Koska minulla ei ole mitään hajua tuon alipaine ennakon arvoista kysyin asiaa tekoalyltä.
Miten alipaine-ennakko (MAP-käyrä) määritetään käytännössä?
1. Kytkentä kaasuttimeen: Weber 32/36 DGV -kaasuttimesta alipaineletku kytketään kaasuttimen rungossa olevaan asteittaiseen alipaineliitäntään (ported vacuum), joka sijaitsee läppien yläpuolella, ei suoraan imusarjaan. Tämä varmistaa, ettei alipaine-ennakko ole pelissä mukana tyhjäkäynnillä, jolloin jyrkkä nokka voisi aiheuttaa tyhjäkäynnin vaeltamista.
2. Pohjapaineen ymmärtäminen: 123ignition käyttää kilopascaleita (kPa). Normaali ilmanpaine moottorin ollessa sammuksissa tai täyskaasulla (WOT) on 100 kPa. Kun moottorissa on alipainetta (kaasu kevyellä osakuormalla rullatessa), lukema putoaa alemmas (esim. 40–70 kPa:n alueelle).
3. Säätäminen sovelluksella:
• Kirjaudu sisään 123ignition-ohjelmistoon.
• Avaa MAP curve (tai Vacuum curve) -osio.
• Syötä käyrään pisteet, jotka määräävät, kuinka monta astetta ennakkoa lisätään milläkin paineella.
2. Määritettävät arvot ja suositeltu käyrä
Viritetyssä V4-moottorissa keskipakoisennakon (RPM-käyrä) tulee hoitaa suurin työ tehon kannalta. Alipaine-ennakolla haetaan vain parempaa osakuormahyötysuhdetta, pienempää kulutusta maantieajossa ja viileämpänä käyvää moottoria tasakaasulla rullatessa.
Koska 7.2-nokka vähentää imusarjan alipainetta, liian herkästi tai liikaa reagoiva alipainekäyrä aiheuttaa nykimistä. Älä aseta maksimialipaine-ennakkoa liian korkeaksi. Vakion moottorin jopa 12–15 asteen sijaan viritetylle suositellaan maltillisempaa 8–10 asteen maksimilisäystä.
Suositeltu MAP-käyrä (Alipaine-ennakko):
• 100 kPa: 0° (Täyskaasu / WOT – ei alipaine-ennakkoa, jotta moottori ei nakuta).
• 85 kPa: 0° (Kiihdytysalue – ennakko pysyy vielä poissa).
• 70 kPa: 4° (Lievä osakuorma, ennakko alkaa nousta).
• 50 kPa: 8° – 10° (Maksimiennakko – tyypillinen tasainen maantieajo kevyellä kaasulla).
• 30 kPa: 8° – 10° (Moottorijarrutus / erittäin korkea alipaine).
Huom: Varmista sovelluksen asetuksista, että "MAP-start" tai alipaineen aktivointikierrosluku on rajattu alkamaan vasta esimerkiksi 1200 RPM jälkeen, jotta se ei sotke tyhjäkäyntiä (noin 900–1000 RPM tällä nokalla).
Kokonaisennakon muistisääntö (RPM + MAP):
Tämän tyyppisellä kokoonpanolla perusennakko (joutokäynnillä) asetetaan yleensä 10°–14° tietoville, ja keskipakoisennakko nousee maksimissaan 34°–36° tienoille kierroksilla (noin 3500 RPM). Kun maantiellä tasakaasulla ajaessa MAP-käyrä lisää tuon 8°–10°, nousee todellinen kokonaisennakko hetkellisesti matka-ajossa noin 42°–46° asteeseen, mikä on optimaalinen hitaammin palavalle laihalle osakuormaseokselle.
Hienoa tässä härvelissä on myös se että sopivaa keskipakoisennakkoa ja alipaine ennakkoa voi hakea ihan kokeilemalla ja ajamalla ja sitten tabletilla näpyttelemällä olematta autoinsinööri.
No, paras lähtökohta on tietysti se että auto viedään dynoon ja siellä asiantuntija säätää käyrät kohilleen, eikä niitä sen jälkeen nyplätä.
