Sivu 3/3
Lähetetty: La Helmi 18, 2006 12:56
Kirjoittaja hewidero
Ei näy.
Lähetetty: La Helmi 18, 2006 13:24
Kirjoittaja Japso
Garagetin yksittäisiä kuvia ei voi linkittää, pelkästään auton pääsivun (been there, dun that
Lähetetty: Pe Maalis 03, 2006 11:06
Kirjoittaja Jamppa
JIHUUUUU
savut otettu juuri pari minuuttia sitten. Se käy siis. Lähti vielä kaiken lisäksi todella helposti käyntiin. Kun auton saa tarpeeksi pitkälle pitää viedä se vikakoodien nollaukseen, yllätys että TCS CTRL paloi, kun koko auto ollut aivan levällään. No ensi viikolla sisustan kasaukseen.
Lähetetty: Pe Heinä 21, 2006 08:34
Kirjoittaja Jamppa
hiljais eloa pidellyt.
nyt sain eilen kitattua ovet suurimaksi osaksi. tosin joku lommo vielä on. Tänään ajatus viimeistellä ovien kittaukset, ja ruiskuttaa hiomaväri. vielä kitattava takaluukkusta perusspoikan reikien jäänteet sekä konepeltia.
kesälomalla sitten maalauspuuhiin. jos kaksi airflow tonnaria ruiskuttaisi ekalla lomaviikolla
Lähetetty: Ke Elo 16, 2006 18:47
Kirjoittaja Jamppa
ja vähän päivitystä
just sain pohjat tehtyä valmiiksi. Eli nyt olisi se mukavin vaihe edessä.
saa nähdä miltä tuo alkaa näyttämään ensi viikon aikana.Toden näköisesti vielä tällä viikolla tapahtuu ruiskutus.riippuen saanko uunin käyttöön
Lähetetty: La Elo 26, 2006 15:04
Kirjoittaja Jamppa
nyt auto sitten maalattuna.
ohessa linkki , missä pari kuvaa kun ei noita kotisivujakaan ole
http://www.garaget.org/?car=8280
Lähetetty: La Elo 26, 2006 15:14
Kirjoittaja Siriam
Ui ui että on komee väri! Noille takavaloille sun pitää tehrä viel jotain. Ei sovellu kokonaisuuden kanssa.
Lähetetty: La Elo 26, 2006 17:09
Kirjoittaja Jamppa
juu pitää tehdä. kun saan nyt ensin tuon korisarjan paikalleen. PItää sitten vaihtaa toiset vanteet alle, ja katsoa jos laittaisi kokopunaisiski nuo takavalot. korkeintaan pakkivalot jätän normaaliksi
Lähetetty: To Syys 07, 2006 19:26
Kirjoittaja Jamppa
keulakuva piti laittaa kun nokka valmis
lipsahti vahingossa piru tuon avon kuva, ja eihän sitä tuolta osaa poistaa
Lähetetty: Pe Syys 08, 2006 20:02
Kirjoittaja Jamppa
alkaa ulkokuori valmistua hiljakseen. tein levikkeisiin ja takapuskurii äsken pohjat. huomen päivällä ruiskuttan ne, ja ensi viikolla asennus, tai jo sunnuntaina, ellei muuta ilmaannu
kivan näkönen tuo keula, kun pystykeulan puskuri ja viistokeulan valot.
tämän jälkeen loppu sisustan kimppuun. ovipahvit, kynnyslistat, etuturvavyöt, hälytin sekä koetalun kansi paikalleen.
niin jarruremontti meinasi unohtua. uudet levyt joka nurkkaan, sekä käsijarruvaijerit uusittava.
Lähetetty: To Syys 14, 2006 13:59
Kirjoittaja Jamppa
nyt laiteltu jarruja. takana oli kumit satuloista aivan finaalissa. Vuoti jopa sinne säätöruuville nesteet.
hiekkapuhalsin satulat. ja maalasin ne. Sekä tietysti vaihdoin uudet gummit. Tänään illalla uusien levyjen asennus ja satulat kiinni. Käsijarruvaijerit vaihdoin eilen
Lähetetty: To Joulu 28, 2006 20:41
Kirjoittaja Jamppa
laitetaa vähä parempi kuva
Lähetetty: To Joulu 28, 2006 22:29
Kirjoittaja AP
Aika härski
Lähetetty: To Joulu 28, 2006 23:11
Kirjoittaja Money For Nothing
"Köyhänmiehen Aerot" alla
On tosiaan melko pirtsakka ilmestys, ihan hieno väri. Kyllä tuolla kelpaa kruisailla
Saattaapi perässäroikkujia ilmestyä kyllä melko tasasella syötöllä
Lähetetty: To Joulu 28, 2006 23:42
Kirjoittaja Jamppa
juu nuo "aerot" västyy pois alta. ja tilalle tulee tsw reflexit. katsoo mitä noille toisille tekee.
taakse vähä vielä provona tarkoituksena laittaa 2x2.5" ovaalia päätä, tai jopa 3" ne
