Pientä näpertelyä...
Laitoin kokeilumielessä noihin USA-vilkkuihin, ne niiden mukana tulleet 2-napaisen USA-polttimon kannat, polttimoineen paikalle:
^Näyttävät noin päiväsaikaan ja hämärässäkin vielä hyvältä, tai miksei pimeässäkin, mutta silloin antavat vähän liikaa (= liian kirkkaasti) oranssia valoa.
Ei siis muuten, mutta nuo sivuilla olevat ledit sekoittuvat siihen valoon ja tavallaan häviävät vähän...
Mutta pitää nyt katsella jonkun aikaa, antaako olla, vai vaihtaako euro-kannat/polttimot takaisin...
Jotain olemattomia tarravirityksiä ja merkkituunaksia on myös tullut tehtyä, sitten viime "raportoinnin":
...Ja sitten tämän päivän murheenkryyniin:
Ajoin pitkästä aikaa aamulla Ohikulkutietä töihin ja eikös Tuulissuon liittymätyömaan kohdalla ollut joku pe*keleen asvaltin reuna rouhittu niin teräväksi, että siihen paukauttaessani meni eturengas paskaksi!
Tuttu rengas-asentaja tutki renkaan/vanteen (First Stop, Turku Oriketo) ja totesi että rengas on sen verran revennyt sisäreunastaan, että paikkaus ei onnistu. Vanteessa ei onneksi ollut juuri mitään sanomista.
Ja tämä aika vuodesta ei tietenkään ole enää paras aika saada nopeasti uutta 19" kesärengassettiä, mutta yhden löysi kuitenkin lopulta. Eli keskiviikkona pitäisi saada uudet kesätassut vielä noihin...
Tuon aikaa, kun käytin työkalulla tuota etupyörää kumikorjamolla, oli orkkis varapyörä alla ja voi jeesus, on se kaunis:
Sen enempää en kyllä sillä lähtenyt ajelemaan, vaan isäukko kiikutti yhden tallissaan lojuneen Volvon 17" kesäpyörän sen tilalle, jonka vaihdoin sitten vielä takanurkkaan, että sain sentään vetävälle akselille saman kokoiset pyörät...
^Ja siinä tuo Volvon pyörä paikallaan...
(Tyyliltään hyvin samanlainenhan tuokin on, R-Volvon vanne myöskin, 850 T-5R:stä...)
