93:een paremmat musiikkivehkeet.
Lähetetty: La Tammi 26, 2013 19:54
Tuli ostettua tuollainen 2009 2.0t SC tuossa pari viikkoa sitten. Autossapa olikin sitten se köyhin audio järjestelmä eli Premium audio 70. Ajattelin että teen pienen projektikertomuksen jos joku vaikka saa jotain tästä irti, itse piti ainakin muutamia juttuja selvitellä että mistä saa mitäkin ja mikä käy mihinkin.
No, ei kestänyt kauaa kun oli pakko alkaa selvittelemään mitä ja millä tavalla sinne saa jotain tilalle jotta vähän paranisi äänimaailma. Tuli pari yötä luettua jenkki-, britti- ja suomifoorumeita ja alkoihan sitä tietoa tulla.
Ensimmäisenä tilaukseen lähti 2-din asennussarja ja johtosarja.
Sitten 2-din kokoinen lcd-näytöllinen soitin kun oli tarjouksessa, tuosta soittimesta lisää tuonnempana, vaihtunee parempaan.
Erillissarjaksi valikoitui Hertz ESK 163L kun sain tietää yhdeltä foorumilaiselta että tuollainen sarja uppoaa Saabin vakiopaikoille pienellä kikkailulla. Vahvistimeksi Hertz HE4.1
Asennuspuuhiin pääsin toissapäivänä soittimen osalta. Muutama kuva siitä hommasta:
Ensin pitää irrottaa tuuletussuutin, joka on ylä- sekä alareunastaan kiinni kolmella "klipsillä" ->
Tuon irroittaminen olikin pahin homma koko projektissa, kolmella talttapää ruuvimeisselillä yhtäaikaa noista nuolen osoittamista kohdista vääntämällä se kuitenkin pongahti paikoiltaan. Mutta voimaa sai käyttää järjettömästi, varmaan siksi kun tekniikka ei ollut kohdillaan
Sitten vanha soitin irti, se on kiinni kahdella torxilla ->
Sen jälkeen näkyykin paljon tyhjää ja pari johtoa.. ->
Tuosta eteenpäin olikin sitten helppoa, 2din adapteri vanhan soittimen tilalle (meni heittämällä ja se tulee noilla torxeilla kiinni yläreunasta, alareunasta noihin pieniin nyppyihin mitkä näkyy tuossa yllä olevassa kuvassa. Soittimen usb-jatkon vedin hanskalokeroon, ainoa mistä sinne pääsi sisään oli ottamalla valo irti ja jyrsimällä sen viereen johdon mentävä kolo.
Sitten vain johtoadapteri kiinni ja uusi soitin kojelautaan ->
Toimiikin jopa ->
Huomenna sitten olisi tarkoitus pistää nämä autoon ->
Tarkoitus laittaa vahvistin takakonttiin sinne syvennykseen piiloon. Jakosuotimille en oo vielä pähkäilly paikkoja mutta jonnekkin eteen ne tulee piiloon. Kaulukset unohtu tilata ovikajareille joten menee sahahommiksi mutta eiköhän ne sinne jotenkin taivu, kikkailla täytyy myös että tuo 4" elementti menee 3.5" paikalle ja vielä diskantti mukanaan.
Vaatimus on että ulospäin ei eroa mitenkään vakiosta, eli vakio ritilöiden alle on saatava. Huomenna näkee kuinka iso projekti tuo tulee olemaan.
Toivottavsti jollekkin on apua kuvista tai jutuista.
Toimiikin jopa ->
