Sivu 4/51
Re: Kajakki projekti...
Lähetetty: Pe Tammi 25, 2008 09:11
Kirjoittaja Saab.96
MNeva kirjoitti:Komiat on vanteet. Minkä auton kaaresta tuon levikkeen teet?
Ne on Mk1 golffin kaaret, oli sopivan hintaiset ja muoto on mitä mainioin =
Lähetetty: La Tammi 26, 2008 16:04
Kirjoittaja Saab.96
Taas pientä edistystä!
Etukaaret:
Sekä oikea takakaari:
Nämä sain perjantaina työstettyä vähän eteenpäin...
Tosiplajon lissä juttua ja kuvia ->
http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... ektit.html
Lähetetty: La Tammi 26, 2008 17:25
Kirjoittaja MNeva
Fiksun näköiset kaaret. Tuli tuossa vielä mieleen noista "lisähelmoista", että piirrä helmasta malli pahville ja teetä jossain paikallisessa peltisepänliikkeessä. Niillä jotka tekevät talojen peltikattoja yms. on yleensä 6m kantti ja mankeli. Rullasta pelti ni saa tehtyä varmasti samalla profiililla pitkän pätkän, mistä saa tehtyä kummatkin puolet. Näin ainakin sivuissa, etu- ja takahelman joutuukin sitten soveltamaan.
Lähetetty: Ma Tammi 28, 2008 12:38
Kirjoittaja Saab.96
Tässä viikonlopun aikana oon alkanut miettii uutta väriä.... mattavärit jostain syystä viehättää mutta en vaan saa millään mitään visiota maalaus teemasta/väristä... yleensä se on projektin tässävaiheessa selvillä... Olisiko kenelläkään heittää ehdotuksia/ kuvia / photoshopkuvia millaista tohon voisi ajatella... jotain huomiotaherättävää sen puitäisi olla eikä vältämättä mikään tumma väri vaan ehkä vaalea? Hitto kun en itse osaa käyttä photoshoppia! siitä olisi korvaamaton apu nytte... joku babyblue mattana ja keulaan valkoiset scallopit on nytte ollu päällimmäisenä mielessä, sitä ku ei vaan oikeen ole varma mistään...
Heittäkää ihmeessä ehdotuksia!
Lähetetty: Ma Tammi 28, 2008 12:46
Kirjoittaja nalleolut
miuta on aina sairaanloisesti kiehtonut mattamusta joka lakattu sen jälkeen kunnolla. ei oo kiiltävä eikä matta....
Lähetetty: Ma Tammi 28, 2008 13:04
Kirjoittaja Saab.96
Kaikki värin on hienoja kun ovat hyvin tehty
musta ei ole poissuljettu sekään, tosin jokin yksilöllisempi voisi olla huomiotaherättävämpi? tai sitten jokin ns teema/motiivi maalaua musta-valkoisena ja mattana..
mutta mutta.... odottelen sitä "ahaa elämystä" vielä...
Lähetetty: Ke Tammi 30, 2008 08:22
Kirjoittaja Saab.96
Nyt on toinenkin takalokasuoja levitetty:
Viel on paljon muutoksii tulossa koko koppaan mutta nyt on yksi osuus jo osittain valmis ;D
Tosta perästä tulee aika "kliini" mutta pakko kai sinne on jotkut valot laittaa
kun vielä vaan tietäisi millaiset...
Lähetetty: Ke Tammi 30, 2008 15:01
Kirjoittaja Jortsu
Saab.96 kirjoitti:
Mitenkäs pienehköt pyöreät punaiset tyyliin
'50 Pontiac?
Kun edessäkin on pyöreät valot...
Saako tuontyyliset sitten laittaa, on toinen juttu
Lähetetty: To Tammi 31, 2008 12:09
Kirjoittaja Saab.96
Kyllä sellaiset saa laittaa, ja jotain tuollaista laitetaankin =)
Tänään löysin yhden ERITTÄIN varteenotettavan vaihtoehdon takavaloiksi!
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=745
Jos noi saisi modattua viel parkki+jarru+vilkku toiminoille...
Lähetetty: Pe Helmi 01, 2008 16:36
Kirjoittaja Saab.96
Tänään ja eilen askartelin paikalleen 35 mm madaltavat etujouset, uuden rengastuksen kanssa on keula nyt pudonnut 65mm!
Nyt on vielä vähän etukenossa mutta kun taakse laitetaan uudet renkaat ja jouset paikelleen tippuu perä vielä noin 40mm yhteensä
Lähetetty: Pe Helmi 01, 2008 17:43
Kirjoittaja tetammi
Siitä tulee hieno.
Vielä jotkut hillityt helmapellin jatkot ympäri autoo niin tulee selkeästi matalamman ja leveämmän näköinen.
Lähetetty: Ti Helmi 05, 2008 11:00
Kirjoittaja Saab.96
tetammi kirjoitti:Siitä tulee hieno.
Joo juuri tuo onkin suunnitelma eli "pidennän" helmoja edestä, takaa ja sivulta. se taitaakin olla isompi homma kun olin ajatellut, kun etenkään ei sivuhelmojen "aihioita" tahdo löytyä millään....
Lisäksi menee kaikki valot uusiksi!
Pitäisiköhän näistä väsätä valot keulalle?
http://www.streettuningcar.net/images/u ... 8a09fc.jpg
Tulisi vähän tuuninkia ajovaloihinkin...
MItä sanoo raati ;D
Lähetetty: Ti Helmi 05, 2008 22:10
Kirjoittaja ASTech
En tutkinut sen paremmin, mutta jos ne on suunnilleen saman kokoiset alkuperäisiin verraten ja tulevat lähelle samaan asennuspaikkaan, niin hyvältä näyttää
Lähetetty: Pe Helmi 08, 2008 10:05
Kirjoittaja Saab.96
ASTech kirjoitti:En tutkinut sen paremmin, mutta jos ne on suunnilleen saman kokoiset alkuperäisiin verraten ja tulevat lähelle samaan asennuspaikkaan, niin hyvältä näyttää
Joo ovat siis 7" kuten myös Saabin nuo "alkuperäiset" valot on, eikä hintakaan ole paha. alle 80 euroa pari.
Eilen ostin helmalevikkeiden aihiot (
Opel Vectran helmapellit
Eli niitä soveltamalla tehdään helmat sivuille. eteen ja taakse tulee jatkeet suorasta pellistä...
Lähetetty: La Helmi 09, 2008 12:57
Kirjoittaja liteFun
Ei muuta kun hankit ooppelin pari pihaan, niistä saa sopivan ohkasta muotoiltavaa peltiä, laitat sitte tarvittaessa vahvennuksia taakse. (mulla olis ylimäärästä ooppelia tarjolla kierrätyspeltikäyttöön)
Nuo ristikkoetuvalot olis tyylikkäät, laita ne ainaki että tunnistaa jos joskus jossain tulis vastaan aavistuksen erilainen 96. Kivat "tähtäimet".
