Sivu 61/109
Re: Tammen kesäkäyttis MY2006 Vector Tids CV+muut (oli Sunbeach)
Lähetetty: Ma Touko 31, 2021 21:10
Kirjoittaja tetammi
Eikä menny kuin pari viikkoo niin sain pohjamuovit paikkaansa
Kyllä se nyt vaan kulkee huomattavasti herkemmin, ihan kuin ois käyny lastutettavana
Lähetetty: To Kesä 03, 2021 13:05
Kirjoittaja tetammi
Og kolkkiin vaihdettu öljyt kilsoilla 449tkm.
Lähetetty: Pe Kesä 04, 2021 21:15
Kirjoittaja tetammi
Piti avoon vaihtaa pyöränlaakeri mut suunnitelmat muuttuikin...
Lähetetty: Ti Kesä 08, 2021 07:49
Kirjoittaja tetammi
Cruisen satunnaiseen toimimattomuuteen tarttis varmaan kokeilla tuollaista
Edit. Op-comilla näytti siis poljinkytkimet toimivan
Gnek kirjoitti: ↑Su Tammi 07, 2018 20:27
Vika korjattu ja ongelma löytyi viiksen sisältä.
SET/+ ja SET/- kytkimessä viiksen päässä on sisällä pieni pyöreä piirilevy jonka kontaktipinnoille osuu 4 "kuparineulaa", 2kpl nopeuden lisäämiseksi ja 2kpl nopeuden vähentämiseksi.
Näistä yksi kuparineula oli hieman noussut ilmaan eikä osunut piirilevyn kontaktipintaan.
Jos nämä eivät osu piirilevyyn, ei vakkaria edes saa päälle ON-kytkimestä.
Viiksen purkamisessa (halkaisemisessa) kannattaa olla hyvin varovainen heppoisten muovikynsien vuoksi.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 2#p1183462
Lähetetty: Ti Kesä 08, 2021 20:47
Kirjoittaja tetammi
Kylläpä hiljeni
Vanha laakeri oli tosi tiukas
Melkein ois päässy helpommalla jos ois ottanu navan pöydäl
Faq meni paikkaansa ja sellane siellä näytti olevanki
Mittarissa nyt 204tkm
Navan pultit oli E18 kannalla mitkä muistin mutta enhän muistanut et jarrun kannake vaatii E20, onneks aukes 3/8-sarjan hylsylläki..
Lähetetty: Ti Kesä 29, 2021 15:51
Kirjoittaja tetammi
Rempan jälkeen parit poltot, noin tonnin paikkeilla molemmat.
Keskikulutus on mielestäni pysyny maltillisempana kuin viime kesänä, ilman pihistelyy pyörii 5.5-5.7 kun aiemmin pyöri reilussa kuudessa.
Ekat vahat myyntiliikkeen jälkeen, ero ei ollut niin suuri kuin tummas dusteris joka tietenki rypeny suolas ja loskas
Muutama myyntikuva
Lähetetty: Ti Kesä 29, 2021 17:34
Kirjoittaja McStadey
On se nätti
Lähetetty: Ti Kesä 29, 2021 20:27
Kirjoittaja AZP
^rahat tiskiin sitten vaan
Lähetetty: Ke Kesä 30, 2021 09:53
Kirjoittaja tetammi
Lähetetty: Ti Heinä 06, 2021 12:18
Kirjoittaja tetammi
On tää kans.. Välil joutuu miettii et uskaltaako avata kattoo ettei ihan läkähdy
No maantiellä on mukavaa...
Poltto tapahtui täl kertaa 1075km 92% ja tietty tietyömaan kohdalla ettei päässy antaa vähä kierroksii
Lähetetty: Ma Heinä 26, 2021 07:38
Kirjoittaja tetammi
Asensin veikan tourneoon koukun ja hän lainas avoo, näppärä perheauto
Tänään poltto 1090km 96%
Lähetetty: Ke Elo 18, 2021 19:54
Kirjoittaja tetammi
Jakopää-/imusarjarempan jälkeen lähes kuus tonnii tullut. Eipä ihmeempii, juhannuksen maissa meni toine lyhkäne ja tänään toinen. Auran "toril" on vanhoja bussipysäkkejä rivis niin ei tarvinnu kaatosateessa vaihtaa
Osramin ultralifet on nyt..
Vähän on ollu avoilukelit tiukil lähipäivinä
Lähetetty: To Elo 19, 2021 20:41
Kirjoittaja tetammi
Olipa ihana keli vaihtaa dusteriin öljyt pihapukilla, vanhat sai sentään poistaa sateensuojassa mut täyttäessä tuli kyl kirottua ahdas täyttöputki kun kesti ja kesti..
Suodatinki oli aika ikäväs välissä, ihmeellisesti oli ruostunut vaikka kävi huollossa viimeeks 10kk ja 20tkm sitten
Kilsoja nyt 136tkm
Edit. On näemmä öljypurkin design muuttunut sen jälkeen ku ostin öljyt
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590124/Ni ... tor-Oil-5l
Piti siis jo viime syksynä vaihtaa ite mut työkiireet ja huoltotarjous ohjas ostettuun
Purkin tuotenumero on sama mut toi C4 teksti muuttunut DPF:ksi.
Lähetetty: La Elo 21, 2021 14:10
Kirjoittaja tetammi
Aamulla töihin mennessä tuli mieleen lisäpitkien asennus...
Nooh.. olis tuossa yks puskuri missä valorauta valmiina
Kai niitä vielä lämpimiä iltapäiviä tulee..
Lähetetty: La Elo 21, 2021 14:23
Kirjoittaja Soki
Saisko siihen väkästettyä sellasen nykymuodikkaan kokokaton levyisen asennuksen yhdellä tangolla
onhan siinä klasin yläreunassa jonkunverran pelliä kiinnittää. Ehkä jonkun kattotelineen ensin siihen pohjiksi että saa tuubin mahdollisimman korkealle
