The Space Banana: Ajokuntoon 2019?
Turbo16
Re: Kajakki projekti / Valmis toistaiseksi...
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Saab.96 kirjoitti:
Suppari kirjoitti:Onnittelut leimasta!
Oli tuossa Startissa viikon kuvana. :D
Ihan tosi? Itse harmi missasin sen... löytyyköhän se netistä jostain....
http://www.nelonen.fi/start/
Oikia alakuluma
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Onnittelut testiajojen kestävyydestä ja leimasta! Tuskin siihen isompaa vikaa nyt voi tulla jos testiajotkin meni hyvin.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tänään kavin ostamassa 3kg hartsia ja 1,5 m² lasikuitumattoa jos sitä viikonloppuna alkaisi askartelemaan jotain kivaa...
hartsin haistelu on aina kivaa :lol:
sami_hifi
Viesti Kirjoittaja sami_hifi »
juu kyllähän siitä ihan hyvät tötsyt saa :)
Re: Kajakki projekti / Hifistelyä....
Nyt oon sitten aloittanut vähän talven hommia...
Etuoviin teen 6,5" kaijuttimille kotelot lasikuidusta. Tässä yhteydessä on pakko mainita että en ole ikinä tehnyt mitään tällaista laskuidusta, eli etenen erehdyksen ja oivalluksen kautta...
Tein kotelon rungon vanerista ja rimoista
Päälle venytin Jumppatrikooota jonka kastelin hartsilla
Seuraavaksi päälle tulee riittävästi lasikuitumattoa ja sitten kittausta jne...
Oon aika hukassa tän projektin kans einkä ole kovikaan varma millainen lopputuloksesta tulee, vinkkkejä saa antaa ja sonoa suoraan jos jossakin menee pieleen ;D
Lisää kuvia ja juttua: http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... _hifi.html
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Saab.96 kirjoitti:Nyt oon sitten aloittanut vähän talven hommia...
Siistiltä näyttää.
veijostin
Eiköhän nuo kaiutin paikkojen teko ole aika "perushommaa" verrattuna vaikka noihin sun korimodifikaatioihin.. Että ihan hyvän näköstä jälkeä tähän mennessä. :) Ja tarvittaessa noista kaiutin paikkojen rakenteluistahan on netissä tarinoita vaikka kuin paljon.
Kiitos kannustuksesta, hyvin ne hommat on tähän asti edenneet ainakin omasta mielestä. Eri juttu on sitten miltä lopputulos näyttää....
Ikotion
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
itse kun tein muinoin kuidusta kauitinpaikkoja, käytin just tuota kangastyyliä mutta melkein samantien kun olin kastellut kankaan nii heitin samantien yhden kerroksen lasikuitua ja annoin kuivua. sitten heitin sisäpuolelle yhen lasikuitukerroksen ja hioin ensimmäisen kerran paineilmahiomakoneita hyödyntäen pelkän lasikuitupinnan.
sitten vielä pinnalle yksi kerros lasikuitua ja takapuolelle myös.
sit taas hioin karkeesti hiomakoneilla ja siirryin käsipelin hiomaan tommosella korjaamoilla käytettävällä 80 hiomapaperilla (ei tukkeudu niin helposti kuin normi hiomapaperi) sillä sai sen pinnan aika hyväks ja siirty vaan vähän hienompaan paperiin nii kittaukset jäi todella minimaaliseksi.
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
Joo, jotain tuollaista olin itsekkin suunnitellut...
Nyt sain kaksi ensimmäistä kerrosta lasikuitumattoa ja hartsia noiden koteloiden pintaan. Kun hartsi oli kuivunut hioin ylimääräiset pois ihan rälläkällä ;D Sitten oli vuorossa kaijuttimen sovittaminen koloonsa. O tuossa töitä vielä jäljellä muta nyt se alkaa jo näyttää joltain!
Miten monta kerrosta lasikuitua tuollainen kotelo muuten vaatii? Jostain luin että subbarikotelossa oli käytetty 10 kerrosta + hiekkahartsi vielä sisäpuolelle! Ei kai tällainen pikkukotelo niin paljoa vaadi? Olin miettiny jotain 5 kerrosta enintään ettei siitä tule liian painava...
En vaan vielä tiedä tuleeko noista maalatut vai verhoilenko ne jollakin kankaalla...
Otto K
Viesti Kirjoittaja Otto K »
Pakko kommentoida uutena käyttäjänä et on tää vaan niin pirun hieno vekotin, mielen kiinnolla seuraan tätä hifistely projektia :) mitä sulle on tulossa sinne soitinpuolelle?
#6161
96 -79 projekti
9-3 turbojubilee -02BioPower T5/T7+ #15T
9-3 Aero -04, 9-3 vapari -00
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Tuo on ilmeisesti umpinainen kotelo? Eikös tuon tilavuudesta tule liian pieni, jos siis tarkkoja ollaan?
VW transporter 2.5tdi vm.99
Otto K kirjoitti:Pakko kommentoida uutena käyttäjänä et on tää vaan niin pirun hieno vekotin, mielen kiinnolla seuraan tätä hifistely projektia :) mitä sulle on tulossa sinne soitinpuolelle?
Kiitokset :D mukava kuulla ja tervetuloa foorumille!
Mulla tulee budjetti paketti, ei ne kaijuttimet ihmeelliset ole, merkkiä en edes kehtaa mainita :mrgreen: Kuitenkin MP3 soitin, 6,5" erillisarjoja 2 kpl, 10" Dragster subi, 3 kpl vahvistimia ja 1 Faradin kondensaattori.
himmee kirjoitti:Tuo on ilmeisesti umpinainen kotelo? Eikös tuon tilavuudesta tule liian pieni, jos siis tarkkoja ollaan?
Joo, kotelo on umpinainen mutta sen pohjan pystyy sitten tarvittaessa "puhkaisemaan" ja sitten tekemällä reijän ovipahviin saa siitä sellaisen "vapaasti" hengittävän tehtyä. Ensin ajattelin kokeilla ihan näin umpinaisella kotelolla ja jos se ei toimi teen sen pohjaan sitten reijän...
Ikotion
kannattaa ihan suosiolla verhoilla ne. aika kova duuni on tehä semmonen pinta et tulee hyvä :D pohjatöitä joutuu tekee aika paljon, etenkin kikkailee ruiskukitin kanssa.
Itse aattelin omaan 9000 duunata kuidusta kauitinpaikkoja muutamat kappaleet. a-pilari, kojelauta ja oviin.
Ikotion kirjoitti:kannattaa ihan suosiolla verhoilla ne. aika kova duuni on tehä semmonen pinta et tulee hyvä :D pohjatöitä joutuu tekee aika paljon, etenkin kikkailee ruiskukitin kanssa.
Tuo oli hyvä vinkki. Tosin myt en ole ihan varma pystyyko niitä enään verhoilemaan kun ne kaijuttimien upotukset on tehty aika tiukoiksi, sinne ei mahdu väliin enään kangasta :( joten voi olla että joudun kuitenkin maalaamaan ne....
