Sivu 24/26
Re: OG 9-3 Nürburgring
Lähetetty: Ke Elo 03, 2022 18:08
Kirjoittaja torque
Emmehän tiedä paljonko nuo Contit rullaaneet, vaan onhan tuo ihan tärkeä toimenpide, ei kumit ilmaisia ole.
Jumppaa autoa tunkilla sorapedillä, hieman tarkkaa puuhaa,
itse laitoin kyllä jotain tukevampaa alustaa tunkille silloin kun vielä oli sorapihatie. Nykyään hieman kiinteämpää alustaa tunkkia rullata.
Lähetetty: La Syys 03, 2022 19:34
Kirjoittaja Eski
Nyt rykille tehtiin pieni facelift
Olihan ryki mukana myös saapistin kannessa...
Lähetetty: Su Loka 23, 2022 20:29
Kirjoittaja VKe
Mites Rygissä on otettu haltuun etupään vetely kiihdytyksissä? Meinaan kun varmasti kiihtyy niin varmaan meinaisi vedelläkin
On varmaan laitettu asianmukaiset puslat - oikeasta materiaalista. Onko ehkä myös "klämppi" laitettu avuksi?
Pitääkö tuollainen ruuvailla kunnon puslien avuksi:
https://www.abbottsaab.com/product/rack ... b-new-900/ ??
Lähetetty: Su Loka 23, 2022 21:01
Kirjoittaja Eski
Jep, kyllähän rykissä oli klämppi ja powerflexit jo entisen omistajan jäljiltä. Tuo klämppi on ihan välttämätön varuste kolkkiin, jossa on yli 150hv tehua
Lähetetty: Ma Loka 24, 2022 17:07
Kirjoittaja VKe
Kiitokset!
Noilla lääkkeillä siten mennään täälläkin.
Lähetetty: La Maalis 04, 2023 17:12
Kirjoittaja Eski
Ryki on talviteloilla loota irrallaan, kun pitäisi saada öljyvuoto korjattua. Kampuran stefan vaihto siis menossa...
Kuusamosta löytyi rykimiehelle bokserit
Lähetetty: Ma Maalis 13, 2023 12:28
Kirjoittaja Eski
Olihan tuo loota jo pari kesää ollut paikallaan, joten hyvähän se oli jo putsata. Nysse on taas paikallaan konehuoneessa...
Nyt tuli myös tökättyä Strongflexin moottorin tuen uretaanipalikka paikalleen. Tässä sitä sovitettin ensin vanhaan kumitukeen, ennen kuin raiskattiin uusi... Tämähän on siis virallisesti opel-osa, joten saa nähdä miten se käyttäytyy saapissa ->
https://www.strongflex.eu/en/polyuretha ... 09564.html
Lähetetty: Su Touko 07, 2023 19:01
Kirjoittaja Eski
Taas on ryki palannut liikennekäyttöön. Tällä kertaa talviseisokki kesti vähän pidempään, koska lootan takasinlaittoa piti vähän harjoitella kytkimen ilmauksen takia ja lopuksi pakoputki vaati hieman fiksausta, ettei liitos vuotaisi. Yksi suora pala piti vaihtaa uuteen ja myös downpipe vaati hieman muokkausta. Oli jäljistä päätellen ottanut hieman öljypohjaan kiinni. Nyt kelikin alkoi paremmin suosia kesäautoilua, kuin viime viikon lumisateet..
Koneen alaosa näyttää taas aika siistiltä ja todnäk öljyvuoto johtui siitä, että vauhtipyörän pultteihin ei tullut laitettua lukitetta. Seuraavaksi pitäisi tehdä mitata päästöt ja käydä katsastuksessa. Sen takia tuossa kuvassa on vakiovalot paikallaan...
Pientä huoltoakin tuli taas tehtyä, kuten öljynvaihto, joka tehtiin perusteellisesti öljypohja irroittamalla ja lootaan tuli myös uudet rasvat. Jäähynesteet menivät myös remontissa uusiksi ja tulpat olen aina vaihtanut öljynvaihdon yhteydessä...
Lähetetty: Su Touko 07, 2023 19:06
Kirjoittaja AZP
^komee venho taustalla, onko se menossa kesäksi veteen?
Lähetetty: Su Touko 07, 2023 19:45
Kirjoittaja Eski
Eipä ole meidän paatti, mutta tuskin sitä tänä kesänä vielä lasketaan vesille ->
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/S/S_Lahtis
Projektista tarkemmin:
http://lahtis.fi/entisointi/
Tässä vielä toinen kuva, jossa paattia näkyy enemmän...
Lähetetty: Su Touko 07, 2023 22:32
Kirjoittaja AZP
Runko oli jotenkin tutun näköinen, mutta hän onkin täältä päin kotoisin alkujaan
Sitkeä purkki, kun on uponnut ja nostettu ainakin kolme kertaa. Tuohon on Sally Albatrossillakin vielä matkaa
Toivottavasti porukka saa SS Lahtiksen kuntoon ja taas liikenteeseen. Ja hyvä ajokelejä myös Saabille
Lähetetty: Ma Touko 08, 2023 08:03
Kirjoittaja Eski
Jep, muistan nähneeni tuon Lahtiksen joskus noin 30 vuotta sitten Jyväskylän satamassa kuiville nostettuna, joten kovin hätäisesti tuo rojekti ei ole edennyt...
Ryki-projekti eteni taas yhden pykälän, kun kävin PCS:llä päästötestissä. Tällä kertaa häkä vaati kierroksilla hieman katin lämmitystä, mutta lambdan kanssa piti hieroa vähän pitempään, kunnes se lopulta kelpasi. Viime vuonna oli sama juttu ja lambda-anturikin tuli jo uusittua, mutta kuten aiemmin on todettu, niin pienikin vuoto pakoputkessa sotkee päästöt sopivasti...
Lähetetty: Ma Touko 08, 2023 16:10
Kirjoittaja Eski
Ja nyt on myös leima vuodeksi kunnossa. Pieni huomautus tuli siitä, että pakkivalot ei palaneet, mutta kuten arvata saattaa, niin piuha oli jäänyt lootasta irti.
Onnistuneen leimauksen kunniaksi käsittelin/pesin rykin aero-penkit Le chat -kissasaippualla tähän tapaan ->
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?t ... 1061334087
Kisusaippua on aivan huippuainetta nahkapenkkien hoitoon...
Lähetetty: Su Touko 21, 2023 20:30
Kirjoittaja Eski
Ryki kävi Kemorassa katsomassa Micra cuppia ja eräs paparazzi oli ottanut siitä kuvan
Tulipa vaihteeksi ajettua vähän pitempi pätkä maantietä ja kulutus oli taas 11 litraa viinaa satasella.
Ryki on menossa seuraavaksi maalarille, jossa fiksataaan hieman pieniä ruosteenalkuja yms. Takapuskuri ja helmat tuli jo irroitettua valmiiksi...
Lähetetty: Ma Touko 22, 2023 16:01
Kirjoittaja Cona
Mitkä noi etuvilkut on, jenkkivilkut?!
