Sivu 23/26
Re: Pystykeulasatkun rakentelua
Lähetetty: La Joulu 30, 2017 17:14
Kirjoittaja pullasorsa
Sukellusvene kirjoitti:Hienoa työtä teet , varmaan hieno kunhan on valmiina kaikki. Paljon yksityiskohtia tulee .
Kiitoksia! Toivotaan, että tulee hieno. Yksityiskohdathan ne kokonaisuuden tekee
Vaan tuli tuossa liimattua kaiutinkankaat nuihin ritilöihin. Tulipa sitä sitten hieman "tuunattua" nuita midbasso koteloitakin ledeillä
Ensin mietin, että olisin laittanut nuo ledit nuitten puolien alle, vaan kivemman näkönen ehkä nuihin aukkojen kohdalle laitettuna. Tarkkaan katsottuna saattaa olla jotain yhteistä Scania logon kanssa nuilla ritilöillä?
Lähetetty: La Joulu 30, 2017 17:56
Kirjoittaja Mikki2
Hyvää työtä.
Lähetetty: Ma Tammi 01, 2018 22:22
Mikki2 kirjoitti:Hyvää työtä.
Kiitos! Parhaani yritän
Nyt on olka-akselit sitten putsattu ruosteista. Seuraavaksi saisi rueta laittamaan nuihin maalia pintaan.
Peräpään osia olen tuossa ohessa maalaillut.
Seuraava työvaihe taitaa olla tuo vetokoukun ruostetalkoot. Aluksi kaikki irti mikä vaan lähti ja sitten kaikki moska pinnasta irti mikä puukolla ja teräsharjalla lähti. Harmikseni ei mahtunut sitruunahappo altaaseen, joten varmaankin sitten lamellilaikkaa rälläkkään ja sillä putsaamaan?
Lähetetty: Ti Tammi 02, 2018 10:43
Kirjoittaja Saab.96
Hienolta näyttää!
Tosta varapyörän siirrosta olisin sulta kysynyt. Miten ajattelit kiinnittää varapyörän sekä tuleeko sen päälle joku "sukka"?
Lähetetty: Ti Tammi 02, 2018 18:14
Saab.96 kirjoitti:Miten ajattelit kiinnittää varapyörän sekä tuleeko sen päälle joku "sukka"?
Kiinnitystä olen miettinyt, että laitanko vaan jollain ns liinalla/remmillä kiinni tai sit hitsaan lirpakkeen tuohon peltiin kiinni ja laitan sillä alkuperäisellä raudalla ja lyhyemmällä pultilla kiinni? Helpoin varmaan laittaa sillä liinalla kiinni, joten se on tällä hetkellä ehkä se ratkaisu jota tulen käyttämään?
Tuon vararenkaan olen ajatellut peittää jollain pussukalla tai jos jaksan väkertää niin teen lasikuidusta "kotelon" jonka sitten verhoilen muuhun peräkonttiin sopivan näköiseksi. Toden näköisesti teen sen kotelon koska sillein tehtynä jää "huomaamattomaksi" ratkaisuksi.
Lähetetty: Ma Tammi 08, 2018 17:49
Lähetetty: To Tammi 18, 2018 08:48
Kirjoittaja Sukellusvene
Kyynärnoja onkin hyvä idea, varsinkin pitkillä matkoilla ajellessa . Itsekkin tuota virtalukon sijaintia katselin, että ei oo näissä sen takia ihan nopeasti toteutettavissa tuo kyynärnoja . Ihailtavaa näpertelyä yksityiskohtien suhteen
Lähetetty: To Tammi 18, 2018 11:22
Kirjoittaja Saab.96
Toihan oli nokkelaa. Tässä itse mietin että voisiko sitä keskikonsloa muokata vielä enemmän?
Eli jos saisi vaikka mukitelineet takapenkkiläisille
Lähetetty: To Tammi 18, 2018 20:18
Kiitoksia kommenteista! Hieman on karannut tässä jo mopo käsistä
Tämä keskikonsolin muokkaaminenkin taitaa mennä taas nuihin muutoksiin joita äkkinäinen ei edes huomaa, että on erilainen kuin alkuperäinen?
Saab.96 kirjoitti:Toihan oli nokkelaa. Tässä itse mietin että voisiko sitä keskikonsloa muokata vielä enemmän?
Saisihan siihen varmaan muokattuakin, vaan takamatkustajille tulee mukitelineet takapahveihin
Keskikonsolia tullut hiottua ja maalattua. Joutuu hiomaan ja laittamaan vielä toisen kerroksen maalia, kun jäi hieman hiontajälkiä jotka itseä jää varmasti muuten häiritsemään. Muuten alkaa olla omaan silmään hyvän näkönen.
Siinä hieman sovitusta ja alkuperäinen ehjä konsoli verrokkina
Ja kirsikkana kakun päällä alkuperäinen
lisävaruste. Eli C-kasettien säilytys poksi
Lähetetty: Ke Helmi 14, 2018 16:51
Pystiksen sisustan rakentaminen on jatkunut tuolla kekikonsoliin tulevan kyynärnojan jalan muokkaamisella. Eli hieman joutui sitä jalkaa lyhentämään ja alhaalta kaventamaan.
Valojakin on tullut hieman muokattua. Tähänhän on siis tulossa ne jenkkimallin etuvalot ja ne umpiot tarkoitus muokata projektoriumpioiksi. Lähtökohtana oli jotkin tarvikemalliset umpiot joista päätin irrottaa lasit ja alkaa sitten muokata niitä.
Aloin lämmittämään niitä umpioita kuumailmapuhaltimella, jotta lasin liima alkaisi sulamaan. No aluksi näytti siltä, että se lasi alkaa irrota, mutta lopputulos olikin sitten hieman ikävempi. Kummastakin umpiosta lasit kappaleiksi.
Tämän en antanut kuitenkaan itseäni lannistaa, vaan aloin muokata sitten tuota umpiota sille projektorille. Eli reikä vaan ja projektorin kiinnike kehystä sovittelemaan.
Lasit kun kerta onnistuin särkemään, niin jouduin sitten tekemään uudet pleksistä. Varmaankin tulen jossain välissä korvaamaan nuo polykarbonaattilasilla niiden paremman valon läpäisykyvyn vuoksi. Mutta mennään tässä vaiheessa näillä. Samalla kun sain nuo pleksit leikeltyä päätin sovittaa nuita projektoreitakin paikoilleen. Ei siellä kyllä liikaa tuota tilaa ole
Tuossa pleksissä on sitten suojakalvot vielä pinnassa, joten siksi se on hieman jännän värinen.
Lähetetty: Su Helmi 18, 2018 20:37
Lähetetty: Ma Helmi 19, 2018 03:56
Kirjoittaja Saab.96
Millä oot saanut massat pois noin hyvin?
Lähetetty: Ma Helmi 19, 2018 10:20
Saab.96 kirjoitti:Millä oot saanut massat pois noin hyvin?
Enimmät massat poistelin ensin kuumailmapuhaltimen ja lastan kanssa pois. Sitten pensoo paineilmatoimiseen öljyruiskuun ja rättejä ja eikun hinkkaamaan. Eipä tuohon oikeen kivuttomampaakaan tapaa taida olla?
Lähetetty: Ke Helmi 21, 2018 16:47
Lähetetty: Ke Maalis 07, 2018 17:02
