Tammen porkkana, myyty
Myyty 1.12.2013
EDIT 31.3.2012 Joudun vaihtaan kuvapalvelua, joten jos joku kuva ei näy niin kato löytyykö tuolta
Tai postiauto eli kirkkaan oranssi kuuppa.
Käyttöönotettu -74 ja vm.75
Ei tässä mitään varsinaista projektii ole mutta taitaa vanhasta aina löytyy sen verta tekemistä että tekstii saa aikaseks. Pysyypähän jossain tekemiset ja huollot muistissa.
Tämän yksilön kävin hakemassa 27.6.2011 Eurajoelta toiselta saabistilta, vaihdossa meni trailerissa avoprojekti.
Ei avokaan paha projekti ois ollu mutta nykyisellä vapaa-ajalla mahdoton.
Pitkään mulla on ollu tavoitteena saada kuuppa alle tai no oli mulla 12-kesäisenä sellane peltoautona, ainoo vika oli pitkä naarmu hantin kyljes ja tehoton käppäri. Lähes ruosteetonki oli, tuli meinaan ajettuu se katon kautta ympäri ni oli hyvä tarkastaa. Pyöreiden muotojen ansiosta saatiin se vielä 10-vuotiaan kaverin kans heijattuu pyörilleen. Vähän lekaa että laturi mahtu pyöriin ja taas menoks.
Saatiin siitä myydes viel 400markkaa mikä oli tuplat ostohinnasta ja elettiin 80-luvun loppuu.
Sit tais olla vuonna 2001 ku bongasin naapurikunnasta halvan -77 kuupan, pienessä kuumeessa hakemaan. Pari tuntii taidettiin pakkases ihmetellä ennen ku se hörähti käymään, Kytkinkää ei irrottanu mut vapaakytkimen avulla ajoin sen kumminkin kotiin.
Lahoha se oli, seuraavana kesänä pelastin vielä pari kuuppaa paalilta mutta ei niissä pohjaa juuri ollu.
2003 joulun välipäivinä töissä osu Paradise Carsin ilmotus jossa myytiin konevikaista -74 kuuppaa.
Tää ois ollu viel pelastettavis mut kuski joutu sairaalaan ja pääs unohtuun ja lahoon pihalle.
Seuraava yritys oli 2007 ku piti keksii avioeron jälkeen jotain tekemistä. Klubilaiselta löyty V6-projekti, tää oli mukava peli ajella. Pariin otteeseen tarrakilpien kaa ajelinki. Sivusta Konehuone
Mut eihä sitä vapaa-aikaa ollu yhtään sen enempi, varsinkin kun tuli moottoripyörä ostettuu.
Tämän hukkaaminen harmittaa ohuesti edelleenki, olis vaa tarvinnu löytää joku kuiva säilö.
Noin vuos sitten päätin että avo 99 saa lähtee, kolmeen vuoteen about 300 kilsaa ni turhaha se oli. Katottomana sil ei oiken työajot sujunu ja huviajelut tuli suoritettuu pyöräl. Tähän tarjottiin vaihdossa tuota avokuuppaa ni tulipahan tehtyy Kalajoen keikka trailerin kanssa.
Vaan heikolta näytti tuonki edistyminen kun projekteja miljoona niin foorumille kynäilin vaihtoilmoituksen, olin jo vähän unohtanutkin asian kunnes postiauton entine omistaja otti yhteyttä.
Ja taas lähettiin trailerilla liikenteeseen, tulokas tuli kotiin sentään omilla pyörillä.
Laatikko tietty vähän mekkaloi mut muuten kyyti maitto, pientä opetteluu vaati vapaakytkin kun arkiajot on hoitunu V8-automaatilla. Vaihdot viel muisti mutta kytkimen käyttö meinas risteyksissä unohtuu.
Muutama päivä tässä ajeltu niin ohan siinä jotain tekemistäkin vaikka eihän se yllärinä tullu.
Eka homma oli vaihtaa kuskin penkki, vanha oli melko kuopal ja tälläne tumppi ei nähny ees kunnol ulos. :D
Vanha penkki pitää kunnostaa mutta paras korvike oli hanttarin penkki joka oli jääny kymmenen vuotta sit nurkkiin.
Hyvin se sinne sopii, turvavyön lukot on vähä ahtaalla joista niistäki toine pitäis vaihtaa ku lukittuu miten sattuu.
Lasten kanssa reeratessa pihalla niin tuli katottuu maton alle, yllättäen pahvit oli vähän märkiä. Ne kuivumaan ja bitumimatotki lähti vähän nyppimäl kuten osa vanhoista maaleistakin. Pelti sentään jäi.
pohjakuvat 1 2
Pitää raappii puhtaaks ja sutii uudet maalit joku päivä kuhan ajelulta malttaa.
Sitä ennen pitää pakoputkee tarkistella ku kolisee tyhjäkäynnil ihan törkeesti koppaan, hieman tuplaputket houkuttais vaikka kyllä vakioputkellaki ku kruisailee seututeitä ikkunat auki niin pistää hymyilyttään.
Talvella pitäis kattoo mistä tää vuotaa öljyy, selkee lammikko jää alle niin jotain täytynee tehä mutta jos ny kruisailis vaa.
Sopiiko tuohon jonkun uudemman pelin vilkkurele? Biltsun elektroninen euroversio ei sopinu tai ainakin johdot tarttis järjestellä uusiks.
Lähtee vaa vilkuttaan niin verkkasesti että tilanne on yleensä jo melkein ohi enne ku välähtää.
Vähän vielä fiilistelykuvaa:
Kuvat tulee jatkossakin tuonne:
https://skydrive.live.com/redir?resid=8 ... 1C13D!1982
Ja vaiheita edellisen omistajan ajalta voi lukee tuolta:
http://alfredkurki.blogspot.com/search/label/Postiauto
Viimeksi muokannut tetammi, Su Joulu 01, 2013 14:26. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Frostgrey
Re: Tammen Porkkana
Hyvältä näyttää, ei ole kuupan voittanutta fiilistely ajossa...
Taitaa tuo oma kuuppa olla samasta paikasta minulle tullut muutama vuosi sitten, tuollainen oranssi siinä Eurajoella tie varressa ainakin oli nököttänyt kun pari kertaa keväällä olen siitä ohi ajoin.. :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Re: Tammen Porkkana
juu kainuntien päässä on kaikkea kivaa :mrgreen:
jnousia
Re: Tammen Porkkana
Viesti Kirjoittaja jnousia »
Hieno kuva toi eka!!
Frostgreyn Saabi on samalta harrastajalta kuin tämä! Nyte tietenkin paljon hienompana!
Re: Tammen Porkkana
jnousia kirjoitti:Hieno kuva toi eka!!
Ilta-aurinko korostaa kivasti väriä. :mrgreen:
Pyyhkijän sulat vaihtu tänää, tais olla melkein kuus euroo pari.
9000 CS 2.0t 1996
Re: Tammen Porkkana
Lauantaina ipanoiden kans kaupas käydes nosteli vähän lämpöjä ja tyhjäkäynti oli vähä vaivalloista.
Ettei menny krapulapäivä iha hukkaan ni tuli iltasella harjoiteltuu venojen säätöö.
Nelosen pakovenast oli välykset kokonaan hukas ja muutki vähä pienet.
Pikasel lenkil ainaki toimis et huomenna töihin ni näkee sit.
Varapenkkiki retkahti kupille eli pitää jostain satkun penkistä siirtää rautalankapohja alkuperäseen penkkiin.
Mittarilukema 45492km
Edit: linkki talteen, Vuosmallieroja tuolla:
http://hem.bredband.net/saabsidan/saab96.htm
Eli tää taitaa vuosmalliltaan 75B
-puskurit vaihdettu vanhempiin
-takaluukku uudempaan
-vissiin peilitkin uudemmasta?
Olikos 1-kurkkunen Fomoco käsiryypyl näissä vakiona vai onko vaihtunu?
9000 CS 2.0t 1996
Re: Tammen Porkkana
Kuskin ovenlukon salpa tiukattu, etureunaan joutu laittaan isomman ruuvin ku kierteet tuli mukana. Pitää purkaa varaosa-autoista kahvoja jos olisi parempia.
Ovipahvi jätetty kuivuun.
Kuuluisko tuolla olla muovikin välissä?
Lämmöt pysy hyvin aisoissa sen reilu 30 kilsaa suuntaansa, tosin päiväkään ei ollu kauhean kuuma. Tyhjäkäyntii täytyy nyt säätää pienemmäksi kun vapaakytkimen käyttö ei oikein luonnistu.
Pitäiskö vasemmasta venakopasta mennä huohotusletku jonnekki?
Pakoputkihommiin joutuu melko pian...
Trafista tarttis kysellä että löytyykö historiasta fiksumpia rekisterinumeroita, toi volvomiehen eu-kilpi vähän hyppii silmil. :mrgreen:
9000 CS 2.0t 1996
Juha K
Re: Tammen Porkkana
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Omissa kuupissa ei ainakaan ole oviverhoilun takana ollut muovia, itse ajattelin kyllä teipata muovin oveen ennen ku laitan uudet verhoilut paikoilleen.
Vasemmasta venakopasta menee huohotinletku imusarjaan. Se putki tekee sellasen aika tiukan mutkan ja tulee heti siihen kaasarin viereen.
Re: Tammen Porkkana
Juha K kirjoitti: Vasemmasta venakopasta menee huohotinletku imusarjaan. Se putki tekee sellasen aika tiukan mutkan ja tulee heti siihen kaasarin viereen.
Varaosa-autosta mureni käsii. I16 satkun jostain huohotinletkusta sai aika hyvän, toisellekin puolelle tein vähän tiiviimmän. Uudempi versio joka menee täyttökorkkiin niin vaikutti vähän näppärämmältä mut mennään nyt tällä.
Pahvin laitoin paikkaan ilman muovii, tarttis kovalevyt joka tapauksessa uusii ni laitetaan sitten. :D
9000 CS 2.0t 1996
Re: Tammen Porkkana
Välil saatu jotain aikaseks ajeluiden välis.
Kuskin turvavyön lukko vaihdettu, aika hyvin aurinko on tuota poltellu mutta pysyypä vyö kiinni.
Alkuperäinen penkki sai jostain vanhast satkun penkist ritilän ja istumakorkeus nousi varmaa kymmene senttii.
Jouset sopi suoraan ja tuolleen jousien pujottamist sai vähän kevennettyy.
Valmiina, yks hitsattava paikkaki löyty ku penkin takakiinnitys oli revynny.
Pikkujätkä tykkää älyttömästi olla kyydis tuos, tietty siinä on niin liki.
9000 CS 2.0t 1996
Re: Tammen Porkkana
Tuunausta...
9000 CS 2.0t 1996
Re: Tammen Porkkana
Ennen Intmiittin oheistapahtumaa piti vähä huoltaa.
-uus ilmansuodin
-etupönttö vaihtu ehjään, oli melko erikoinen fiilis kun about 25vuotta seisoneest romusta meni irroittamaan pönttöö niin ei tarvittu ees vasaraa että irtos loppuputkesta. Seisontavuosista on kumminki ainaki viimeiset viis vuotta ollu ulkona, voi olla et hapantuu nopeesti mut tuplaputket muutenki himottais.
Kilsoja tuli reissussa joku viissataa, ylivoimaisesti hauskinta oli kierrellä jossain hämeenlinnan takametsissä järviä pieniä, mutkasia jamäkisiä sorateitä pitkin.
Kotimatka auto täyteen pakattuna ja vielä 10-tietä ei sit ollutkaa enää parhautta, tosin siinä satasessa ei enää laatikon vollotukset juuri kuulunu.
Reissun toimi ihan hyvin, venttiilit joutunee taas säätään. Pitäis ruveta katteleen suosiolla isompii venoja jostain jos kansiremppaa joutunee tekeen.... :roll:
Bensapumppu vuotaa satunnaisesti muutaman tipan, onko tälle jotain tehtävissä vai uuttako metsästämään?
jk. Haikosten kuvii int-miittist kattelles tuli mieleen että onko tää maski jonku mallin orkkis vai itse kyhätty Kuva
9000 CS 2.0t 1996
Ville
Re: Tammen Porkkana
Viesti Kirjoittaja Ville »
Se ompi 96:n jenkkimaski. Rallipeleissä usein käytetty, koska silloin saa 99:n syylarin mahtumaan näppärästi. Haluttua ja harvinaista tavaraa. Itselläkin on kikkailtu jenkkimaski useista osista, mm. 99:n peltimaskista (huomaa kahdesta pystyrimasta) ja lampunpohjat on asconasta.
Re: Tammen Porkkana
Ok, periaatteessa kai riittäis noi kromikehykset, muun vois väkästellä. Eiks noi oo 5 3/4-tuumaset tjsp? Saa tarjota, myös mattaantuneetki kelpaa.
Nelosen pakovenasta oli taas välykset kadonnu, tarkoittaakohan tuo piakkoin tarvetta venarempal?
Jos oikein aamul kattosin kilsat niin 46800 oli mittaris eli noin puoltoist tonnii edellisestä säädöst.
9000 CS 2.0t 1996
Mikko_H
Re: Tammen Porkkana
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Umpiot on ihan normi 7-tuumaset, eli löytyy kaupoista intialaisista Hellan tekemiin.
Lampunkehyksistä joskus käyny mielessä, että jos tekis kuidusta. Muovia taitaa saada kohtalaisen helposti saada "kromautettuakin" nykyään :?:
...tietysti tässäkin varmaan kannattas saada joku vähän isompi sarja kuin yksi pari aikaiseksi.
