle, ku wanhat Bosch Spoilerit vaihtu koristekuorella varustettuun rungottomaan. Mut ei kerrota kellekkää, et nääki on aikanaan dyykattu Motonetin roskiksesta :oops: Ja hyvin viä pyyhii. Ehkä näissäkin oli indikaattori, joka kehotti vaihtamaan ne... Ja toinen koristekuori on vähä rikki.
Päästin pyyhkijän omalla jousivoimallaan lasia vaste, niin alko hälyn tärinätunnistin tekeen varotusuikutuksia. Näemmä on edelleen säädöissään. Hyvä ja halpa siis tällä kertaa.
Ja nyt muistuikin mieleen, että ne tonnariin rakennetut lämpiävät sulat on edelleen asentamatta. Ehkä talveksi kolkkiin 8)
Avo iloitsi jälleennäkemisestä taas jumittavalla tk-moottorilla. Ja heti kerrasta siis kierrokset ylös kylmällä koneella. Ei ryntäytetä niitä koneita, vai miten se menikää...
Eipä siinä muuta kuin renkuttamaan liitintä irti ja paikalleen takasi, niin kyl se siitä herää. Tarkensin tarkotuksella tohon alipaineletkuun, joka hikoilee läpi. Ei vissiin sekään sitten ole ihan optimaalisimmassa käytössä. Vai onko toi normaalia? Olisko noi viime kesänä tullu laitettua.
Onneks Coltti lupas jostain varaston nurkilta löytää mulle uutta vastaavan käytetyn. Ei tunnu jarrukliineri- ja crc-kylpy auttavan.
Aattelin sit vähä ajella, ku autohan tykkää ajamisesta. Sadekin sopivasti osu. Hyvä, että vaihdoin ne sulat.
Pieni huomio liittyy myös siihen, että sateen jälkeen märällä asfaltilla ei kakkosella vetäny tyhjää, vaikka vedätin sen 30 km/h -> 100 km/h ohikulkutien rampilla. Supertehokas 2.2 nakunakukolkki on samalla rampilla kosteella kelillä on naksutellu tehokkaasti TCS-valoaan kakkosella vedättäes, ku renkaina on ne Insa Turbot :mrgreen: En sit tiä, et onko vika renkais vai dieselin murhaavas voimas. Mut ei ne silti niin huonot renkaat ole, mitä ihmiset jaksaa huutaa. Varsinki ku ottaa huomioon, että ne makso mulle aika vähä. Toki yks kolari, niin ei olis kannattanu täs säästää 200e, mutta näillä mennään.
Kävin Motonetis vähä shoppailemassa (eli en ostanu mitää) ja silmään pisti Turtle Waxin uudelleenbrändäys. Yleensähän purkit on ollu Pokémoneja muistuttavia, mut nyt onki uusi tuotesarja tosi konservatiivisen ja ylellisen näköstä 8O
Kungsin pesusieniki on niin kallis, et taidan omani viä jaksaa pestä pesukonees uudenveroseks. On se jo sieltä täältä revennykki, mut ei se mua haittaa.
Bongasin myös Saabistissa #94 suositellun maaliruiskun nahkapenkkien maalaukseen. Pitäs toi ostaa ja joku kompura kylkeen. Jos vaikka ennen talvisäilöä oikeesti sais ne kuntoon...
Nyt sit ku hälyttimen toimintaki on tullu testattua, uskalsin ajaa Halisten S-Marketin eteen, jotta sain Sambailukaljatölkit kerättyä pois autosta haisemasta.
Sinne ne sujahti.
Rattivaihde
Tässä ketjussa on kyllä kuvasanallinen kerronta vähintäänkin perusteellista :D
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
