hifiä ysikolmeen
Pertttu
Re: hifiä ysikolmeen
Viesti Kirjoittaja Pertttu »
Tästä topikista olis pirusti apua munki projektiin jos nuo vanhat kuvat vaan näkysi, nyt en saanut näkymään yhtäkään, muutaku jostaki soviterenkaista näky yks kuva...
Kun vakio soittimen kanssa ajattelin pistää tarvike vahvistimen niin ilmeisesti tälläinen din-> rca adapteri tarvitaan tuohon väliin?: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=385
Tarvitaankos näitä Galvaanisia linjatason signaalierottimia kaksi sitten, vai tarvitaanko ollenkaan?: http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... ts_id=6531
Jos pistän kaksi kanavaisen vahvistimen, ja erillissarjan niin pitääkö diskantit pistää soittimen vahvistimen kautta, vai noilla jakosuotimillako pystytään vetää 2-kanavaisen vahvistimen kautta virtaa mideille ja diskanteille?
Kuten huomaatte, oon täys amatööri näis hommis.
veijostin
Pertttu kirjoitti:Tästä topikista olis pirusti apua munki projektiin jos nuo vanhat kuvat vaan näkysi, nyt en saanut näkymään yhtäkään, muutaku jostaki soviterenkaista näky yks kuva...
http://s187.photobucket.com/albums/x109/veijostin/9-3/
Tuossa taitaa olla aikalailla samat kuvat, kuin aikaisemmissa linkeissä (+kolkin nykykunto :roll: ).
Pertttu kirjoitti: Kun vakio soittimen kanssa ajattelin pistää tarvike vahvistimen niin ilmeisesti tälläinen din-> rca adapteri tarvitaan tuohon väliin?: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=385
Kyllä.
Pertttu kirjoitti: Tarvitaankos näitä Galvaanisia linjatason signaalierottimia kaksi sitten, vai tarvitaanko ollenkaan?: http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... ts_id=6531
Itse en käyttänyt, eikä tarvinut mistään häiriöäänistä kärsiä. Niihin em. ääniin vaikuttaa myös käsittääkseni mm. se, onko vahvari maadoitettu kunnolla ja kulkeeko vahvistimen virta- ja rca -johdot tarpeeksi kaukana toisistaan.
Pertttu kirjoitti: Jos pistän kaksi kanavaisen vahvistimen, ja erillissarjan niin pitääkö diskantit pistää soittimen vahvistimen kautta, vai noilla jakosuotimillako pystytään vetää 2-kanavaisen vahvistimen kautta virtaa mideille ja diskanteille?
Ei tarvitse.Tuolta 2-kanavaiselta vahvistimelta vedetään kaiutin kaapeli jakosuotimille, joissa taas on erilliset lähdöt diskanteille ja mideille.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Vielä tästä aiheesta, menisikö tuollainen Monacor NANO-402 AS3-vahvistimen paikalle?
Valmistajan ilmoittamat mitat ovat 158x44x142mm.
Olisi ihan inhimmilisen hintainen vahvistin ja todennäköisesti ihan ok vahvistimenakin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Kertokaapas mistä kannattaa lähtee vetämään virtakaapelia 9-3:ssa...?
Tuli hommattua Alpine ICS-X8 2-din soitin ja etupäässä on Hertz HSK163.4 3-tie-erillissarja (6.5" ovissa, 3" keskiäänet kojetaululla ja diskantit etutolpassa. Takapäässä on Jbl:n 6x9
Nyt siis suunnitelmissa hommata joku TODELLA pieni 4-kanavainen vahvistin,
minkä sais mieluiten keskikonsolin sisään, eli orkkis vahvistimen paikalle, mutta
kun tätä topiccia on lukenut, niin taitaa olla aika mahdottomuus.. :)
Jokin muukin paikka käy, paitsi takakontti, koska en halua mitään hifejä näkyviin,
eli jos tulee joku vahvistin mieleen mikä mahtuis mihin tahansa, kuhan on piilossa, niin infotkaa..
Joku tais näköjään jo mainita, että pelkääjän puolella on joku läpivienti mistä sais
vistakaapeli sisälle. Penkkien alle pitäisi vielä ostaa noi Pioneer 8" TS-WX110A aktiivisubit, mitä autostudio myy. Sais myös vähän bassoa kuulumaan...
Edit: Nyt löyty vahvistin, en tiedä onko mistään kotoisin, mutta aion kyllä kokeilla.
http://www.autostudio.fi/autohifi/autov ... istin.html
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
veijostin
Oliko sulla vänkärille etuturvatyynyä? jos ei, niin sinnehän hanskalokeron päälle kojelaudan sisään saa vahvistimen.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Loyal kirjoitti:Kertokaapas mistä kannattaa lähtee vetämään virtakaapelia 9-3:ssa...?
kuskin puolelta saat vaikka 50mm2 virtakaapelin ohjaamoon,konehuoneesta
sulakerasia pois ja siinä rintapellissä iso läpivientikumi,josta piuha mahtuu sisään.
soitin ei sit mee heittämällä välttämättä paikalleen,koska orkkis EI oo 2din,vaan
hiukan pienempi :D .
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2435
olisko riittävän pieni vahvari?
http://www.powerset.fi/autohifi/gz/gzra4100g.html
http://www.powerset.fi/autohifi/alpine/pdx-f4.html
pieniä laadukkaitakin vahvareita löytyy paljon,ku vähän googlaa ensin.
#2285
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Em. Läpivienti kumenkautta kuskinpuolelta menee kaksikin 50mm2 virtakaapelia läpi plus muut mitä ite on vetäny.
Tässä on vähän hintava 4kanavainen, mutta kokonsa (18cm x 21cm x 7cm) puolesta erittäin käytännöllinen. Myös säädöt sitä luokkaa ettei tarvitse paljoa miettiä.
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... php?p=1689
muumu
Viesti Kirjoittaja muumu »
Jos ajat pelkkää yläpäätä osta T-AMP ja bassopäälle oma vaffari jos semmoista tarvitset. T-Amppia pidetään käypäsenä laitteena äänenlaadullisesti ja pesee mankan oman vaffarin kyllä. 25e/kpl ebaystä
http://www.ebay.co.uk/itm/Black-SMSL-SA ... 460838fb08
Jos jakosuodatusta tarvit lisäksi MiniDSP.
http://www.minidsp.com/
Kahdella input kanavalla olevan DSP kanssa voi käyttää ulkoista äänentoistinta ja oma radiokin toimii hyvin rinnalla. Mixerilla saa vedettyä nuo yhteen niin että molemmat kuuluu koko ajan.
En ole itse kokeillut mutta eipä noista kukaan netssä ole mitään huonoa kertonut.
Saab 9-3 SS -06/my-07 1.8t -=- Suzuki Bandit 1216A
ippe
veijostin kirjoitti:Oliko sulla vänkärille etuturvatyynyä? jos ei, niin sinnehän hanskalokeron päälle kojelaudan sisään saa vahvistimen.
Osaisiko joku sanoa minkä verran tilaa tuolla hanskalokeron yläpuolella on?
Otto K
Viesti Kirjoittaja Otto K »
Mahtuu hienosti ainakin se carpowerin 2-kanavainen nanopääte sinne! Pikku veljen ng900 löytyy :
-Alpinen soitin
- Carpowerin nanopääte 2-kanavainen
-Rainbow Slc 265.25 erillissarja
-helix a1subivahvari
-Dls 12" subbari
-Reilusti vaimennettu +reilusti tehty virtajärjestelmä
Kivasti soi kyllä... Omaan og-9-3 kiinnostais todella paljon soittimen ja vahvarin päivitys!!!!:)
#6161
96 -79 projekti
9-3 turbojubilee -02BioPower T5/T7+ #15T
9-3 Aero -04, 9-3 vapari -00
timbajeij
Viesti Kirjoittaja timbajeij »
kannattaa jalkatilat tutkia myös, koska penkkien alle saa joskus sujautettua kohtuu kätevästikkin! tai sitten rakentaa paneelit jalkotiloihin ja verhoilee..
P.R
Viesti Kirjoittaja P.R »
Nyt on saatu hifit laiteltua,ja muutama kuukausi kuunneltukin.
Eteen sujahti iänvanha blaupunkt velocity 6,5 tuuman erkkasatsi vakiopaikoille.
Konttiin tein pikkusubbarin Tangband w6 elementillä.
Kotelon tilavuus on 13 litran refleksi about 35 hertsin virityksellä,ja uskomattoman hyvin soi ja potkii noinkin pieneksi elementiksi :)
Tänään kävi mielessä josko tuota kotteron ajomelua saisi vähän pienennettyä..eli mistä vaimentamalla saa suurimman hyödyn?
Takalokarit nyt vissiin ensalkuun..
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Itse ainakin vaimennan hifien parantamiseksi kaikki ovet, peräkontin luukun ja takalokasuohat 3mm bitumimatolla. Lattian vaimennuskin vaimentaa ajomelua paljon mutta on hommana isompi kuin ovet yms.
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
Loyal
Rengasmelu on 9-3:ssa aika hirvittävä. Nyt kun vaihto nastat alle niin taas huomaa
kuinka hyvin on eristetty saabi tehtaalla. Toi bitumilla leikkiminen ei oo hirveen halpaa
puuhaa. Edelliseen autoon laitoin ovet yms... Tulee hintaa yhen hifipaketin verran :roll:
Jäsen 5614
jykä66
kun ajomelu näemmä OIKEASTI joitain häiritsee...onko 179e liian suuri
sijoitus?sillä saa 8m2 laadukasta vaimennusmattoa pk:een.
tolla määrällä ny vaimentaa jo ihan mukavan määrän :D !
menee sitä rahaa turhempaankin joskus...
#2285
