Sivu 19/26
Re: OG 9-3 Nürburgring
Lähetetty: Ke Huhti 07, 2021 13:11
Kirjoittaja 9000CD23T
Ja moottorin maadoitukset ovat kunnossa. Og satkussa näissä tuppasi olemaan sanomista, vaikka kaapeli näyttikin ehjältä.
Lähetetty: Ke Huhti 07, 2021 19:03
Kirjoittaja Eski
Jep, viritin akkuun toisen maadoituksen varmistukseksi tuolle epäilyksiä herättäneelle varapyörän pulttiin kytketylle maalle. Kyllähän tuo taas starttasi, mutta startin ääni on kuin sikaa tapettaisi, joten itse en jaksa uskoa, että tuo ääni johtuisi akun kaapeleista... Pitää kokeilla rykin omaa starttia seuraavaksi.
Nyt on sisäänajoa ajettu kesärenkailla jo rapiat 200km sitkeästä lumisateesta huolimatta
Lähetetty: Ke Huhti 07, 2021 19:18
Startin laakerointi on sitten antautumassa, epäilisin noilla oireilla.
Lähetetty: Pe Huhti 09, 2021 09:17
Kirjoittaja Eski
Nonni, startti vaihdettu ja sian tappamisen ääni startatessa loppui siihen. Samalla ilmattiin myös jarrut paineilmalla toimivalla ilmausvehkeellä. Ilmausta tehtiin jo pariin kertaan perinteisesti polijnta pumppaamalla, mutta hyvät niistä tuli vasta tuon paineilmavehkeen avulla... Litran purkki Aten sinistä race-litkua meni järjestelmään aika tarkkaan ilmauksineen läträtessä.
H4-ajovalojen kusenkeltainen sävy innosti myös kokeilemaan led-polttimoita. Tökkäsin tällaiset tieliikennekäytössä kielletyt philipsit paikalleen ->
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4300165 ... lttimopari Ainakaan toistaiseksi ei ole vastaantulijat välkytelleet valoja, joten ilmeisesti eivät häikäise kovin pahasti. Aluksi rykikään ei älynnyt lamppujen vaihtoa, eikä ilmoittanut sidissä mitään, mutta nyt muutaman kerran on kesken ajon pukannut front light failure -viestiä ruutuun. Ilmeisesti tämä palikka estäisi nuo ilmoitukset ->
https://www.motonet.fi/fi/tuote/433110/ ... ovitinpari
Lähetetty: Pe Huhti 09, 2021 09:45
Kirjoittaja Cona
Miten nuo philipsin polttimot istui umpioon ja joutuko modaamaan tai moralisoimaan?
Tää vois olla kiinnostava update omaan avoon.
Lähetetty: Pe Huhti 09, 2021 09:50
Kirjoittaja Eski
Jep, nehän sopii sinne kuin ajatus, tässä toisessa rojekti-ketjussa olikin kuvia samasta hommasta ->
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 1&start=22
Lähetetty: Pe Huhti 09, 2021 10:39
Kirjoittaja tetammi
Helpompi puukottaa valorelettä että saa herjan pois.
Edit.
Tuolta löytyy kuva mitä modata
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 2A#p480707
Lähetetty: Pe Huhti 09, 2021 11:13
Kirjoittaja Fakiiri
Tuo linkitetty canbus ohittaja ei ainakaan käy , koska tarkoitettu pienemmille polttimoille.
Kokemuspohjaisesti suhtaudun noihin adaptereihin skeptisesti. Kiinan ledien oma "ohittaja" ei toiminut mersussa.
Kaveri kokeili philipsin omaa ohittajaa mersussa ja volvossa ( c malli ja V70 ) ei toiminut sekään H7 ledien kanssa.
Omaan mersuun tilasin nyt sitten vielä kokeeksi "ohittajan " copleettosilta,kun halvalla sai, mutta en vielä ole kokeillut.
Mersussa vieläpä tilanne siitä mielenkiintoinen, että herjaa pelkkää kuskinpuolen pitkää valoa.
Jos saapista pystyy ranettamaan tuon virheilmoituksen pois relettä puukottamalla, niin suosittelen sitä vaihtoehtoa.
Lähetetty: Pe Huhti 09, 2021 11:17
Kirjoittaja nalleolut
toimiskohan nuo kuupassakin heh .. ainakin jäähdytystehoa riittäis ku ei oo missään kotelossa hi
Lähetetty: Pe Huhti 09, 2021 12:08
Kirjoittaja Rassyy
Cona kirjoitti: ↑Pe Huhti 09, 2021 09:45
Kyllä, nuo polttimot uppoaa nätisti kyllä umpioihin, eikä itellä ole vieläkään mitään ongelmia ilmennyt
Eikun vaihtoon vaan, itse ainakin todella tyytyväinen.
Lähetetty: Pe Huhti 09, 2021 12:40
Kirjoittaja Cona
Hienoa.
Ilmeisesti edelleenkään kukaan ei ole mieltänsä pahoittanut häikäisystä?!
Lähetetty: Pe Huhti 09, 2021 12:46
Kirjoittaja Rassyy
Cona kirjoitti: ↑Pe Huhti 09, 2021 12:40
Hienoa.
Joku kerran parkkipaikalla väläytti, en sitten tiiä oliko valoista vai mersumiehen vittuilua
Mutta liikenteessä ei ole kertaakaan tullut räpsyjä vastaantulevilta.
Lähetetty: Pe Huhti 09, 2021 13:06
Kirjoittaja eegas
Eski kirjoitti: ↑Ti Huhti 06, 2021 08:11
Eipä alkanutkaan kesäauton ajokausi ihan vielä
Onneksi ttidissä on kitkat alla.
Vähän OT:ta, onko tuo vanne SAABin oma, vai tarvike? Hyvännäköinen minun silmään, en ole nähnyt ennen SAABin alla. Onko malli tiedossa?
Lähetetty: Pe Huhti 09, 2021 14:14
Kirjoittaja Eski
Jep, Saabin orkkis ALU81. Oli muistaakseni M2009 9-3 Aeron vakiovanne. Itse ostin nämä aikanaan ttidiin, jossa ne ovat tähän saakka pyörineet...
Lähetetty: Pe Huhti 09, 2021 16:08
Kirjoittaja eegas
Kiitos Eski, täytyy etsiä jostain uusille kesärenkaille.
