3.0 Tid moottoriprojekti
paavo80
Re: 3.0 Tid moottoriprojekti
Viesti Kirjoittaja paavo80 »
Jaahas! Kuvat päivitetty uudestaan julkisesta kansiosta jotta näkyisi muillekkin. Kiitos Google päivityksestä. Kirjoittele tässä nyt sitten blogia. Prkl! :evil:
NG900 -95 coupe 2.0 stage X "Aero" RE85, (tehon-nälkään). 400-800 hp.
OG900 -84 Aero, (museoleimaan).
OG-95 -06 Vector Sport 2.0 Biopower (käyttöauto).
paavo80
Projekti valmis. 15 minuutin ilmausjumpan jälkeen pärähti käymään. Nyt sitten päivittelen käyttökokemuksia ja kuinka kilometrejä tulee "patenttikorjaukselle"
Vielä on kaikki niin kuin pitääkin. Ei painetta paisarissa eikä tarvetta lisätä jäähdytysnestettä.
paavo80
Ilmauksen suoritin 2:n desin kokoisella lääkeruiskulla johon kiinnitin renkaantäyttölaitteesta letkun päineen. Se paluulinjan venttiiliin kiinni joka on jakopään yläpuolella. Kaksi litraa naftaa ruisku kerrallaan läpi ja sen jälkeen muutaman kerran lyhyt starttaus ja ilmat pois suuttimien liittimiltä ja pata alkoi rokkaan.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Hienoa että näitäkin joku jaksaa askarrella. Toivottavasti löysit sopivat lääkkeet , niin että kone
pysyy kasassa.... :D
En ole itse moisella voimalinjalla ajellut , mutta käsittääkseni toimiessaan hieno kone tuo riiselkutonen...
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Ex-SAAB 9-5 2.3t Wagon -01 (M5) BP by JC
Mersedes-Benz S203 200CDI -06 (A5)
Mitsubishi Galant 1.8 GLi -94 (M5)
paavo80
Samaa toivon. Että ei tullut tehtyä turhaa työtä.
Aika näyttää. Loppukesästä se alkaa tutustumaan paremmin maantiehen kun otan sen työmatkakäyttöön.
paavo80
Tässä vähän traktorin pärinää remontin jälkeen
https://youtu.be/LnZxt1AmT7c
B530HT
Viesti Kirjoittaja B530HT »
Mitens on kilometrejä tullut ja miten kone pelaa? Teitkö muuta tuolle moottorille sen olessaan puoliksi levällään, esim. polttoainepuolelle, vaihteistolle,jne.? Kiinnostava topicci !
paavo80
Hyvin on toiminut.
Paisaripaineet on pysynyt kurissa. Eikä vettä ole kadonnut. Jos alkaa oireilemaan menee auto purkuun.
Tänään juuri katsastin ilman moitteita :D
En tehnyt muuta kuin laajan huollon ja hinkkasin kaiken noen ja paskan pois. Vaihteistoöljyt, ja jarrunesteet, hihnat, kaksoismassapyörä ym suodattimet tuli vaihdettua. Kaikki tarpeellinen siis.
On jokapäiväisessä ajossa tästä tulevaisuuteen.
paavo80
3000 km takana ja useampi tankkaus. Edelleen toimii. Kulutus on yllättänyt positiivisesti. Ajan tankkillisella 1010 km ja tankatessa menee 65-67 litraa. siitä voi kukin laskea kuinka pienellä tämä menee.
Ja ajo on yhdistettyä mutta kuitenkin enemmän matkaa cruise päällä.
Loistava peli!!!!!
B530HT
Tervehdys
Onko tämä riiseli vielä ajossa?
Ja jos, niin miten korjaus onnistunut?
paavo80
Vielä toimii. Hyvin on korjaus kestänyt :saab:
B530HT
Morjensta.
Vieläkö ko. autolla mennään ja jos, niin kuinka on remontti kestänyt?
paavo80
Terve!
Vielä on ajossa ja ei ole ongelmia ilmennyt. On jo uudella tyytyväisellä omistajalla. Ite siirryin uudempaan biopoweriin kun kilometrit väheni....
B530HT
Kyllä tuossa 'pieni' vaivan näkeminen kannatti näköjänsä. Hyvä mottihan tuo on kun saa sen pelaa kunnolla.
paavo80
Juu. Kyllä kannatti. Yllätyin itsekkin lopputuloksesta ja myöskin moottorin luonteesta ja kulutuksesta. Menee todella pienellä matka-ajossa.
