1990 SAAB 900 S LPT-IC
Arski1
Re: saab 900 S 16V turbo
Viesti Kirjoittaja Arski1 »
JuHaU kirjoitti:Vieläkö rullaa?
Juu, ihan hyvin pelaa. kuskinpuolen etujarru vinkuu hieman (jarrupalat loppu tjt?) tai ottaa kiinni. sitten on tuo hieman heittelehtivä tyhjäkäynti.
Tässä viikonloppuna Ilmansuodattimen vaihto.
maalipinta "myllytetty" mutta ei parhaimmalla lopputuloksella, suurimmat naarmut ja haalistumat kuitenkin piilossa!
tuo mittari pitäisi tosiaan vaihtaa/korjata että vähän vois laskea bensankulutustakin.
:saab:
Arski1
Kysymys: Mikä on saabini värikoodi, tuo punainen? /onko merkitty johonkin runkoon, mistä löydän?
Tänään Vaihdettu ilmansuodatin, helppo homma ei tarvinut paljoa mitään irrotella, ei se vanha putsari edes kyllä hirveän paskanen ollut.
K: Mistä saab tulpan avain? ns. "universaali" tulpan avain jota isäni toyotassa käytetään ei sopinut saabbiin vaan oli liian iso , tuossa saabissa nuo tulpat ovat aika "syvällä".
"silmänpesimen" rungot hiottu ja maalattu kiiltävän mustalla, oli vähän ruosteessa jo.
p.s. saabbia hinkattu jo toista päivää... 8)
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Värikoodi pitäisi löytyä takaluukusta välipohjan alla olevasta palkista löytyvästä laatasta. Ja itse vaihdoin tulpat pitkällä hylsyllä ja räikällä. Hyvin mahtui pyörittämään pois. Saattoi vielä jonkinlainen jatkovarsikin olla välissä. :)
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Tulppien kanta on 16mm. Ellei varsinaista tulppa-avainta löydy, aukeaa ne kyllä myös pitkällä 16mm hylsyllä.
Edit: Tulpiksi passaa NGK-BCP7ES.
Arski1
saabin kuskin oven "musta aukko" maalattu, kävin raumalta Fintexistä hakemassa alkuperäistä 219H Talladega red maalia, en spraynä vaan purkissa alkydimaalina.
ollut tässä nyt tunnin kuivumassa jos sen toisen tunnin vielä odottelisi. Tuo väri on ehkä hieman vaaleampaa kuin auton oma väri. kaukaata ei tosin huomaa eroa. mahtaako sitten itsestään muuttua...
tulppa-avain ongelma ratkesi sillä että kävin rauman varaosahallista hakemassa pitkä 16mm "Tulppaholkki".
Kuva maalauksesta.
http://i.imgur.com/wc7eD.jpg
Tarkistin tulpat ja aika laihalla käy saab. Mistä tämä vois johtua ja onko asialle mitään tehtävissä?
http://i.imgur.com/Fr6c5.jpg
Arski1
http://i.imgur.com/5sHx3.jpg
Tälläinen tuli tänään postissa, Kiitos obelix61
Onkos muuten konepelti- ja takakontti merkillä jotain eroa? kiinnityksen suhteen, pitäisi meinaan toinen hakea jostai motonetistä (20e ryöstöhintaan) kun ei kerran kellään myydä.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Merkit on erikokoiset, konepeltiin isompi, takaluukkuun pienempi.
Konepellin merkki tulee tapeilla kiinni peltiin (original).
Takaluukun merkki liimattavaa mallia.
JuHaU
Viesti Kirjoittaja JuHaU »
Olipa 9 satku hienossa kiillossa jälleen kun tuossa tavattiin.
Vaimon kauppakassi: Volvo V70 D5 -05
Oma käyttis: Volvo V70 D5 AWD -05
Omat harrasteet: Volvo Amazon -67 2.8 l 16v Turbo (race), Volvo Amazon -66 2.8 l 16v Turbo (street), Volvo P1800 "Pyhimys"
Arski1
saab varastettu ma-ti yönä voudinkadulta raisiosta. rek no fal-176
99 GL
Re: saab 900 S 16V turbo VARASTETTU!
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
No voihan perse! Toivottavasti löytyy ehjänä vielä :|
Jatra
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Syvä osanotto täältäkin tilanteelle, toivottavasti tosiaan löytyy ilman pahempia vaurioita.
Pitäis varmaan satkupuolelle avata joku ketju kaikista mahdollisista varkaudenestoista, nää kun tuntuu nisteille kelpaavan... :( Itellä koitettiin vastaava ässä aikanaan kääntää, sen jälkeen nappasin puolan kaapelin aina mukaan jos piti jättää epäilyttävämpään paikkaan.
Arski1
Re: saab 900 S 16V turbo Löydetty!
saab löydetty turku-raisio rajalta joen varrelta ajettuna puuta päin. Puskuri uusiksi , pakoputki osunu kiveen tai muuhun kovaan koska mennyt edestä alhaalta paskaksi, kilpien paikat takana nyrkinmentävä reikä(nistit vetäny kilpeä väkisin irti).
kyllä tämä kuntoon saadaan... ja pitää hommata saatanan kovat lukot kyllä tämän jälkeen autossahan oli varkauden aikana Rattilukko jonka olivat saaneet paskaksi.
auto kävi 3 pytyllä kun saatiin se ojanpenkalta nostettua. olivat vetäneet jostain syystä virranjakajasta 1 johdon pois. täytyy toivoa ettei vaihteisto tai kytkin mennyt lopullisesti paskaksi kun sen kotiin sain ajettua niin nykis niin perkeleesti joka vaihteella...
99 GL
Huh, onneksi löytyi, mutta aika pahasti iskua tuo on jo ottanu :(
Ainoa keino millä tuon voi vastaisuudessa välttää lienee kunnon hälytin ja ajonesto.
Arski1
ongelmia :?
varkaat ovat paskoneet jotain muutakin kuin putken, saab ei käy kuin tyhjätäynnillä vaikka laittaisi ajossa pedaali pohjaan niin mitään ei tapahdu, tämän lisäksi nykii jonkin verran, Ajon jälkeen hirveä palaneen käry jostain kun avaa oven, en nää konehuoneessa mitään erikoista kaiken pitäisi olla ok??
JuHaU
Tarkista nyt, että ahtoputket (liitokset) ja alipaineletkut ovat ehjät ja paikoillaan.
