Se. Varma. Kotimainen. Ilman. Kattoa. - Oli: ”Projekti Kimalainen”
tsaarela
Re: Se. Varma. Kotimainen. Ilman. Kattoa. - Oli: ”Projekti Kimalainen”
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Harrasteautoissa riittää aina jotain puuhasteltavaa. Virrat rupesivat katoamaan ja pikaisen selvittelyn perusteella syy vaikutti olevan virtalukon pohja, joten tilasin PCS:lta sellaisen ja aloin vaihtopuuhaan.
Jokainen virtalukon pohjaan OG-kolkkiin tai NG-satkuun vaihtanut tietää, minkälainen projekti se on. Yllä olevan kuvan pisteeseen pääsin kuitenkin kohtuu helpolla, eli keskikonsoli lähti kohtuu nätisti irti. Vaihteen lukitus neloselle aiheutti jonkin verran päänvaivaa, kun se lukitusreiän tappi ei meinannut ensin löytyä. Löytyi kutenkin ja tuuppasin kulmatorxin sinne.
Myös itse vaihdepesän purku ja virtalukon pohjan irroitus aiheutti hieman päänvaivaa, mutta sain sen käännettyä esiin ja purettua. Avo on vuosimallinsa puolesta rajatapaus ja siinä oli jo tuo uudemman mallin pohja litteillä liittimillä. PCS:ltä tuli pyöreäliittiminen malli sekä adapterikaapeli.
Tähän pisteeseen päästiin tänään. Minulla on pullo kierrelukitetta, jota ei koskaan löydy silloin, kun sitä tarvittaisiin. Käyn suosiolla ostamassa uuden pullon huomenna ja jatkan kasausta.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tsaarela
Auto on taas nipussa ja lähtee käyntiinkin. Pitää huomenna käydä koeajolla ja katsoa, joutuuko keppiä säätämään vielä.
Saabiton
#621
tsaarela
Tein vaihdekeppiin vielä tänä aamuna hieman säätöä, että sai vitosenkin menemään päälle. Samalla pesaisin viikon edestä siitepölyä pois.
Saabiton
#621
tsaarela
Avoon vaihtui tuoreet öljyt ja suodatin. Päätin tukea paikallista pienyrittäjää ja hoidatin homman siellä, niin ei tarvinnut huolehtia jäteöljyistä. Aika mustaksi olivat vuodessa menneet vanhat GM:n Dexokset, vaikka ei ole ajettu kuin pari tuhatta kilmetriä.
Saabiton
#621
Cabben tarina alkaa näemmä sivulta 17 mut koitin ettii tarinaa onko öljypohja putsattu koska?
Hämärä muistikuva et sunbeachin öljyt ois ollu kohtuu kirkkaita vaihtaessa...
Toki nyttenki cabbeen tullu toi pari tonttuu kuudes viikos :mrgreen:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tsaarela
Piti kaivella yksityisviesteistä. Kyllä siitä on sihti putsattu 4-5 vuotta sitten sen perusteella, mitä auton historiaa tunnen.
Viimeksi muokannut tsaarela, Ke Elo 11, 2021 18:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabiton
#621
tsaarela
Tuli lauantaina pientä puhdetta ruosteenpoiston muodossa. Varapyöräkotelossa näytti tältä:
Rappailin kähärälaikalla irtotavaran pois ja vedin päälle muutaman kerroksen Annitrolia.
Perään muutama kerros happopohjamaalia ja toinen mokoma perusharmaata.
No joo, kyllähän tuo harmaa vähän paistaa tuosta alkuperäisestä sävystä, mutta jospas se kuitenkin taas menisi jonkin aikaa.
Saabiton
#621
tsaarela
Alkaa olla viimeiset avoilukelit käsillä, joten piti käydä ajelulla ja ottaa muutama fiilistelykuva.
Rätti tuli pestyä ja kyllästettyä viikonloppuna. Katselin katon hydrauliikkanesteiden tilanteen ja näyttäisi kaipaavan täyttöä. Katto itsessään ei vielä herjaa kuitenkaan. Ihan täysin tiivis tuo systeemi ei siis ole mutta käytännössä kuitenkin kesä menee ilman lisätäyttöä. Pitää katsoa, josko vielä ennen talviteloille laittoa kerkiäisi kokeilla tuon ahtopaineellisen mittariston vaihtoa nykyisen tilalle.
Katsurille olisi aika keskiviikkona. Syyskuu mennään säätiedotuksia seuraillen.
Saabiton
#621
tsaarela
Tuli käytyä hakemassa tuore leima katsastuskonttorilta. Ei huomautuksia.
Nyt pitää mennä aika lailla viikko kerrallaan, sääennusteita katsellen. Normiajat, jos olisi, niin Kuopion Powermeet loppukuusta olisi mukava tapa päättää ajokausi. Koronan takia joutunee kuitenkin jatkamaan tätä erakoitumista. Ei itsen takia, kun on jo kaksi pistosta alla, mutta kun pitää ottaa vähän muutakin huomioon kuin omat kuviot.
Toivotaan, että syyskuulle vielä sattuisi edes parina päivänä semmoiset kelit, että voisi katto auki ajella.
Saabiton
#621
tsaarela
Ajokausi päättyi tänään ja avo meni talvisäilytykseen. Pitää talven aikana latailla akkua välillä ja käyttää konetta lämpimäksi suojasäällä.
Saabiton
#621
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
tsaarela kirjoitti:
Su Loka 03, 2021 18:46
Miksi? 8O
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
tsaarela
Jaha, se olisi varmaan rapia kuukausi, niin saattaisi olla jo aika lähellä, että avon saisi peruutella suojastansa pois. Toisaalta ulos kun katsoo, niin saa kyllä aurinko hartiavoimin tehdä töitä, että nuo lumivallit katoaa. Varmaan vielä kertaalleen pitää latailla akkua ja vaihtaa kosteudenpoistajan patruuna.
Mikäs on muuten raadin mielipide, kannattaisiko syksyllä katon hydrauliikasta vääntää se hanikka siihen asentoon, ettei ole paineita? Tätä lähinnä järkeilen sillä, että viime talven jäljiltä oli aika hyvin nesteet jonnekin hävinneet säiliöstä, vaikkei mitään lammikkoja alla ollutkaan.
Turbon mittaristo odottelee edelleen kellarissa paikalleenlaittoa. Ajattelin, että jahka auton saa ulkoilmaan, niin voisi koittaa katsoa, saako sen vaihdettua. Edelleen olen vähän jännän äärellä sen kanssa, kun tulin hommanneeksi 2000 -vuosimallin mittariston, että onko se T5 vai T7.
Yksi pohdinnan aihe on myös retanolisoftan laitto. Kun laitoin Saabin seisontaan, niin 98 maksoi melkein euron vähemmän kuin nyt. Tokihan retanolikin on sen puolitoista euroa ja sitä menee sitten vähän reilummasti. Kilsoja viime kesänä kertyi 2500 km. 11 litran keskikulutuksella sitä on siis on mennyt reilu parisataa litraa. No, pitää tuumata.
Saabiton
#621
tsaarela
Kevättä ilmassa. Otin avon liikenteeseen tänään. Ei se tahdo tuolla pressutallissa pysyä puhtaana kuten kuvasta näkyy, mutta otin ja pesin sen ja laitoin päälle Korrekin TFC Hydroxia. Kyllä täytyy sanoa, että koskaan ei ole näin helpolla kiiltoa saanut pintaan.
Pitää kesän aikana purkaa tuo pressutalli ja laittaa jonkinlainen pohja, jotta voisi joskus vaikka rakentaa katoksen.
Saabiton
#621
Soki
Viesti Kirjoittaja Soki »
Samoissa hommissa tänään samanmoisen pelin kanssa. Puhtaana auto vaan ei pysy edes umpitallissa, vaikka oli vanha lakana (tuulilasi-katto-takaluukku) suojana. Eli pesua, huomenna aamulla liikennekäyttöön otto.
Pesu luonasi ihan vedellä ja kuivaus moppirätillä joka onkin osoittautunut erinnomaiseksi ”säämiskäksi”. Tuo siis sellainen mikrokuitumoppi oisko 30*60cm kooltaan. Imee vettä kuin sieni ja pitää sen hyvin. Nukka kiillottaa hyvin ja vahaa ei tarvinnut, kun vahasin ennen talvilepoon laittoa.
tsaarela
Mitäpä tässä… Pihamökissä odottelee kiekka Viggenin jousia odottamassa lämpimämpiä kelejä ynnä muuta motivaatiota. Katsotaan, jos noilla saisi vähän cruisailuhenkisemmän alustan verrattuna alla oleviin H&R:iin, joita olen virheellisesti saattanut Eibacheiksi kutsua tässä ketjussa.
Olen NG900:iin parikymmentä vuotta sitten iskarin yläkiinnikkeet vaihtanut, joten joustintuen irtikäyttö pitäisi olla tuoreessa muistissa. :lol:
Pitäisi myöskin tuo mittaristo katsoa, tuliko ostettua vahingossa T7:n, kun otin vm2000. Sen tiimoilta olen ruvennut miettimään mittariston kehyksen ”downgreidausta” tuosta jalopuupaneloidusta karvalakin harmaaseen. No, joka tapauksessa, jos juutuubin kaveri käyttää mittariston irti ja takaisin 20 min leikkaamattomassa videossa, niin eiköhän se itseltäkin pariin tuntiin onnistu.
Vielä ei kelit ole antaneet aihetta laskea kattoa, mutta pitäisi hydraulinestevarannot täydentää ennen sitä. Puolen tunnin homma, mutta sisältää kyykkimistä ja kumarassa oloa ahtaassa tilassa, niin aina siinä on oma kynnyksensä.
Saabiton
#621
