Saab 9000 tomaatti MYYTY
Tomi9000T
Viesti Kirjoittaja Tomi9000T »
Pitihän se ruostekkin poistaa :D
Teidä siitä sitten onko mun touhus järkeä ku virittää hieman ruosteista pommi-tonnia. Mutta ehtiihän sen ruosteen poistaa myöhemmin :D
Onhan tota viriä nyt kertynyt 4 vuoden aikana sen verran tuonne sängyn alle, että eiköhän sillä nyt saada se 260 Hv edes :roll:
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
Tomi9000T
24.6.2007
Hieman siivoin tuota Tonnaria ku on seisonut taas mukavasti
Sellaista tuossa mietin että , millainen lisä-työ on saada lisä-akku takakonttiin :?:
Olisi vakio akku edessä ja lisä akku takana , tai sitten 2 akkua takana
Onko moinen homma mitenkään realistinen , ilman että repii koko auton paloikisi ?
Kattelin muutenki takakontin sisustaa , niin jos aika ja virtaa on tässä niin, poistan verhoilut ja poistan ruosteen ja maalaan sen ja laitan verhoilun tilalle muuta
On tuo uusi takakontti kanssa löydetty, pitää vain hakea poijes :D
Kuhan auto kestää ajaa 400KM , niin sitten ei hätää....sitten se on Hyvissä käsissä PCS, missä kaikki viri+muut viat saadaan kuntoon....
" Toivon ainakin " :D
Niin ja mistäs muuten saisi uusia kumilistoja , tuohon takakonttiin....?
Tomi9000T
29.6.2007
Minun tuurilla tietysti , auto laski alleen vaihdelaatikon öljyt joten matka Jyväskylä PCS lykkääntyy. Parempi parkkipaikalle kuin Motarille :D
Samalla joutunee miettiä tuon laatikon kunnostusta ja läpikäynti
Projketiin tulee pikku tauko kun pidän lomaa töistä ja samalla mietin Budjeettia tuon laatikon suhteen
Mutta eiköhän tänä vuona saada virit pellin alle :twisted:
Tomi9000T
24.7.2007
Vaihdelaatikon öljyn-kierto pelaa taas hienosti, korjaaja korjasi .
Samalla kuitenkin meni korjauksen ohessa nopeusanturi rikki, joten auton nopeusmittari ei värähdä. Sitten kun se on saatu korjattua niin auto pelaa taas hienosti.... :D
Henkka #2283
Tomi9000T kirjoitti:24.7.2007
Hyvä, että toimii!
Menikö se laatikon päässä oleva anturi vai ratas rikki?
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
Tomi9000T
Ammatti korjaaja joka tekee ton duunin sano että se anturi, eli hankkii uuden/kätetyn anturin ja sitten pommi-tonni pelittää taas.. :D
Viimeksi muokannut Tomi9000T, Ti Heinä 24, 2007 10:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Henkka #2283
Tomi9000T kirjoitti:Ammatti korjaaja joka tekee pimeenä ton duunin sano että se anturi, eli hankkii uuden/kätetyn anturin ja sitten pommi-tonni pelittää taas.. :D
Jees. Toivotaan, että anturin vaihdolla tokenee, eikä tarvitse ihmetellä sen käyttöratasta.
SS-K Jäsen #2283
Tomi9000T
1.8.2007
Taas Saab pelittää, oli hiukan kuulema anturi liian pieni , tai siis vastakappale sielä laatikossa kulunut, joten anturin " tappia " hiukan pidennettiin jollain ?
No nyt Saab taas pelittää , eli uusi yritys tuonne PCS sitten tässä kuussa :D
Tomi9000T
13.8.2007
Saab saatu onnellisesti ajettua tuonne PCS
Jossa saa hyvää huoltoa ja " pientä " viriä sitten :D
Jokke A
Re: Saab 9000 tomaatti 300Hp
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Joko 300 hevosvoimaa?
'84 900T8 Museoautoprojekti
Tomi9000T
27.10.2007
No ei varmaan ole :roll: , T3/4 ahtaa sen 1,3 bar , mutta jokseenki on seokset sekaisin.
Aika ja motivaatio ei nyt tuohon projektiin riitä.
Suuri kiitos kuitenkin kaikesta Rikulle ( PCS ) , hienoa työtä etc..
Mutta projekti on nyt paussilla...
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
WB kiinni, logit ylös ja data mukana lastugurulle ;).
Foxbody turbo
Tomi9000T
22.1.2008
Kävin yrittää sitten leimaa saada autolle. Eipä onnistunut.
Seokset kun on ihan sekaisin niin päästöt oli pilvissä saisi olla co 3,5 ni oli 10. Eli tuli sitten ajokielto.
Tarttis varmaan ostaa uusi Immu, säädetty lastu ja säätää paketti muutenki Dynos.. :(
Ei oikeen ole intoa näin talvella ja muutenki Dollarit vähissä.
Muuten ei Konalan IHA katsastuksella ollut moittia pommi-tonnia
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Tai sitten voit yrittää saada joltain pikkupajalta jonkun toisen samanlaisen (säädöissä olevan) auton päästömittaustodistuksen ja esittää sen katsastuksessa. Niin ainakin saisit lisää ajoaikaa.
Tomi9000T
25.1.2008
No eipä niillä muuten ollut Viri moottorin suhteen mitään valitettavaa.
Löysin tallipaikan autolle joten, nyt saan sen sisätiloihin . Niin voin alkaa repii sisustusta poijes pikku-hiljaa.
Auto ei tule olemaan ajo-käytös pitkään aikaan.
Joten mieli on tosi rento kun asia selvisi mihkä saa Saabin seisoo.
Muuten kun me nykyään käytetään melkeen aina Mersua meidän menoihin.
Ja vaimolla muutenki Kia.
Tulen kuitenki päivittämään kyseistä Topiccia ja pistän kuvia kuhan saan vaimon ottaa ne.
Olisiko mitään neuvoja mitä tehdä kun laittaa autoon seisomaan paikalleen pitkäksi aikaa. Akku irti...etc :?:
