Sivu 29/31
Re: Saab 96 Mild Custom
Lähetetty: To Elo 23, 2012 20:47
Kirjoittaja Juha K
Tänään tuli veivattua projekti lohkoon uudet tasapainoakselin laakerit, tosin suurin osa ajasta meni siihen ku väsäs työkalun lattaraudasta parista jääkiekosta ja kierretangosta. KU OLIS SE SORVI!
Lähetetty: Ti Elo 28, 2012 22:09
Kirjoittaja Juha K
Tänään tuli hiottua noihin isompiin venttiileihin uudet seetit töissä 45asteinen 1,5mm tiivistepinta jonka jälkeen 30 asteisella kulmalla eteenpäin. Harmi että tuo työpaikan mira on senverran ronskin kokonen että sillä ei oikee noihin kuupan kansiin saa seetejä väännettyö. Kävin sitte nakkaan kannet koneistamoon että laittavat uudet ohjurit ja tekevät seetit isommille venttiileille ja pitää ne varmaa vetästä suoriksikin.
Lähetetty: To Elo 30, 2012 13:41
Kirjoittaja ToivoPiili
Ihan hullun magee!
Lähetetty: Su Syys 02, 2012 11:00
Kirjoittaja Juha K
Piti alkaa suunnittelemaan niitä fender skirtsejä noihin takalokasuojiin, pitää varmaan leikkoa lokasuojan takalaita auki ja vetää helmaa vähän alemmas että saa renkaat enemmän piiloon.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 278538.jpg
Tuli myös tohon varaosalokasuojaan naputeltua tollanen pikku paikka. Samalla tuli harjoteltua kutistuslaikan käyttöä.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 278532.jpg
Huomenna pitäs olla moottorin alakerran osat valmiina koneistamolla ni pääsee niputtaan mottia.
Lähetetty: Ke Syys 12, 2012 11:08
Kirjoittaja Juha K
Tullut jatkettua tuon varaosalokasuojan muokkaamista fenderskit:siksi. Eli koko tuo lokasuojan pyöränaukko on tullut peitettyä suoralla pellillä ja lokasuojan takaosaa jatkoin n. 5cm alaspäin. Renkaan kohdalta pyöränaukko nousee n. 5cm ylöspäin alkuperäisen n.20cm sijaan, muoto on kuitenkin alkuperäis tyylinen. Valitettavasti ei kuvaa ole tosta lokasuojan nykytilasta. Kohta pääsis sovitteleen tota paikoilleen että näkee miltä se näyttää
Lähetetty: Ma Loka 08, 2012 05:39
Kirjoittaja Juha K
Muutto takana ja autot on saatu talliin. Työkaluja pitäs rueta hommaileen, vaan onhan noita niin että alkuun pääsee.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 279621.jpg
Saabia pitäs rueta laittaan hääauto kuntoon. Heinäkuussa olis kaverin häät joihin olen auton luvannut hääautoksi. Etujouset pitäisi laittaa loppuun, 1,7 moottori pitäisi kasata ja laittaa paikoilleen ja koko rotisko pitäisi maalata ennen häitä. Eli talveksi riittää kyllä hommaa.
Lähetetty: Pe Loka 12, 2012 12:45
Kirjoittaja kayak75
Asiallinen autotalli! Kun tuollainen on niin ei siitä muusta talosta niin väliksi olekaan!
Lähetetty: Su Loka 28, 2012 21:41
Kirjoittaja Juha K
Tänään tuli haettua käyttikseksi samaa vuosimallia oleva seksisukkula.
Lähetetty: Pe Marras 02, 2012 18:49
Kirjoittaja Juha K
Tämän tyyppisiä fenderskirtsejä tohon kuuppaan on tullut väännettyä
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 279658.jpg Onhan niissä vielä naputettavaa
Lähetetty: Ma Marras 05, 2012 10:22
Kirjoittaja Saab.96
Aika maukkaat! Hyvä tulee.
Lähetetty: Ma Marras 12, 2012 20:30
Kirjoittaja kayak75
Tyylikkäät! Mutta kun hitsaat ne kiinni, mahtuuko takapyörän vaihtamaan ilman lokarin irroittamista?
Lähetetty: Ti Marras 13, 2012 20:16
Kirjoittaja Juha K
Tarkoitus ei olekkaan hitsata noita lokasuojiin kiinni vaan tehdä niistä fenderskirtsit johon tulee tuollanen orggis tiivistelista väliin. Lokasuojan yläosan sen sijaan hitsaan koriin kiinni, yläosasta leikkaan tuon alaosan kokonaan pois että saa renkaat vaihdettua (helpommin kuin orggis lokasuojilla) ku irrottaa fenderskirtsien kiinnikepultit 5kpl
Lähetetty: To Joulu 06, 2012 19:54
Kirjoittaja Juha K
Joo, ei se auta ku purkaa tallista tuo yks väliseinä pois, ku piti ottaa tuo kustomi ulos tallista ku käyttiksestä lakkasi lohkolämppäri toimimasta. Pitäähän sitä 3 autoa talliin mahtua.
Lähetetty: Su Tammi 20, 2013 14:39
Kirjoittaja Juha K
Pitkästäaikaa pääsi ton harrastekuupan kimppuun. Taas tuli vähän hitsailtua ja muotoiltua toista fenderskirtsiä.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 279792.jpg
Vielä piisaa naputeltavaa.
Lähetetty: Su Tammi 20, 2013 16:55
Kirjoittaja peltimies
noi eu kilvet eivät käy sitten mitenkään tuohon autoon
