Sivu 6/12
Re: Saab 96GL V4 Super projekti
Lähetetty: Pe Maalis 21, 2014 10:37
Kirjoittaja pullasorsa
Lähetetty: La Maalis 22, 2014 15:49
No nyt löyty kyllä kunnon aarreaitta. Löyty eteen ne sisälokasuojat, pölykapseleita vanteita ja renkaita, kromimaski ja kaikkee muuta kivaa
Lähetetty: La Huhti 05, 2014 18:56
Tänään vihdoin peräpään reijät hitsattu umpeen ja odottelis saumojen hiontaa ja viimeistelyä. Pitää siihen vielä muutama läpyskä hitsata kiinni vaan ompahan reijät edes ummessa. Ja kuvia laittelen taas kun kerkeen
Meinashan tuo tallikin syttyä tänään tulleen kun seinää vasten ollut äänieriste jätesäkki syttyi hitsauskipinästä tuleen. Vaan onneks huomasin ajoissa sen kun peräkontissa olin sitä pohjaa hitsaamassa niin ei oikeen sieltä käsin sitä nähnyt. Vaan tuli rikottua tallista ulos juoksun ennätys kun juoksin jätesäkkiä ulos lumikasaan polkemaan
Isommilta vahingoilta onneksi säästyttiin eikä äänieristeistäkään kerenny kuin muutamasta kulmat tummua
Lähetetty: La Huhti 05, 2014 20:31
Kirjoittaja Joukku
Rapatessa roiskuu. Onneks ei tälläkertaa sen pahempaa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Lähetetty: Ma Huhti 14, 2014 19:20
Lähetetty: Ma Huhti 14, 2014 21:48
Kirjoittaja mestari
hyvin menee
ihme että näinkin pitkälle on kajakilla päästy kun samantasoista leivontaa joutui jo 90 luvulla tekemään leimalle ja ylläri
juuri samanvärisiin kajakkeihin
Lähetetty: Ma Huhti 14, 2014 22:27
Kiitoksia!
Hinku olisi kyllä päästä jo ajamaan, vaan antaa himon kiihtyä vielä niin tulee nautittua senkin edestä
Lähetetty: Ti Huhti 22, 2014 20:35
Peräpäästä siirrytty vihdoin keulan ruostevikojen korjaukseen. Kuskin puolta on jo hieman aloiteltu rälläköimään ja edestä on koitettu purkaa kaikki kohtuu helposti irti lähtevä ja tiellä oleva tavara. Hieman on enemmän tekemistä kuin ensin kuvittelin. Aluksi näytti jo melko pahaltakin vaan taas kun on rälläköiny tarpeeksi rankalla käellä peltiä pois niin alkaa hieman näyttää helpommalta kuin alussa pelkäsin. Vielä pitäisi kyllä rälläkän laulaa ennenkuin pääsee uusia paloja keksimään. Ja kuviahan tulee taas kun jaksaa koneelle siirtää
Lähetetty: Ke Huhti 23, 2014 14:53
Lähetetty: To Touko 15, 2014 09:02
Meinaa tämän projektin laitto unohtua, kun kahteen viikkoon suunnilleen ei ole tullu käytyä tekemässä mitään. Opinnäytetyö ja koulu/ työt muutenkin vieneet nyt tuota aikaa ja keskittymistä. Eilen tuota kerkesi kuitenkin käydä pikkusen tauon jälkeen vähän hiplaamassa. En tosin sinällään kummosta kun peltiä vaan pois ja sitten pitikin lähtee kaverille esittelemään tuota tonnaria ja taas jäi tämän laitto kesken.
No jospa tätä nyt taas kerkeis tehä hieman paremmin kun koulutkin kohta loppuu. Vaan maltilla pittää tehä, että ei ala hotkia ja sen seurauksena pistää pilalle.
Lähetetty: Su Touko 25, 2014 23:46
Päivitetäänpä tätä taas hieman ylöspäin kun on jotain saanut taas aikaan. Kolme päivää tätä on tullut nyt taas askarreltua ja mielestäni kohtuu paljon mennyt eteenpäin. Eli kuskin etunurkkaa tullu enimmäkseen tehtyä, mutta ompahan tuota etukäteenkin tullut jo laiteltua kaikkee kuten maskia maalattu yms pientä.
Vaan laitellaan taas kuvia. Eli tuossa näkyy työn alla oleva nurkka. Jonkin verran jo täytetty tuota reikää ja jonkin verran saisi lisääkin peltiä laitella. Hieman meni aikaa kun ei meinannut alatukivartta saada irti, niin ei ole kerennyt tuota tuon pitemmälle tehä. Lähti kätevästi irti kun löi rälläkällä mutterit veks
Alatukivarsi piti muutenkin saada irti kun sen kiinnikkeiden lähettyvillä olevat pellit aika haperot. Siksi vielä tuo nuin auki.
Etunurkkaan piti myös pieni paikka tehdä. Toiselle puolelle samanlainen. Kuvia vaan en ole vielä siirtäny koneelle niin ne tulee sitten joskus. Kuvassa näkyvä heitto yläkulmassa on leikattu samaan tasoon, mutta kuva sen verran vanha. Tuli tuokin huomattua vasta kun pistin jo ruosteenestopohjamaalin niskaan
Maski tosiaan tuli maalattua uudelleen kun piti noita säleikön osia korjailla kun puuttui paloja ja osa oli menny poikki. Eikä se muutenkaan maalipinnaltaan enää hyvä ollut.
Pölykapseleitakin tuli kokeiltua kiillottaa. Kuvassa näkyy hyvin tuo ero kiillotetun ja ei kiillotetun välillä. Kaikki nuo kapselit olivat vastaavan kuntoisia
Lähetetty: To Kesä 05, 2014 19:42
Jeps eli nyt on alotettu sitten viimeisenkin nurkan kunnostus. eilen sain tuon kuskin puolen valmiiks ja tänään sitten alottelin rälläköimään toista etusta. Tällä puolella näyttäis ehkä pääsevän helpommalla kun ei ehkä välttämättä tarvii vetaritunnelia tehdä uudestaan, niin kuin kuskin puolella piti tehdä. Kuvia koitan taas laitella edistymisistä jahka kerkiän. Näillä näkymin tämän pitäis keretä elokuuhun koljonvirran rompeajuihin valmiiksi
Lähetetty: Pe Kesä 06, 2014 19:54
Tässäpä olisi nyt niitä lupaamiani kuvia
Eli tuossa näkyy nyt hyvin nuo etunurkat jotka piti tehdä uudelleen kummallekkin puolelle. Olisi voinut tietysti laittaa kummastakin kulmasta omat kuvat, mutta tuolla moottorit.netissä rajallisesti saa olla noita kuvia ja alkaa tila loppua niin säästösyistä nyt kummatkin nurkat samassa kuvassa
Siinä muutama kuva tuosta vetaritunnelista työn alla. Eli käytännössä sai kokonaan askarrella uuden.
Sitten tuli askarreltua vetaritunneliin tuommonen alkuperäistä edes vähän muistuttava pala. Ajaa asiansa.
Siitä se löysi oman paikkansa. Samalla tuli alatukivarren kiinnityskohdat uudesta pellistä.
Siinä näkyy nyt kun nurkka alkoi saada täytettä ympärilleen. Tuokin tuli tehtyä alkuperäistä muistuttavaksi.
Tuohon tuli pistehitsillä vedettyä tuommonen alkuperäisen kaltainen levy.
Ja kuva valmiista nurkasta. Tosin pitää vetästä vielä noista päällekkäin olevista pelleistä reikä läpi jarruputkelle ja samalla hitsata se "teline" sille jarruletkulle.
Lähetetty: Pe Kesä 06, 2014 20:57
Kirjoittaja sabatti 96
Hyvä meininki. Paljon olet kyllä saanu aikaan! Kohta varmaan pahimmat ruostehommelit saatu korjattua.
Siitä onkin sitten kiva jatkaa.
Lähetetty: La Kesä 07, 2014 17:54
Kiitoksia! Kyllä minä uskaltaisin sanoa, että voiton puolella ollaan jo hitsuu hommin suhteen
Jospa sitä kohta pääsis pakkelointi hommiin. Sitten olis edessä maalaus, jarrujen herkistely ja nesteiden vaihto ja kasailu ja sitten sitä vois yrittää leimalle
