Sivu 6/8
Re: 9-3 SportCombin pientä ruostekorjailua ja fiksailua
Lähetetty: Su Elo 14, 2016 23:36
Kirjoittaja patu
900i kirjoitti:Ainakin merkkitiskillä useampi saturainen hinnaltaan? Käytettyjä en uskalla itse ostaa ennenkuin sauma avattuna. Sama juttu oli täällä. Sauman ympärillä näkyi parit kuplat ja revin koko sauman irti ja eikä saastunut alue vaatinut paljoa työtä kun liimat lähti paloina pois. Olis tosiaan vaatinu pellin kääntämisen mut sitte olis ollu ruiskulle käyttöä.
Onneksi nyt hyvää aikaa etsiä ennenkuin ruoste on läpi asti. Jos sattuisi hyvä käytetty löytymään, niin saisi rauhassa näitä korjailla. (Ihan kuin ei olisi muuta tekemistä
Lähetetty: Ke Elo 17, 2016 09:07
Kirjoittaja 900i
Kun purit ovipahvit niin löytyikö oven sisältä saumoista mitään hauskaa ?
Lähetetty: Ke Elo 17, 2016 17:01
Kirjoittaja patu
Eipä näkynyt.. kopkop
Pesin jarrujenpuhdistusaineella ovet sisältä ja katselin vähän taskulampulla, ihan hyvältä siellä näytti. Ainoastaan näiden muovisten suojien alta oli hiukan lähtenyt ruostumaan. Eli näihin mihin levitin vaseliinia.
Tänään sain kasailtua autoa ajokuntoon. Puskuri eteen ja sisälokasuojat ja helmat kasailtuna. Etuspoilerin sain porailtua hyvin paikalleen, kun puskuri kerran oli asfalttia vasten. Vielä vesihionta lokasuojiin ja vähän pientä hienosäätöä. Sittenhän auton voisi pestä ja homma valmis näiltä osin.
Toinen helmoista on ajettu johonkin kiinni ja kaipaisi maalia ja takapuskurissa jälkiä samoin pieni pusu ilmeisesti annettu. Hiukan maali lohkeillut, mutta katsotaan sitten joskus jos jaksaa..
Lähetetty: To Elo 18, 2016 12:01
Kirjoittaja patu
Aamulla kävin vesihiomassa lokasuojan maalisumut pois ja tein lopullisen kiilloituksen maalipintaan. En tiedä saako kännykällä otetuista kuvista selvää, mutta kuitenkin..
Aluksi 600 ja 800 vesihionta..
Häivytysrajahan kulkee tässä..
1000 ja 2000 vesihionta lakkapintaan..
Karkeasti leikkaavalla kiillotusienellä ja tahnalla..
Viimeistelykiillotus..
Vaha pintaan.. Musta on näköjään kiitollinen väri korjausmaalailla. Aika tarkkaan saa ulkopuolinen katsoa, jos ei tiedä että maalailtu tai tehty ylipäätään mitään.
Kiillotin vielä koneella ajovaloumpiot ja takavalot..
Lähetetty: To Elo 18, 2016 17:17
Kirjoittaja patu
Lähetetty: To Elo 18, 2016 17:25
Kirjoittaja MattiR
Ihailtavan huolellista työtä alusta loppuun. Tuo Saab on nyt pelastettu ja kestää ruostetta paremmin kuin tehtaalta lähtiessään. Kymmennen (ruosteen suhteen) huoletonta vuotta edessä
Lähetetty: To Elo 18, 2016 19:18
Kirjoittaja Cona
Hieno on kyllä lopputulos! Saabin musta väri on hyvä korjausmaalauksen kannalta. Mulla on tuossa Cabbessa maalattu useassa osassa pintoja ja ainoa ero on kiillossa. Pitäis jaksaa puleerata koko auto joskus läpi.
Lähetetty: To Elo 18, 2016 19:38
Kirjoittaja patu
Kiitoskiitos.. Kivaahan oli kun pysyy harrasteena. Työstähän tämä alkoi toki käymään jo yhdessä vaiheessa. Välillä tuntuu, että hankin maalausvehkeet tonnaria varten turhaan. Mutta näköjään saa alkaa näitä uudempiakin saabeja maalailemaan, kun ikää kertyy sen 10vee
Vielä olisi tuo toinen SS, mutta luotan vielä hetken ruostesuojaukseen mikä tehtii n.40tkm ajettuna. Toki kurkkaan myös lokasuojien alle mitä alta löytyy.
ja jos helmat tarkastaisi ja ja..
Täytyy vielä pestä kotesuojat ja muut puhallushiekanjämät ennenkuin maanantaina alkaa työt.. Kävin tänään illalla ajamassa lenkin ja täytyy myöntää et käry kävi, vaikka suojasin putkiston. Toivottavasti ei syty tuleen..
Jotain voisi keksiä etukaariin ettei kivet hakkaa (en ajatellut muokata roiskeläppiä tähän autoon). Sitten saa pelkää maalivaurioita, kun kuralätkät hinkkaavat maalin rikki vaikka suojateippiä laitettu alle.
Jotain kumilistaa peltikanttaukseen n.15cm matkalle helmasta ylöspäin. Esim. tätä vois huomenna käydä katsomassa Lohjalta..
http://www.kumijamatto.fi/kumituotteet/ ... 10-mm.html
Lähetetty: To Elo 18, 2016 19:55
Kirjoittaja AZP
Hienoa jälkeä, täytyy sanoa! Alatko tekemään muillekin asevelihintaan tai kaljapalkalla?
Itsekin harkitsin ohuen kumin liimaamista kyseisiin kohtiin, mutta laitoin kuitenkin kerroksen massaa:
Uskoisin että on huomaamattomamman näköinen kuin kumilärpäke. Tuo U:n muotoinen lista voi lisäksi kerätä allensa tavaraa ja alkaa muhia.
Lähetetty: To Elo 18, 2016 20:37
Kirjoittaja white9-5
Itse tilasin ne orkkis kumilistat noihin etulokareiden laitoihin(n. 15e/kpl). Ihmetyttää vain että miksi niitä ei ole laitettu tehtaalla valmiiksi?
Lähetetty: To Elo 18, 2016 20:50
Kirjoittaja AZP
mitkä orkkislistat? Onko linkkiä tuotteeseen tai osanumeroa?
Lähetetty: To Elo 18, 2016 21:05
Lähetetty: To Elo 18, 2016 21:09
Kirjoittaja 900i
2010 mallissa tehtaan jäljiltä ainakin meillä. Niiden alla ei muhi mitään. Muhimiset on vaan noissa sauma liiman alla. Harva edes uskoo mikä pommi näissä on tulossa.
Lähetetty: To Elo 18, 2016 21:18
Kirjoittaja llama
Minullakin on nuo orkkislistat olleet kiinni luultavasti uudesta asti (MY2010). Ei löytynyt tuhoja, kun otin irti. Putsasin ja laitoin takaisin.
Lähetetty: To Elo 18, 2016 21:27
Kirjoittaja patu
Nyt kun tuli puheeksi.. Tuossa sedanissahan on tuollaiset ja sehän on -10
Jätin ne sinne kuralätkien alle
