Sivu 1/2
Savolaesen Tbo 900
Lähetetty: La Joulu 29, 2012 03:43
Kirjoittaja Savolaene69
Tuli tossa ostettua sitten vm. -88 oleva 900 turbo sämpylä, kun ei kallis ollut...
Sämpylällä ajettu 436tkm ja taitaa olla alkuperänen tuulilasikin kun "Saab" lukee taustapeilin kohdalla lasissa...
Muuta hiplettä mitä on niin jonkunsortin alustasarja on...
Tehtävälistalla on:
-kytkimen vaihto (joko sintteri tai orkkis)
-käsijarrun korjaus (ei pidä yhtään)
-laatikkoöljyn vuodon korjaus (n. 2-3vko välein saa lisätä)
-Yleistä siistimistä
-Jotain tehonlisäystä (vielä auki, miten...)
Saa nyt palvella armeija ajan tommosenaan, pitää rassailla aina kun aikaa on...
Mahtaako kyseinen sämpylä olla jonkun foorumilaisen entinen?
Mahdolliset entiset omistajat saa ilmottautua :!: :!:
ja kuvasaastetta:
Re: Savolaesen Tbo 900
Lähetetty: La Joulu 29, 2012 20:22
Kirjoittaja saba90
Mulla toi oli vielä syksyllä omistuksessa :lol:
Lähetetty: La Joulu 29, 2012 20:53
jaahas...
Vuotikos tuo laatikosta öljyä sun aikaan, jos vuoti niin tietoa mistä?
Muuta historiaa ois kiva tietää...
Lähetetty: La Joulu 29, 2012 20:54
Kirjoittaja peltimies
siitä vaan saabismia opiskelemaan.kunhan et ensimmäisenä ole rahojasi tuhlaamassa poppivehkeisiin.jarru ja yms.tekniikka ensin kuntoon ettei autosi ole liikkuva ruumisarkku.
Lähetetty: La Joulu 29, 2012 21:04
humppavehkeet löytyy jo onneksi omasta takaa, ei tarvihe ostella ;)
Pieni tavote ois, jos intoutuu nyt joskus niin jos jonnekkin 200hp seutuun pääsis...
Lähetetty: La Joulu 29, 2012 21:16
Kirjoittaja aero
Tilannetta näkemättä tulee mieleen mainita, että laatikon öljyvuoto ei välttämättä ole laatikon öljyvuoto. OG900:ssa kun laatikko toimii myös moottorin öljypohjana, saa esim. laatikon ja moottorilohkon välisen tiivisteen pullahtaminen helposti aikaan tilanteen, jossa (vain) laatikko näyttäisi öljyyntyvän ja helposti tulee mieleen että laatikko vuotaisi öljyä.
Lähetetty: La Joulu 29, 2012 21:24
2-3vko välein joutuu laatikkoöljyä lisäämään ja selvä laatikkoöljyn hajukin tulee
Lähetetty: La Joulu 29, 2012 21:36
Kirjoittaja aero
No eiköhän se sitten oo askiöljyä. Tuo vaan on tuolla OG:n tekniikkaleiskalla välillä uusille saabisteille lievä haaste, niin ajattelin varuilta vinkata.
Lähetetty: Su Joulu 30, 2012 10:42
Kirjoittaja jamala
Tuleekos laatikkoöljyä mistä? Jos tulee koneen etupäästä (kytkinkopan tienoilta) voisi laatikon akselin stefa vuotaa.
Lähetetty: Su Joulu 30, 2012 13:34
Kirjoittaja Olavi P
Joskus on vaidelaatikon etupäästä peltikansi rikki , tai huonosti paikoillaan tai tiiviste puuttunut,
Lähetetty: Su Joulu 30, 2012 17:19
Kirjoittaja saba90
Savolaene69 kirjoitti:jaahas...
Vuoti jo mun aikaan. Tyydyin vaan lisäilemään tietyn väliajoin sinne. Ostin käyttöpeliks kun oli pakollinen auton tarve ja tuo tuli sopivasti myyntiin ja vieläpä ihan läheltä. Eipä sille mun aikana muuta tehty kun vaihdettu etuvalopolttimot. Mua edeltäväkin omistaja pyörii tällä foorumilla mutta nimimerkkiä en nyt saa päähän
Lähetetty: Su Joulu 30, 2012 19:42
Paljonko sinne joutuu lisäämään ja mitä öljyä sinne tointaa laittaa?
Lähetetty: Ti Tammi 01, 2013 16:32
Kirjoittaja saba90
Oikeestaan se oli ihan sama mitä sinne laitto,kaikki kuitenkin vuoti ulos jossain vaiheessa..
Lähetetty: Ke Tammi 02, 2013 02:58
Aivan, jos muistat aikaisempien omistajien nimimerkkiä niin ilmottele...
Kiinnostaa tietää vähän auton historiaa...
Lähetetty: Ke Tammi 02, 2013 08:16
Kirjoittaja nalleolut
omistushistorian saa tilattua.
