NG 900 coupe 2.0T 400hp/500Nm projekti
paavo80
Re: NG 900 coupe 2.0T 400hp/500Nm projekti
Viesti Kirjoittaja paavo80 »
Isompaa öljynlauhduttajaa keulalle.
Ostin KKD motorsportilta 13 rivisen öljynjäähdyttäjän vanhan tilalle ja asennan sen välijäähdyttäjän eteen juuri puskurin raudan alle. Aeron puskurin takana on enemmän tilaa kuin vakio ng satkun.
Käytin uusiksi vanhat liittimet öljynsuodattimen jalasta.
Tein uudet letkut vanhoihin hyväkuntoisiin liittimiin
Lauhduttajalle tuli uudet.
Tällainen siitä tuli. Pidemmän letkun pituus päineen oli 1200 mm ja lyhyemmän 1050 mm.
Viimeksi muokannut paavo80, Ke Heinä 29, 2015 02:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
NG900 -95 coupe 2.0 stage X "Aero" RE85, (tehon-nälkään). 400-800 hp.
OG900 -84 Aero, (museoleimaan).
OG-95 -06 Vector Sport 2.0 Biopower (käyttöauto).
paavo80
Ison garretin ja sen pakosarjan sovittelua. :mrgreen:
Mahtu hyvin.
Tiellä oli flekti, ja ohjaustehostimen pumpulle menevä letku asennusvaiheessa, mutta kun ne poisti niin yllättävän helposti meni paikalleen. Ottaen huomioon ihan sisuaskin kanteen tehdyillä piirustuksilla ja metrimittanauhalla suoritetuilla suurinpiirtein mittauksilla. :D
Kompurapuolta joutuu hieman kääntämään jotta ahtoletku osuu paremmin coolerille.
Alkuperäinen flekti runkoineenkin mahtuu mutta on mukavampi tehdä huoltoja kun on enemmän tilaa, joten sen tilalle valikoitui hyllystä Opel vectrasta lähtöisin oleva todella ohut ja iso flekti. Sen kiinnityksiä ei tarvitse muuttaa kuin hieman.
Ainoa joka ahistaa oikeasti on ohjaustehotimen pumpulle menevän letku natsa. Se oli liian pystyssä. Hyllystä löyty vertailukohteeksi femman pumppu jossa on tuo natsa paljon pienempi ja eri asennossa. Nyt se tulee pahasti ilmanoton tielle. Saa nähdä meneekö femman pumppu ilman suurempia muutoksia paikalleen. Painepuolen putkea joutuu muuttamaan kun on eri päässä pumppua.
Olis pitänyt olla jo tehtaalta lähtöisin tämän näköinen konehuone. 8)
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Se pumpun letkulähtö(öljynpaluu) on muistaakseni vain messinkiholkki, sen tilalle vois koittaa löytää oikealla ulkohalkaisijalla olevan 90asteen tms lähdön(kupariputkea). Konehuoneessa katsottuna se kovan putken lähtö on femman pumpussa ihan vastakkaisella puolella, asennusasentokin varmaan erilainen. Pumpun paikasta en osaa sanoa, osuuko hihnapyörä ihan kohdalleen. Jostain pumppu lainaan ja mittailemaan.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
paavo80
Ongelma ratkaistu. -98 femman pumppu on samalla kiinnityksellä ja siinä on matalampi ja 90° mutkan tekevä holkki. Painepuoli on vastakkaisella puolella mutta sekään ei ole enää ongelma. Joudun muutenkin muuttamaan putkea koska isomman coolerin myötä on vanha paineputki siirrettävä pois tieltä. Samaan vaivaan touhuan kokonaan uuden putken.
Kiinnityskin ja pyörä ovat samanlaiset.
En alkanu vielä ng:n pumppua purkamaan mutta luulen että sen letkunipan pystyy irrottamaan ja vaihtamaan.
paavo80
Coolerin kustomointia.
Leikkasin välijäähdyttäjästä päädyt pois ja levensin niitä.
Tarkoituksena tehdä "Bolt on" vanhalle paikalle menevä cross flow cuuleri
Kiinni liimauksen hoiti työtoveri ja saabistilajitoveri topperharley.
Iso kiitos Tig velholle.
like_a_glove
kai huomasit että tehostimen hihnapyörät ovat erilaiset. Satkun pyörässä ei reunoja ja Femman pyörässä taas on.
Loput eroista tulee esille viimeistään kun alat hihnaa venyttämään, sikäli niitä on.
Hieno projekti, ja kiva nähdä että hommat etenee! 8)
paavo80
Tässä ng:n pumpussa oli reunat ja sama halkaisia sekä täsmälleen samassa kohtaa kiinnitys. Laittelin hihnakin ja ei ollu mitään ongelmia.
Kiitos! Yritän kirjoitella kaikesta muutoksista kuvien kanssa. ;)
paavo80
Mitsu on kiinni ja iso cooleri toimii hienosti. Vesa67 teki mitsulle, decoille, ja etanolille softan joka menee talven aikana paikalleen decojen kanssa.
Talven aikana maalataan aeron puskimet ja helmat punaiseksi ja myllytetään loppuauto komeammaksi. Keväällä leimalle ja iso puhallin kiinni custom softalla ja rullille.
Vielä puuttuu laajakaistalambda ja pakolämpömittari. Onneks on lämmintä tallia jota käyttää niin saa tämän projektin vihdoin valmiiks.
Ison ahtimen downpipe on vielä tekemättä. Hyllystä löytyy myös OG kolkin laatikko johon ajattelin asentaa quaifen lukon ja laittaa talven aikana paikalleen.
Vähän oli uhkarohkealla viritelmällä asennettu öljynlauhdutin koeajolla kiinni. Tämän kerran menköön :wink:
Testilenkin jälkeen oli suu hymyssä :D
Viimeksi muokannut paavo80, Ke Maalis 02, 2016 20:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Hitto ku näyttää hyvältä!
Onko ulkoasuun tulossa jotain kivaa myös?
paavo80
Vain kuvissa näkyvät vanteet ja aeron koppasarja näin aluksi. Tallista löytyy myös käytetty koni+hr yhdistelmä eteen ja bilstein+hr taakse. Lasien tummennus tulee myös.
:D
Viimeksi muokannut paavo80, Ma Loka 19, 2015 18:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Näkyykö kuvat muilla? Itellä ei näy
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
saba90 kirjoitti:Näkyykö kuvat muilla? Itellä ei näy
Ei näy kuvat. Mustavalkoiset kielletyn ajosuunnan liikennemerkit kyllä näkyy kuvien tilalla.
Hieno projekti!
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
paavo80
Joo ei näkynyt kännykällä mullakaan, mutta läppärillä ihan normaalisti. Outoa????? 8O
Ja kiitos. :)
Ei näy vieläkään. Googlen loginia huutelee, jos kuvan osoitetta yrittää suoraan avata, eli ei lie täysin julkisena.
paavo80
Jaahas. Täytyy tarkistaa kuinka oon ne liittäny. On tämä helppoa välillä.
Viimeksi muokannut paavo80, Ti Loka 20, 2015 07:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
