Sivu 1/5
				Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: Ke Heinä 14, 2010 21:27
				Kirjoittaja Dragan
				Ja näin on kaupat kyseisestä  saabista tehty Laurin "LR" kanssa.
Ajoin auton tänään Raumalta loimaalle odottamaan huomista tarkastusta. Pientä MIG-työskentelyä on luvassa mutta eiköhän niitä aina tämän ikäisissä ole.
Olisikohan mahdollisesti vaihdekepistä se "muovipallo" mennyt halki kun keppi nousee melko paljon ja vaihteiden vaihto on melko vekslaamista ? Lieneeko kenelläkään sellaista ylimääräistä ?
Anyhow, kirjoittelen sitämukaa lisää kun työpaikallani vain autoa ehdin reparoida !
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: Ke Heinä 14, 2010 21:51
				Kirjoittaja LR
				Hienoa kuulla, että matka meni noinkin kivasti! Kiitos kaupoista ja hienoa, että Lux pääsi uuteen hyvään kotiin!
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: To Heinä 15, 2010 08:18
				Kirjoittaja Vesa Pohjalainen
				Dragan kirjoitti:
Pojan autossa oli se muovikuulan kiristyspanta löystynyt ja vaihtaminen oli melkoista rpomista. Kirstämisen jälkeen on toiminut oikein hyvin.
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: To Heinä 15, 2010 16:26
				Kirjoittaja Dragan
				Tuo vaihdekeppiongelma olikin niin helposti selvillä ettei tarvinnut kuin nypätä hieman kepakkoa ylös niin koko värkki jäi käteen
Eli pantahan sieltä oli irronnut, eikä ainuttakaan kiinityspulttia havaittavissa.
Uudet pultit kiinni ja vaihteet löytyikin jo hyvin sutjakasti !
Nosturilla näinkin kauhukseli oikein kunnolla korin kunnon... Helmat täytyy molemmin puolin tehdä kokonaan uudestaan, sisälokareissa oli pehmyttä, ja pari muuta pientä.
Täytyypi varmaan alkaa kunnon projektille ja purkaa sisusta ja katsoa kaikki perinpohjin kuntoon.
Pakokaasuarvoja sain pienellä säädöllä :
HC          472 ppm til
CO          2,89 % til
CO2        10,71 % til
O2          2,43 % til
Lambda    1,007
Auton tosiaan siirsin vielä Loimaalta Kyröön "Omalla luvalla"
Kotona vain ei minkään maailman nosturia ole joten vaikeuttaa hieman...
Päivittelen aina sitämukaa kun saan jotain aikaiseksi
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: Pe Heinä 16, 2010 08:36
				Näitä projektikertomuksia on aina mukava lukea.
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: Pe Heinä 16, 2010 17:42
				Kirjoittaja Dragan
				ongelmia...
Kylmänä auto käy todella nätisti, mutta kun on lämmennyt niin käynti alkaa pätkiä, ihan kuin joku sylintereistä ei toimisi kunnolla.
tein myös "paperitestit" pakoputken päähän niin se imee aina "puf" äänen yhteydessä paperin putkea kohti, aivan kuin olisi jonkinlainen venttiilivika.
Mutta miksi vain lämpimällä moottorilla ?
Tulpatkin olivat kaikki lähes yhtäläisiä ulkonäöltään ja kunnoltaan.
Osaako joku antaa vinkkejä mistä kannattaisi alkaa tutkia ?
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: Pe Heinä 16, 2010 20:08
				Kirjoittaja timotn
				ohjauspaineventtiili...
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: La Heinä 17, 2010 20:44
				Kirjoittaja Dragan
				Ohjauspaineventtiili on nyt avattu ja tarkistettu, kaikki tallella ja liikkuu niinkuin pitääkin, tiivisteet myös ehjät...
täytyy varmaan katsoa myös venttiilille tulevan liittimen jännite. Ilmeisesti polttoainepumpun releen tilalle vain hyppylanka ja katsoo liittimestä onko jännite yli 11v, am I right ??
Huomena vaihdan vanhat HARMAHTAVAT öljyt uuteen rally formulaan ja tarkistelen sytkän osia, tulpanjohtojen vastusarvoja yms. yms.
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: Su Heinä 18, 2010 15:44
				Kirjoittaja Dragan
				Huomasin että pakoputken kautta tulee myös jonkin verran vettä
Se ei kyllä näytä, tunnu, haise eikä maistu jäähdyttimen nesteelle
  että voiko jostain tulla kondensiovettä niin paljon, liikkellelähdettäessäkin pieni noro sitä tulee... Auton jäähdytinjärjestelmästä ei myöskään ole yhtään nestettä vähentynyt.
Sitten palataan hieman siihen ohjauspaineventtiiliin.
Eli 900i:ssä siihen menee vain kaksi polttoaineputkea ja sähköliitin, kun taas turbossa niiden lisäksi vielä yksi missä oli alipaine letku, sekä toinen jossa oli tulppa päässä. Onko kyseinen letku siis oikeassa paikassa ja kuuluisiko toiseenkin tulla jotain ?
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: Ma Heinä 19, 2010 18:20
				Kirjoittaja Dragan
				Nyt on mitattu myös puristuspaineet jokaiselta sylinteriltä.
Paineet olivat melko tasaisesti melkein 10 barin luokkaa.
Onko normaalit arvot ??
Nyt,
  ihmiset... Auttakaa avutonta, missä vika
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: Ma Heinä 19, 2010 20:07
				Kirjoittaja V.J.S
				Dragan kirjoitti:
Tarttee olla tuo letku kytkettynä ohjauspaineventtiilin, sen avulla K-jet antaa ahdoilla lisää soppaa (=laskee ohjauspainetta). Se toinen lähtö pitääkin olla tulpattu.
Ja sitten vielä vähän synkistelyä, eli harvassa alkaa olemaan ne 8-venttiiliset turbot, joissa K-jet toimii kaikissa käyttöolosuhteissa täysin oikein...
Suosittelen ensi alkuun perustavanlaatuista putsaamista bensalinjoille, OP-säätimelle ja määräjakajalle.
Sitten kun kaikki sytkän osat on uusittu/varmasti toimivia ja bensaputsarikin vaihdettu, eikä vieläkään toimi, niin sitten kannattaa alkaa mittailemaan järjestelmä- ja ohjauspaineita. Ohjeet löytynee haulla, mutta vaatii mittarin rakentamisen/lainaamisen.
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: Ti Heinä 20, 2010 05:49
				Kirjoittaja Dragan
				Ok, kiitoksia tästä tiedosta.
Olen näiden kanssa vielä vähän tumpelo kun olen ajanut vasta 1,5 vuotta 900i:n kanssa eikä siihen mitään ole normaalien huoltojen lisäksi tarvinnut tehdä
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: Ke Heinä 21, 2010 19:55
				Kirjoittaja Dragan
				enpä ole nyt ehtinyt mitään juuri tekemään, paitsi että huomasin venttiilikopasta lähtevään huohotinletkun roikkuvan vapaana
Kaiken järjen mukaan se kuuluisi johonkin liittää, mutta en löytänyt vapaata paikkaa... Joten siis, minne ???
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: Ke Heinä 21, 2010 20:02
				Kirjoittaja V.J.S
				Dragan kirjoitti:enpä ole nyt ehtinyt mitään juuri tekemään, paitsi että huomasin venttiilikopasta lähtevään huohotinletkun roikkuvan vapaana
Ei välttämättä tarvitse mihinkään mennä, huohottaa vaan sitten suoraan ilmaan, siis mikäli "vapaana" on se about peukalon paksuinen isompi huohotusletku. Onko se pienempi letku tulpattu kanssa joka lähtee siitä isomman letkun vierestä venakopalta?
Isomman huohotusletkun alkuperäinen paikka tais muistaakseni olla ilmanputsarikotelon kyljessä jos sen haluaa paikalleen tuupata.
				Re: Saab 900 T8 Lux
				Lähetetty: Ke Heinä 21, 2010 20:48
				Kirjoittaja ng900aero
				V.J.S kirjoitti:
Tai sitten sen paksun huohotusletkun paikka on ilmanputsaripöntön ja ahtimen ilmanottopuolen välisessä putkessa, siis vuosimallista riippuen. Itselläni on -82/83 -tekniikka autossani ja tyydyin tulppaamaan sen ilmanputsaripömpelin huohotusputki-tulon, ja porasin reiän turbon muoviseen ilmantuloputkeen, ja asensin huohotuksen siihen ennen ahdinta, aivan kuten on uudemmissakin Saabeissa, jolloin ei tarvitse kaiken aikaa uusia huohotusilman sotkemaa ilmanputsaria.
Itse toteutin homman niin että asensin siihen "paksuun" kumiletkuun kiinni ylimääräisen venakopan huohotusmuovimötikän (pikkureikä tulpattuna), ja porasin siihen ilmanottoputkeen oikeankokoisen reiän, ja hain Etrasta sopivanlaisen läpivientikumin siihen, ja systeemi tuntuisi nyt oikeinkin tukevalta eikä tunnu pihisevänkään mistään.
Lisäksi tuo huohotusputki kulkee koneen päällä, ja se laskee alaspäin kohti sitä turbon ilmanottoa, eli sen ei pitäisi päästä jäätymäänkään (taidan silti asentaa sen ympärille solumuovieristeen).
Niissä vanhanmallisissa, suoraan ilmanputsarille huohottavissa systeemeissä oli vikana se että mokomat jäätyivät talvisin, etenkin sieltä ilmanputsaripöntön juuresta.
Itse laitoin siihen venakopan pikkuletkulähtöön väliin takaiskuventtiilin uudempien Saabien tapaan, ja liitin sen imusarjaan.
