SAAB 96 Kustom
Re: SAAB 96 Kustom
Noniin! alkaa toi oldskool-escortti olla valmis kesää varten, viel uusille vanteille venytetyt kumit nii voila. .... joten sovin kaupat nyt ehjistä sähköistä ja ilmanputsarin kotelosta, joten tämäkin p*skarottelo nähdään kasattuna ehkä jo ensi viikolla
päivittelen pikkuhiljaa taas tätäki topiccia siis ..
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
Re: SAAB 96 Kustom
nonii, eli huomenna saapuu viimeiset osat niin saa kasattua. Vois jopa samantien laittaa ne sähköt kiinni niin sais testata käyntiin laittoa
sit on viel jotain maalailua sun muuta pientä sipistelyä mutta niilä ei ole niin kiire, kuhan nyt ajokuntoon saisi. Viikonloppuna vois ottaa kuvia tuosta "monsterista" jos sattuu aurinkoinen keli (pimeällä tosta ei erota ku valot)
Re: SAAB 96 Kustom
Jes, SAAB heräs henkiin! Isälle suuri kiitos, nyt on sähköt ja uudet lattasulakerasiat asennettu. Testattiin käynnistää ja vähän ku anto hörppyä kaasariin niin johan pörähti veenelkku käyntiin
Kuulosti monen kuukauden tauon jälkeen tosi hyvältä toi V4, vaihtokone kävi myös hyvin tasaisesti eikä pitänyt mitään sivuääniä.
Vielä jotain pikku sipistelyä, pesu, maalaus loppuun niin vois olla kuvien paikka.
kayak75
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Re: SAAB 96 Kustom
Lattasulakerasian asennus oli viisas veto. Ei tarvitse aina muutaman viikon ajotauon jälkeen hieroa sähköjä uudelleen henkiin!
- Viesti:
Re: SAAB 96 Kustom
Mistä olette löytäneet roiskevesitiiviit lattasulakerasiat? Kerran oon sellasita koittanut löytää, huonolla menestyksellä. Pitäisi nimittäin omaan kuuppaan tehdä samainen juttu...kayak75 kirjoitti:Lattasulakerasian asennus oli viisas veto. Ei tarvitse aina muutaman viikon ajotauon jälkeen hieroa sähköjä uudelleen henkiin!
Re: SAAB 96 Kustom
Jostain autotarvikeliikkestä nuo tulivat, sellanen kirkas kupu siinä päällä. Hemmetin tyylikkään näköset ja kuten kayak sanoi, ei tarvi olla koko aika räpläämässä sulakkeita ku ne hapettuu
Niille tehtiin sellanen kiinnitysrauta ja uudet liittimet sun muut, voin ottaa kuvaa joskus.
Re: SAAB 96 Kustom
Tuossa kuva kuvailemastasi sulakerasiasta,nuo on mini lattasulakkeelle,mutta sama asia.Kannet ei ole paikoillaan.Biltemasta muutamalla eurolla.
///M
Re: SAAB 96 Kustom
Juurikin tuon tapaisia, omat hieman erimuotoisia.
- Viesti:
Re: SAAB 96 Kustom
Okei, eli olette siirtäneen rasian samalla sisätiloihin. Siinä saa tehdä vähän sähköhommia kans että saa piuhat vedettyä tonne....
Re: SAAB 96 Kustom
eiku ihan normaalissa paikassa uudetkin rasiat sijaitsevat.
- Viesti:
Re: SAAB 96 Kustom
Ahaa, tossa kuvassa vaan näytti siltä että oli se sulakerasia siirretty hanskalokeroon.
Mutta se rasia siis toimii myös alkuperäisellä paikalla vaikka se ei taida olla mitenkään ihmeemmin roiskevesisuojattu?
Pitää käydä Biltemassa kattoo noita ja vaihtaa omaan kuuppaan noi lattasulakkeet ensitilassa..
f.pentti88
- "Turbo"
Re: SAAB 96 Kustom
Se on supparin turbokuupasta toi kuva missä on sulakkeet hanskalokerossa. lattasulakkeet on tosiaan parempi vaihtoehto varsinkin jos sähköjen kanssa joutuu paljonkin räpeltämään, monta kertaa on vika löytynyt sulakkeiden huonosta kontaktista.. ja usein tulee etsittyä vikaa vaikeamasta paikasta
Saab 9-3 Aero V6 Cab -08
#2439
#2439
Re: SAAB 96 Kustom
Jeps, Supparin kuva
Itel juhliksessa aina kaks sulaketta killittää, apparin etuvalo ja tuulettimen moottorin
ihan sama vaikka ne hioo ja taittelee yms niin aina joku häikkä joka selviää ku liikuttaa sulaketta
Re: SAAB 96 Kustom
Millos tästä hirmusta niitä kuvia tulee näytille?
Re: SAAB 96 Kustom
Tänään lähti syylari huoltoon, kaikki ne kiinnityskohdat rikottu niin piti korjauttaa sekin vielä. ja ne kaikki liitokset käydään läpi siitä samalla.
Sit viel uupuu pari pikkusähkönippeliä niin ton sais varmaan peruutettua tallistaki ulos
Kaipa niitä jossain vaiheessa tulee, oon täs nyt laitellu itse toista autoa niin ihan rauhalliseen tahtiin etenee tää saabi..
