Sivu 1/2
Ng 900 askartelu paskartelu
Lähetetty: Ma Huhti 02, 2012 19:20
Kirjoittaja nipponkippo
Nyt on hyvä aloittaa satuilu ku on jäsenmaksu maksettu :D äänentoistosta aloitettu: dls rc-1 diskantit 1", dls u4 4"midit, focal 6,5".. koelautaan tein koroketta 4" varten. Oviin taitaa mennä suoraan noi 6,5"? Diskanteille ei oikein järkevää paikkaa löytyny, ovessa olevaan kolmioon koitin sovittaa. Kuvia tulee ku työt etenee. Onko vahvistimelle hyvää paikkaa jossain auton etuosassa?
Kaikenlaista askartelua autosta löytyy.
Laajakaista lambda ei pelitä, kalibrointi ei auttanu.
Maalaus ym...
Re: Ng 900 askartelu paskartelu
Lähetetty: Ma Huhti 02, 2012 19:23
Kirjoittaja nalleolut
kuvat on kivoja :mrgreen:
Lähetetty: Ma Huhti 02, 2012 19:32
Kirjoittaja vesa67
Montako välkkyä tulee laajakaistan virheilmoitukseksi, onko Innovaten systeemi ?
Ne anturit porsii jos niitä pitää putkessa ilman virtoja ja silloinkin jos virrat kytkee päälle erillisellä kytkimellä ennen käynnistystä, näistä on käyttöohjeissa huomautukset
Lähetetty: Ma Huhti 02, 2012 19:50
Innovate lc-1 siä on. Hetken se näyttää järkevää lukemaa, joskus ja jouluna. Ei oo toiminu mun aikana ollenkaa.
Lähetetty: To Huhti 05, 2012 16:43
Lähetetty: Ke Huhti 18, 2012 21:45
vähä koittaas taasen satuilla. Nyt olis lambda vaihdettu. Tyhjäkäynti parani paljon. Ja nyt toimii mittariki. Sunnuntaille olis varattu aika tehonmittauseen sundomiin. Asialtaasta ku viikonloppuisin tekee töitä. Odotukset on kovat. Maalaus paikkaki löytyi. Vielä kun keksis värin... Mattamusta on ollut kovasti mieles. Mutta, alkoi kovasti kiehtoon lambon väri. Keltainen. En tiä sitte onko liian härö väri. Videoo koitan laitta penkityksestä jos kaikki menee putkeen ja tehoa löytyy riittävästi.
Lähetetty: Su Huhti 22, 2012 14:47
Nyt on tehot mitattu... nakutusta ilmeni. 395hp ja 520nm. Säätää pitää.
Lähetetty: Su Huhti 22, 2012 15:08
Kirjoittaja scorpio_88
mukavat lukemat! mikä hyrrä sulla on?
Lähetetty: Su Huhti 22, 2012 18:24
Mitsun td06ls20g. Olis saanu mukavamman lukemat jos nakutusta ei olis tullu.
Lähetetty: Su Huhti 22, 2012 19:49
minkälaiset käyrät oli? millä alueella toi vääntö on?
Lähetetty: Su Huhti 22, 2012 21:33
Kirjoittaja deportivo
nipponkippo kirjoitti:Mitsun td06ls20g. Olis saanu mukavamman lukemat jos nakutusta ei olis tullu.
Siis TD06sl2 20G 8 pesällä, vai onko vaihtunut? Oliko penkityksessä V-poweria tankissa?
Entäs oliko NGK pcpr 8ES tulpat?
Mites se tyhjäkäyni LC-1 lambdan vaihdolla parani vai käsitinkö väärin?
Lähetetty: Su Huhti 22, 2012 22:08
Sama ahdin siä on. Melkein vaan kaikki kirjaimet meni oikein. Pari puuttui välistä. Ei ollu v-poweria. Tulpat siä on pcpr7es niinku joskus neuvoit ostamaan. Jostain syystä käynti muuttui silloin ku lambda vaihtui...tuli dyno mieheltä postia. Oli rengas luostanu vedon aikana. Korjattu tulos 407 hp 532nm.
Lähetetty: Su Huhti 22, 2012 22:15
nipponkippo kirjoitti:Sama ahdin siä on. Melkein vaan kaikki kirjaimet meni oikein. Pari puuttui välistä. Ei ollu v-poweria. Tulpat siä on pcpr7es niinku joskus neuvoit ostamaan. Jostain syystä käynti muuttui silloin ku lambda vaihtui...tuli dyno mieheltä postia. Oli rengas luostanu vedon aikana. Korjattu tulos 407 hp 532nm.
Muistaakseni neuvoin päästöjä otettaessa tai talvella käyttämään 7es tulppia. Toi set uppi tarvitsee ehdottomasti v-power ja 8es tulpat nii sitten alkaa laulamaan huomattavasti raikkaammin. Suosittelen varauksetta.
Jos vaihdoit vaan lc-1 lambdan nii ei se tyhjäkäyntiin vaikuta. Orkkis lambda voi myös olla vaihtokuntoa lähellä.
Lähetetty: Su Huhti 22, 2012 22:25
Nyt se on vähä myöhästä pierasta ku paska tuli jo. Voi kun olis etukäteen tienny. Kun ei kerran isosta investoinnista ollu kyse. No ompa nyt koitettu.
Lähetetty: Su Huhti 22, 2012 22:40
No ei yks penkkitulos ny niin kai haittaa, mutta liikennevirrassa alat pysymään paremmin kun vaihdat bensalaadun ja tulpat. :)
