Saab 96 Mild Custom
Re: Saab 96 Mild Custom
Tänään tuli veivattua projekti lohkoon uudet tasapainoakselin laakerit, tosin suurin osa ajasta meni siihen ku väsäs työkalun lattaraudasta parista jääkiekosta ja kierretangosta. KU OLIS SE SORVI!
Tänään tuli hiottua noihin isompiin venttiileihin uudet seetit töissä 45asteinen 1,5mm tiivistepinta jonka jälkeen 30 asteisella kulmalla eteenpäin. Harmi että tuo työpaikan mira on senverran ronskin kokonen että sillä ei oikee noihin kuupan kansiin saa seetejä väännettyö. Kävin sitte nakkaan kannet koneistamoon että laittavat uudet ohjurit ja tekevät seetit isommille venttiileille ja pitää ne varmaa vetästä suoriksikin.
				ToivoPiili
- "Kaasari"
Ihan hullun magee!
Piti alkaa suunnittelemaan niitä fender skirtsejä noihin takalokasuojiin, pitää varmaan leikkoa lokasuojan takalaita auki ja vetää helmaa vähän alemmas että saa renkaat enemmän piiloon.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 278538.jpg
Tuli myös tohon varaosalokasuojaan naputeltua tollanen pikku paikka. Samalla tuli harjoteltua kutistuslaikan käyttöä.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 278532.jpg
Huomenna pitäs olla moottorin alakerran osat valmiina koneistamolla ni pääsee niputtaan mottia.
Tullut jatkettua tuon varaosalokasuojan muokkaamista fenderskit:siksi. Eli koko tuo lokasuojan pyöränaukko on tullut peitettyä suoralla pellillä ja lokasuojan takaosaa jatkoin n. 5cm alaspäin. Renkaan kohdalta pyöränaukko nousee n. 5cm ylöspäin alkuperäisen n.20cm sijaan, muoto on kuitenkin alkuperäis tyylinen. Valitettavasti ei kuvaa ole tosta lokasuojan nykytilasta. Kohta pääsis sovitteleen tota paikoilleen että näkee miltä se näyttää
Muutto takana ja autot on saatu talliin. Työkaluja pitäs rueta hommaileen, vaan onhan noita niin että alkuun pääsee.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 279621.jpg
Saabia pitäs rueta laittaan hääauto kuntoon. Heinäkuussa olis kaverin häät joihin olen auton luvannut hääautoksi. Etujouset pitäisi laittaa loppuun, 1,7 moottori pitäisi kasata ja laittaa paikoilleen ja koko rotisko pitäisi maalata ennen häitä. Eli talveksi riittää kyllä hommaa.
				kayak75
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Asiallinen autotalli! Kun tuollainen on niin ei siitä muusta talosta niin väliksi olekaan!
Tänään tuli haettua käyttikseksi samaa vuosimallia oleva seksisukkula.
Tämän tyyppisiä fenderskirtsejä tohon kuuppaan on tullut väännettyä
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 279658.jpg Onhan niissä vielä naputettavaa
- Viesti:
Aika maukkaat! Hyvä tulee.
				kayak75
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Tyylikkäät! Mutta kun hitsaat ne kiinni, mahtuuko takapyörän vaihtamaan ilman lokarin irroittamista?
Tarkoitus ei olekkaan hitsata noita lokasuojiin kiinni vaan tehdä niistä fenderskirtsit johon tulee tuollanen orggis tiivistelista väliin. Lokasuojan yläosan sen sijaan hitsaan koriin kiinni, yläosasta leikkaan tuon alaosan kokonaan pois että saa renkaat vaihdettua (helpommin kuin orggis lokasuojilla) ku irrottaa fenderskirtsien kiinnikepultit 5kpl
Joo, ei se auta ku purkaa tallista tuo yks väliseinä pois, ku piti ottaa tuo kustomi ulos tallista ku käyttiksestä lakkasi lohkolämppäri toimimasta. Pitäähän sitä 3 autoa talliin mahtua.
Pitkästäaikaa pääsi ton harrastekuupan kimppuun. Taas tuli vähän hitsailtua ja muotoiltua toista fenderskirtsiä.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 279792.jpg
Vielä piisaa naputeltavaa.
noi eu kilvet eivät käy sitten mitenkään tuohon autoon
