Sivu 45/109
Re: Tammen kesäkäyttis MY2006 Vector Tids CV+muut (oli Sunbeach)
Lähetetty: Pe Maalis 06, 2020 19:01
Kirjoittaja tetammi
Farkku on varmaa pesty tuolla pro-kleen
Tai sitten tuolla korrek pro pp clean.
Korrekilla taitaa tulla puhtaampaa vaikkei vaahtoakkaan yhtä nätiste.
Vasemmalla oleva on huonoo.
Edit. Korrek on tota
https://m.motonet.fi/fi/tuote/6000808/K ... -Clean-5-l
Lähetetty: Pe Maalis 06, 2020 19:05
Kirjoittaja tetammi
Aurinkon lämmittäessä muistuu avoki ja se ettei sille oo tehty mitään.
Sivupeiliki on ruma, joltain on ilmeisesti lasi tippunu.
Kuva tuolla ja jos on tietoo mitkä versiot sopii ristiin niin saa kertoo
viewtopic.php?f=15&t=192842
Lähetetty: Pe Maalis 06, 2020 21:36
Kirjoittaja pvdriver
Minulta löytyy uusi tuo kehys ja peilin lasi jos tarvetta.
Lähetetty: La Maalis 07, 2020 12:28
Kirjoittaja tetammi
Näemmä koko sähköine taittuva runko.
Ilmeisesti kovakattoseen?
Itse asiassa tuota vähän rapsuttelin kun nyt oli pakkasta niin sain suurimman osan liimasta pois tuosta runkosta.
Välillä vähä erilaista "remppaa"
Lähetetty: Ti Maalis 10, 2020 09:21
Peilin runko on kyllä kovakattoiseen mut kehys ja lasi löytyy erikseenkin
Lähetetty: Su Maalis 15, 2020 21:33
Kirjoittaja tetammi
Ei oo paljo likkaa kotona näkyny niin jarrupalojen vaihto oikeinpäin on vähä venähtäny
Melkein kolme viikkoo siis ja ne palathan oli kulunu ihan vinoon
No parempi ny harjoitella niin jos avoon osais laittaa heti oikein
Kortti ollu likal ny reilu kolme viikkoo ja tripis vähä yli neljä tonnii josta reilusti alle puolet koulumatkoja
Lähetetty: Ma Maalis 16, 2020 08:22
Kirjoittaja tsaarela
^Olisko pitänyt hommata semmoinen Westfalian retkeilyauto ennemmin?
Lähetetty: Ke Huhti 01, 2020 21:10
Kirjoittaja tetammi
Farkku kävi Hazan hoivissa ja ny on pyörät suunnissaan.
Olis pitäny vaa käydä aiemmi ku toine etune aika moro.
Aurausta oli melko reilusti. Uraherkkyys väheni selkeesti
Lähetetty: La Huhti 04, 2020 19:26
Kirjoittaja tetammi
Kahteen autoon kesikset.
Ooppelin etummaisista kitkoista oli 8mm merkit kadonnu tän neljän tonnin aikana
Dusterin kanssa ei menny ihan putkeen, toki syksyl joutusin pariin kertaan lisään ilmaa mut se vähä unohtu
Käytin viime viikolla renkaan irti kun kävin likan skootteriin vaihtamassa kesikset mutta ei näkyny mitää ihmeellistä mutta tänää saippuavettä suihkiessa parista kohtaa kuplis eikä edelleen näy mitään.
Täytynee käyttää liikkeessä kun ko renkaassa on vielä enempi pintaa kuin noissa ooppelin ekomalleissa.
Kuten yks entine ooppelikuski totesi niin onnee on täysikokoinen vararengas
Lähetetty: La Huhti 04, 2020 20:02
Kirjoittaja JP_Vette
Joo kyl se paikkapullo on turha varuste. Ite kolme kertaa ruuvasin varapyörän alle. Vai peräti neljä, en nyt muista tarkasti
Muuten on kyl autoilu-ura menny kivuttomasti. Paljoa en valehtele, jos väittäisin et kahdella rengasrikolla on selvitty ennen Astraa...
Ei liity tähän, mut aurauskulmiin. Onko normaalia kun OG9-3 ratti linkus kyntää ulommalla eturenkaalla? Kyl muilla autoilla voi ajella parkkipaikalla ratti linkus ilman, et piha on rullalla
Lähetetty: La Huhti 04, 2020 20:36
Kirjoittaja tetammi
Sanoisin et vakiona saattaa vähä murtaa kuten og900:nenki. Sporttisempi camber auttais mut ei oo helppo säätää.
Lähetetty: Pe Huhti 10, 2020 17:38
Kirjoittaja tetammi
Nyt tämäkin kuuluu valtavirtaan
Lähetetty: Pe Huhti 10, 2020 18:13
Kirjoittaja tetammi
Piuhaki oli valmiina ja lähti heti toimiin
Bagi lähti aika nätiste ku vanhast telttakiilasta väänsin L-mallisen raudan
Miinuspuolena on et ny joutuu tarkemmin miettii et millasen tarvikemankan laittaa et rattinapit jää toimintaan...
Jakopääsettikin tuli hommattuu, pitäis varmaan hommata lukitussetti jos samalla vaihtais sen imusarjan.. Olikos joku vaihtanut imusarjan?
Lähetetty: Pe Huhti 10, 2020 19:10
https://youtu.be/195GDMqZFow
Tästäpä mukava pieni lisävaruste avoon.
Lähetetty: Pe Huhti 10, 2020 19:31
Kirjoittaja tetammi
Kaukosäädin vaikuttaa näppärämmältä käyttää
