Sille olis tarkoitus laittaa jatkoksi 3" Catcon sporttikatti, mikä on kaapissa odottamassa.
Pitää katsella tuo loppuosa, mitenkä hankalan mallinen olis tehdä
Mikäli ei jostain edullista loppuosaa löydy
Tuota, en tullu kattoneeks onko poistoreiät auki. Taitaa muutenkin olla aika kehnot nuo poistoreiät, siks kai nuo luukut mätänee .Veikkaan että siellä on kondenssivettä ja saattaa mennä takavalon reijistä kans vettä sisään. Ainakin uloimmat takavalot on vähän vuotaneet omassa satkussa. Ehkä sunkin kannattaa tiivistää takavalot luukusta. Itse meinaa tiivistää, kun sitten joskus kasaan lamput paikalleen. Ehjästä luukusta kannattaa varmaan vedenpoistoreiät sorkkia auki ja vaikka kotelonsuojaa laittaa sisään.J-ani kirjoitti:Valuuko sulla vettä sieltä luukun reunan poisto reiästä sateen jälkeen vai onko se tukossa? Itsellä kerää jostain vettä sinne luukun alareunan sisään. En ole vielä keksinyt että mistä se sinnä pääsee? Pitäisi varmaan kuivattaa koko auto ja työntää kunnon mössöt sinne luukun sisään.
