Sivu 7/10
Re: Saab 97 V4 Sonett vm. 1968 museorekisteriin *kuvia lisät
Lähetetty: Ke Huhti 27, 2016 23:24
Kirjoittaja Tuha
JP_Vette kirjoitti:Jos autolla ajetaan sateella.
parasta tietysti olisi että ei ajettaisi lainkaan sateella ja tokihan kaikenlaiset rakenteet jo itsessään keräävät ja aiheuttavat lämpötilan muutoksien vuoksi kosteutta.
Lähetetty: To Huhti 28, 2016 07:14
Kirjoittaja tsaarela
JP_Vette kirjoitti:Jos autolla ajetaan sateella ja kenkien mukana tulee vettä, niin onko teoriassa mahdollista, että vesi menee jotain reittiä muovin alle ja jää sinne muhimaan? Ei se kovalevykään ole mikään huokoinen ja erittäin hyvin hengittävä rakenne, mutta kai se ajan kanssa edes mahdollistaa kosteuden siirtymisen puolelta toiselle
Toki yks olis, jos "koolais" jotenki sillain, että varmasti jäis edes parin millin tuuletusrako koko paketin väliin.
Pahinhan on tietysti, jos jollain kelillä sitä vettä tulee muutakin reittiä kuin kenkien mukana.
Itsellä tuntuu kyllä ainakin kovemmalla sateella ajettaessa tulevan vettä ihan jostain muualta kuin kengistä. Saa sitten ajon jälkeen matot ja levyt käyttää irti. Kolmos-Sonettissa se on muuten kahdesta palasta tuo levy, johtuen lattiavaihteistosta.
Lähetetty: To Huhti 28, 2016 18:04
Kirjoittaja Tuha
Lähetetty: La Huhti 30, 2016 18:36
Kirjoittaja Tuha
Äänieristykset saatiin takapään osalta valmiiksi....Vielä tulipeltiin hieman äänieristettä, niin homma on siltä osin selvä.
Eturengasta myös mallailtiin hieman paikoilleen.
Lähetetty: To Touko 12, 2016 03:50
Kirjoittaja Tuha
Kattoverhoilu irroitettiin eilen korista, johon se on suoraan liimattuna kiinni.
Lähetetty: Ma Touko 16, 2016 09:17
Kirjoittaja Tuha
Tässä välissä tehty kaikenlaista pientä näpertämistä Sonett:in kimpussa ja saatu hankittua Saksan maalta Rauman Varaosahallin kautta uusi hiilisilta laturiin. Uusi kattoverhoilu liimattu koriin kiinni, yms.
Vanteet (4 kpl + vararenkaan vanne eli yhteensä 5 kpl) tuli haettua hiekkapuhalluksesta ja maalauksesta:
Lähetetty: La Touko 21, 2016 14:21
Kirjoittaja Tuha
Uudet renkaat hankittu:
Moottori koekäyttöä vaille valmiina:
No okei, lämmityslaitteen vesiventtiili puuttuu vielä, mutta muuten kasassa.
Kojetaulun sähköjen parissa askarreltiin tänään:
Lähetetty: La Touko 21, 2016 18:18
Kirjoittaja ristos
Kyllä tämän projektin seuraaminen on hienoa. Toiset osaavat viedään upeasti hankettaan eteenpäin ja sehän mahdollista, kun on tietoa, taitoa ja osaavat kädet! Menetystä lopputöille!
Lähetetty: La Touko 21, 2016 18:28
Kirjoittaja Tuha
ristos kirjoitti:Kyllä tämän projektin seuraaminen on hienoa. Toiset osaavat viedään upeasti hankettaan eteenpäin ja sehän mahdollista, kun on tietoa, taitoa ja osaavat kädet! Menetystä lopputöille!
Kiitos...onhan tuossa vielä tehtävää ennen kuin on ajokunnossa, mutta pikkuhiljaa niin hyvä tulee.
Lähetetty: La Touko 21, 2016 20:02
Kirjoittaja AZP
Pikkuhiljaa on aika vaatimattomasti sanottu, kun katsoo miten projekti on edennyt.
Itsellänihän on tuo '73 Kuplaprojekti ollut käynnissä noin 11 vuotta, ja edelleen ollaan purkuvaiheessa. Oma tavoitteeni on saada projekti päätökseen omana elinaikanani, ja jos ei onnistu, niin enpähän ole sitä enää sitten murehtimassa.
Lähetetty: La Touko 21, 2016 22:34
Kirjoittaja Tuha
AZP kirjoitti:Pikkuhiljaa on aika vaatimattomasti sanottu, kun katsoo miten projekti on edennyt.
No kyllä tuon parissa ollaan käyty isän kanssa 2-3 tuntia vähintään aina kerralla puuhastelemassa kun vain on ollut muilta kiireiltä aikaa.
Lähetetty: La Kesä 04, 2016 16:21
Kirjoittaja Tuha
Se KÄY
Lähetetty: La Kesä 11, 2016 12:11
Kirjoittaja Tuha
Pieni videon pätkä ekan startin jälkeen...vielä vähän säätöä moottoriin.
https://youtu.be/4o6OlhnP1ZY
Lähetetty: Su Kesä 12, 2016 13:49
Kirjoittaja Tuha
Konepeitto (ei voi sanoa pelti, koska se on lasikuidusta) tuli pestyä alapuolelta tänään, mutta vielä tarvitsee toisenkin pesun, että tulee hyvä.
Lähetetty: To Kesä 23, 2016 18:29
Kirjoittaja Tuha
Ovi on valekseltaan vaan asennettuna paikoilleen, kuvan ottamista varten.
