Arkipäivän sankari eli noppa vuosimallia 85
kärkkäinen
Re: Arkipäivän sankari eli noppa vuosimallia 85
Kunhan tässä kaikelta muulta olisi aikaa. :lol:
kärkkäinen
Nonnnnnnniiiin, moottori saatiin tämän illan tiimoilta kasaan, huomenna lainaamaan tutulta moottorinosturi ja lauantaina kone laatikon päälle ja paketti autoon. :P Hitaasti, mutta erittäin varmasti.
kärkkäinen
Sinne se sitten putosi. 8) Huomenna apulaitteet kiinni, nesteet sisään, kytkimen ilmaus, ja viimeiset toimenpiteet ja jos kaikki menee kuten pitääkin otetaan ensisavut koneesta.
Asianomainenkin päässyt kuvia pilaamaan.
http://aijaa.com/hh5uQt
http://aijaa.com/fgVNvz
http://aijaa.com/MqYXSw
Vesa Pohjalainen
Kyllä siitä hyvä tulee ja sanoa, että on itte tehty! :)
# 419 Vesa Pohjalainen
kärkkäinen
Ja sehän käynnistyi, ja kävi todella siististi. Kaikki venttiilien rallatus ja rytkytys oli tiessään. Ei silti anneta ilmatessa räjähtäneen kytkimen letkun latistaa tunnelmaa.... kohta kannen jälikiristys, myöhemmin joku toinen päivä etujarru auki ja kytkinletkun askartelu. Sittenhän tuo pitäisi leimata ja vain ajella kovaa.
pullasorsa
Näin se sitkeys ja ajankäyttö vaan palkitaan :)
kärkkäinen
Niin se moottorikin kertoi tasaisella hyrinällä. :)
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Nostalgisia tunteita tulee tätä lukiessa :D Ensimmäinen Saabini oli juurikin punainen 90. On se vaan todella hienoa että näitä kunnostetaan ja pidetään liikenteessä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
kärkkäinen
Kuskinpuolen etujarru ei kaivannutkaan muuta kun uudet tiivisteet ja jarrupalat. :) Huomenna apparin jarrun tarkistus ja tarvittaessa sama prosessi, palat ainakin toki vaihdetaan. Toivonmukaan myös kytkinputki saataisiin tehtyä. Sehän on kohta jo valmis, huhhuh?
kärkkäinen
Viimeinen vitsaus enää toistaiseksi vaivaa, eli se rikkoutunut kytkinletku. Jos jollakin löytyy hyväkuntoinen ja ehjä orkkisosa jyväskylän alueella, niin ostan ihmeessä pois. Kyselin jo jos polarteknikillä onnistuu tehdä, saa nähdä miten äijän käy.
kärkkäinen
Eilen tuli otettua ensimmäiset ajot saabilla :) Täytyy vielä pakosarjan ja pakoputken alkukäyrän väliset tiivisteet uusia, kaasari säädättää yms. Hyvin se siitä huolimatta kulkee.
pullasorsa
Tuntui varmasti pitkän tauon jälkeen hyvältä :D Sitten vaan niitä kilometrejä :wink:
kärkkäinen
No ehdottomasti 8)
kärkkäinen
Tänään tuli taas ajeltua ja mahtavasti kulkee, putkistolle annetaan huomenna huomiota sillä vuotaa ja ottaa runkoon aiheuttaen ärsyttävää resonanssia. Joskus pohjattu rankasti koko auto niin kaikki on putkistossa vähän niin ja näin. Sitten pari kuvatusta. :) Moottori alkoi heti merkkaamaan reviiriään, hieman öljypohjan tiivisteen välistä vuotaa vaikka kuinka laitettiin massaa väliin uuden tiivisteen kera ja tiivistepinnat puhdisteltiin huolellisesti. Ei tuommosta laippasysteemiä saa hullukaan tiiviiksi.
http://aijaa.com/VtMlud
http://aijaa.com/zOlL2t
http://aijaa.com/YHsEaQ
http://aijaa.com/BNSs6u
http://aijaa.com/l6KJVy
http://aijaa.com/7NBZO5
http://aijaa.com/3VQowU
Semmosta semmosta.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Komeaa jälkeä. Ei näitä moottoreita saa kukaan tiiviiksi, kannattaa vaan ottaa ominaisuutena tuo pieni tihuttelu :)
