Sivu 7/7
Re: T8 5d -88 käyttökunnostusta ja parantelua
Lähetetty: Su Touko 21, 2017 06:58
Kirjoittaja Mertmi
Kokeile tajuaako APC mitään: joku rautatanko tai vaikkapa räikän jatkovarsi työkaluksi, kone käynnissä ollessa kopauta tangolla nakutusanturin kiinnityspulttia. Jos APC kuulee nakutuksen, niin mankuvenan pitäis sanoa "kä kä kä kä". Mankuvenan napsutus kuuluu selvästi.
Jos tuo toimii, sillon tiedät ainakin seuraavat faktat:
-APC purkki saa virtaa ja on toimintakuntoinen
-APC kuulee moottorin nakutuksen, jos sitä sattuu tulemaan
-magnettiventtiili toimii ja sähköjohdotus on ehjä
-samalla saat testattua avustajan kanssa sen nakutusledin, jos sellainen on asennettu kojelautaan, ledin pitäisi vilkkua kun APC kuulee nakutuksen
Sensijaan vielä et tiedä onko ne potikat kunnossa, eli missä säätö seilaa? Et tiedä onko jossain ilmavuoto esim. letkuissa? Kuitenkin on jo aika monta vikaa eliminoitu tällä helpolla testillä. Tsemppiä.
Lähetetty: Su Touko 21, 2017 13:22
Kirjoittaja Jusbe
Kiitos vinkeistä
pitää tutkia kun kerkeää
Lähetetty: Pe Touko 26, 2017 15:16
Kirjoittaja Jusbe
Nyt tuli senverran selviteltyä että potikan johdoiksi epäillyt johdot ei mene mihinkään. Seuraavaksi sitten nakuanturin tarkastelua..
Lähetetty: Ke Kesä 07, 2017 08:35
Kirjoittaja Jusbe
Tuli tuossa hutastua vähän maalia päälle.. kiirettä pitää kun pitäisi Himoksen kesäpäiville keretä jo torstai iltana järjestelemään ja tämä ainut auto joka käytössä
http://aijaa.com/a/xEap51 tuolta löytyy muutama kuva.
Lähetetty: Pe Kesä 16, 2017 18:39
Kirjoittaja Jusbe
Jepsjeps. N. 600km nyt ajeltu ja hyvin on pelannut. Paineet ovat vielä kadoksissa, mutta korvataan apc säätö perus Bleedillä ja laitetaan laajakaista seoksien tarkkailuun.
Hifivehkeitä aloin virittelemään. Laitetaan nyt vakiopaikoille 4" erillissarja eteen ja 4" koaksiaalit taakse ja etuoviin erillisiin koteloihin 6.5" erkkasarjat erillisellä vahvistimella, sekä konttiin 12" DLE subbari MDS torque vahvistimella. Soittimeksi pioneerin 2din kosketusnäytöllinen.
Lähetetty: Ma Heinä 31, 2017 12:50
Kirjoittaja Jusbe
Satku siirtynyt seuraavalle harrastajalle
hyvä kun harrastus saa jatkumoa. Tämäkin ostaja alle 15v poika.
Lähetetty: Su Tammi 14, 2018 12:09
Kirjoittaja Tonnari88
Ja uusi/uudet omistajat ilmottautuu jälleen. Eilen illalla haettiin auto pihaan. Suunnitelmat auki, mutta intoa piisaa kyllä. Edelliset omistajat, jos jaksatte, niin historia, kuvat ja kaikki työvaiheet kiinnostaa. Saa nakata Yv.
Lähetetty: La Tammi 20, 2018 20:47
Homma "alotettu". Ensitöiksi auto nosturille ja tutkimaan. Erittäin hyvässö kunnossa ajettuihin 477tkm nähden. Paikattu on toki, mutta ei edessä hitsaamista leimalle. Kilometrejä kertynyt se vajaa 400 ja hienosti on pelannut. Kylmäkäynnistys temppuilee ja se menee työn alle huomenna.
Ensimmäinen osa hankintalistalta ruksattu yli ja Valaan evä on tulossa kohti Suomea. Sen värimaailma vielä harkinnassa. Vanteet, portaat ja vakaajat edelleen hakusessa.
Lähetetty: Pe Helmi 02, 2018 21:48
Kirjoittaja Jusbe
Kylmäkäynnistys joo aika pitkä. Muistaa vaan olla koskematta kaasuun niin ei tartte tulppia olla kuivattelemassa kokoaikaa.
Yllättävän hyvä se pohja oli joo. Muutaman paikan joutu sillon leimalle tekemään.
Hyvä jos jaksat jatkaa kirjoittelua. Onneks tuli viimetalvena näihin aikoihin vastaan kadun varressa seisomassa, koska olis kohta lähtenyt kaupungin toimesta hylkyvarikolle seisomaan.
Lähetetty: La Helmi 03, 2018 11:03
Kirjoittaja Mertmi
Jos kylmäkäynnistysessä on ongelmia, kannattaa ihan perusjutuista lähteä. Ilmavuoto voi tehdä mitä vaan ja kaasuläpän perussäätö oli omissa k-jet vehkeissä yksi juttu mikä vaikutti kylmän koneen ominaisuuksiin yllättävän paljon. Jos kone ei heti starttaa, älä vaan päästä starttia pois päältä. Mieluummin pitkä startti, jolloin ryyppysuuttimen aikakatkaisu menee päälle ja sytytystulpat ei kastu. Monta lyhyttä starttia uittaa koneen täyteen bensaa, kun ryyppysuutin antaa aina lisää bensaa.
Lähetetty: Su Touko 12, 2019 10:14
Kevät aurinko alkaa paistamaan ja Satkua saatettu taas leimakuntoon. Käsittämätöntä, että näillä kilsoilla joutuu tekemään remonttia leimalle. Vitsi vitsi, hammastanko ainoa katsastusvaruste, joka leimalle vaihdettu. Kevään aikana duunattu siis:
-Vuotamaton hammastanko
-Kattoverhoilu mustalla tikatulla nahalla
-DIY pakosarja
-15T mitsu kolkista, uudet vesi- ja öljylinjat
-Taakse Bilsteinin iskarit
-3" Dp ja muutenkin räpellysputkea korjattu
-K-Jettiin uudet polttoainelinjat
Parin viikon sisään lähtee maalarille myöskin kunnostuksessa olevat Aero-vanteet. Super Aerot jää nyt ylitse. Noille Aeroille lyödään 195/45/16 kumit, niin saadaan vähän fiksumman näköiseksi kuin noilla pullakumeilla. Päivitellään kuvia, kun saadaan siirrettyä koneelle.
Lähetetty: Pe Elo 16, 2019 23:59
Auto vaihtoi 16.8. omistajaa. Pirkanmaalle meni Voortti-harrastajalle. En usko, että ilmottautuu foorumille.
