Palkkapäivä ja heti Mätänettiin tuhlailemaan. Junttien Maailmakin tämän pari numeroa takaperin testasi, joten uskalsihan sen ostaa. Ei tartte Kiinasta sokkona tilata...
Ideahan oli simppeli. Katon lukuvalo katkaisee virrat, eikä unohdettu valo vedä akkua tyhjäksi. Eli tämähän olisi kätevä laittaa sen lampun rinnalle, se kun on heti taustapeilin vieressä. Vähän johtovetoa, kätevä paikka, pomminvarma toiminta.
Mukana tullut tupakinsytytinhässäkkä oli vähän iso katon sisään, joten otin semmosen Kiinasta sokkona tilatun, ja kolvasin johdot kiinni. Vähän lämpöhalvausta se kärsi.
Ja pitävä kytkentäsuoja. Reseptinä vulkanoituva teippi.
Sitten kun se oli jo kasattu teipillä, ajattelin testata sitä. Oli kiva huomata, että miinustassuista vain toinen oli toimiva ja toinen toimi jousena. 50/50 lottous meni just väärin.
Onneksi on nopeasti lämpenevä Hakko, niin ei tartti varttia maatilakolvia lämmittää. Ja toki sen hätätilantees kaasullaki nopsaan vetäis...
Noih
Nyt alkoikin ankara mittailu katosta.
Räpsyttelin valoja ja ovia ja hälyä ja lukkoja, mutta mitään selkoa en ton liittimen logiikkaan saanut. Ainut varma oli se, että liitin irti ei valot toiminu. Taitaa olla sitä kuuluisaa väyläsähköä jopa sisävalossa... Selkeästi kuitenki rele naksahtaa jossain, kun hälyn jälkeen valot sammuu.
Mutta ei hätä ole sen näköinen. Otetaan sitten sähköt suoraan lukuvalosta. Jäähän siihen sitten yksi katkaisija välille, eli inhimillinen tekijä, joka sen sitten sammuttaa. Mutta aivan sama. Eli taas kolvin äärelle.
Ja siellä se on, ja jopa toimii!
Mutta kun valon pitäisi sammua, naksahtaa rele pari kertaa ja jää päälle. Eli usb-hässäkkä ei vastaakkaa lamppua kuormana. Tuli jo mieleen näistä väyläsähköistä. Minä kun näitä hommia teen itseoppineena sähkärinä Bilteman yleismittarilla, ei voinut olla miettimättä elokuvista tuttua lausahdusta "You're analog players in a digital world"
Ehkä mustakin on tullut vanha ja kankea
Homma lähti sitten alusta. Eli tupakansytyttimeltä varmasti katkeaa sähkö (siinä on samanlainen palikka 24/7 kiinni) joten sitten johto pilareita pitkin kojelaudan sisään. Mitään unohdettavaa töpseliä en kojelaudalle halua.
Vanhois autois a-pilarinki verhouksen voi vaa nypätä, mut täs uudes teknohirviös se ei taida tulla kyseeseen
Hyvin se sinne silti sopi, ku ruuvarilla tökki verhoilun ja ikkunan väliin...
Ja taas kolvaamaan... Onneksi oli tupakansytyttimen naaraskappale miljoonalaatikos.
Teippiä varmistamaan...
Se olis niinku hänessä.
Menee auton sytysvirtojen mukana, ei liittimiä, ei kytkimiä. Eli just semmonen kuin mulle pitääkin olla: voit unohtaa sen tohon tekemään töitänsä. Valot näkyy peilin sivus sen verran, että näkee sen toimivan.
Pikasella testailulla ei rekkareista saa selvää varsinkaa pimeässä, mutta näkee siitä "punainen Fiat tuli stopin takaa eteen" mikä lienee ton tarkotuski. Toivottavasti ei ole koskaan käyttöä todistamisessa...
