Saab 9-3 rakentelua
Loyal
Re: Saab 9-3 rakentelua
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Joo wheeler dealersissa oli tosta juttua, mut en oo löytäny noita vahvike paloja mistään.
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
msaario
Viesti Kirjoittaja msaario »
Itse tilasin tuolta:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3225
Samalla tilasin uretaanipuslat takapäähän.
Clamppi rauhoittaa etupään vetelyä aika paljonkin.
Saab 9-3 2.0T SE -01
Loyal
Tänään vaihdettiin orkkis kytkimen tilalle viggenin kytkin. Entinen hajosi niin pahasti, ettei mennyt mikään vaihde sisään. Kytkinlevy oli ihan loppu. Entinen otti ihan ylhäältä, nyt uusi ottaa todella alhaalta. Aika paljon tuli hintaa, kun viggenin kytkin oli 330€ painelaakeri/työsylinteri yhdistelmä 180€ ja vaihto 200€, eli 710€ yhteensä. No kai tuolla nyt ajelee taas sen 250tkm mitä vanhakin kesti :roll:
Jäsen 5614
Loyal
Huhtikuussa alkoi auton rakentaminen ja tarkoitus oli päivittää
auto kulkemaan etanolilla ja saada tehoa n.270-300hv
Auto oli siis vakio 2.0t 150hv (T7)
Seuraavaa on tullut asennettua/vaihdettua:
Turbo: TD04-15T, (sis.öljy ja vesiletkut)
Korisarja: Aero (helmat, puskurit, takakontin luukku, spoileri)
Kytkin: Viggen (sis. asetelma/työsylinteri)
Softa: Biopower 46S
Suuttimet: Siemens Deka 870cc
Putkisto: Maptun downpipe/catback
Bensapumppu: Henko 275lph
Tulpat: NGK BCPR7ES-11
Bypass venttiili (saabtuners)
Ilmansuodatin: Vapaavirtaus suodin (doc power)
Asennusten yhteydessä tehty:
Öljypohja + sihti puhdistettu
Huohotin päivityssarja asennettu
Bensa suodatin ja pumpun letku etanoli kestävät.
Tulpat vaihdettu NGK BCPR7ES-11
Ilmastoinnin kompuran laakeri uusittu
Sid ja Acc näytöt korjattu
Alipaine letkut vaihdettu 3,5mm
Tulossa:
Isompi välijäähdytin
Inlet pipe
30mm madallussarja (ehkä bilstein iskarit)
Uretaani puslat + tukevampi ohjausakselin kiinnitysosa
Jäsen 5614
Loyal
Kävin tutkailemassa maahantuojalla Kenwood dnx9210bt soitinta.
Soitin on 7" 2 dinin soitin ja tuo on malli johon saa nuo obd tiedot näkyviin.
Soitin oli ihan mukavan tuntuinen ja todella paljon, ehkä vähän liikaakin toimintoja.
Navigointi on mulle tärkeä ja se tuossa oli aika hyvä, joskin tuon hintaisessa
soittimessa pitää ollakkin. Täällä foorumilla taisikin olla tuosta 2-dinin soittimen modauksesta
juttua, kun ei vissiin mahdu tuohon normi soittimen paikalle ilman modausta. Kenwoodin
rattiohjaus kaapeleita ei kenwoodin mukaan saa kuin 2006 eteenpäin, mikä on paska
juttu.. Jos jollain on tietoa miten ratin napit saa toimimaan niin tieto on tervetullutta.
Laittelen kuvia kun tulee mahdollisuus ostaa kyseinen soitin.
Tuossa vielä linkki soittimen tietoihin:
http://www.kenwood.eu/products/car/navi ... DNX9210BT/
Viimeksi muokannut Loyal, Ma Syys 24, 2012 04:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 5614
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Itellä on 2 dinin soitin kanssa paikollaan niin ei se ole kun sen sidin alapuolella oleva sentin kokosen lipareen ottaa pois ja rautasahan terällä viimestelee sen aukon sopivaksi :D
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
Loyal
msaario kirjoitti:Itse tilasin tuolta:
Oliko iskarin kohalla joku valmis reikä tolle tangolle, kun mun autossa ei tunnu löytyvän reikää sille?
Jäsen 5614
Loyal
Soittimeksi tulikin Alpine ICS-X8..
Ostin tuon koska siihen käy android puhelimet ja drive link toiminto. Saa navigoinnin suoraan puhelimelta linkattua tuohon soittimen näyttöön. Toivottavasti saa tulevaisuudessa myös torquet ja muut appsit myös...
Lisäksi tuli hankittua hanskalokeroon 1TB usb 3.0 kiintolevy. Mahtuu ainakin musavideot
ja mp3:set talteen :D
Viimeksi muokannut Loyal, Ma Huhti 29, 2013 21:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen 5614
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Loyal kirjoitti:
Lokarin pää laitetaan muistaakseni sisälokarin kiinnitysklipsin reikään jota suurennetaan tarvittaessa. Vuollaan muovista pala pois reiän ympäriltä pultin kannan alta.
Muista vaihteen pään pannan kiristys todella varovasti ettei ohjaus mene jumiin!
Pikselikorjausta 9-3
Loyal
Joo hyvä kiitos infosta, omani tilasin speedpartsilta. Täytyy olla varovainen ku kiristää sitä pantaa..
Jäsen 5614
Siinä clämpin mukana tulee asennusohje. Omaan autooni asensin eilen tuon Speedpartsin clämpin ja jouduin vähän viilaamaan reikäväliä kapeammaksi. Eron vertasin alkuperäisen kiinnikkeen avulla sen jälkeen kun en millään saanut clämpin mutteria ja pulttia menemään tulipeltiin paikalleen.
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Onko tuo hiilikuitu osa jonkinlainen paneeli? vai ihan hiilaritarraa? :D
Saab 9-3 -00
#5685
Loyal
Se on ihan saabin oma paneeli.
Jäsen 5614
kake_
paljonkos on tuollaisella hintaa ja saako vielä jotsain?
Saab 9-3 -00
#5685
