900s 1995 Apuja ja osia??
Tumppi_13
Viesti Kirjoittaja Tumppi_13 »
Noniin, saapista laukes turbo ja siitä seonneena ajatuksena saada vähän lisää niitä kuuluisia newton metrejä...
Uusi ahdin melkein paikallaan (9-5 aeron) tähän tarttis imuputken jos jollain ois myydä joko 9-3 tai 9-5?
Downpipe on rakennettu ja katti heitetty järveen.
Mitkä suuttimet?? ostan jos jollain sopivat...
BSR vapari...
Mikä lastu vai joku oma ohjelmointi?
Tarkotus nostaa paineet johonki 1.1-1.3 luokkaa...
Tässä siis viisaammille pari kysymystä ja samalla vähän niinku osto ilmoitus...
KIITOS!
Ng900sRe85 stage jotai... SS 9-3 vector.
saba90
Re: 900s 1995 Apuja ja osia??
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Milläs meinasit alkaa ajamaan? Bensa vai E85?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Tumppi_13
Jaa jostain syystä re85 kait??
saba90
Ite laittasin ainakin 630cc dekat
Saab 9000 2.0i -96
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
^Itselläni ei ole kokemusta, mutta aika monesti kokeneemmat ovat haukkuneet 630 dekat sysipaskoiksi 875 dekoihin verrattuna.
#3977
saba90
Ei ole itelläkään isommista kokemuksia mut eiköhän ne 630 asiansa aja
Saab 9000 2.0i -96
Tumppi_13
Noniin pikku update,
Ahtimen vaihto alkaa oleen aika valmis, tuli siis 9-3 aeron uusi ahdin, syystä että
Kaverilla sellainen loju nurkissa...
Matka tänään tai huomenna hlinnaan jossa yksi ukko täältä asentelee re85 stage 3...
Noihin joutuu tyytymään sen aikaa että saa haalittua lisää osia paljon että menis sitten kivuttomammin seuraava tehon lisäys yritys... Tavotteeksi vois laittaa vaikka 330-370hp... Mitä tuo sitten vaatiikaan.
Ensin kuitenkin ajattelin keskittyä tohon susi huononalustan paranteluun aika monella satasella, toivottavasti alle tonnilla kuitenkin! Hyviä ehdotuksia saa antaa!!
Ja siis nuo suuttimet vielä ainakin hakusessa ja varmaan samalla jotain pumpun tynkää..
Ja tuleekohan tuo normi mankkuvena kestämään monta minuuttia??
Tumppi_13
Noniin, nyt on sitten hlinnassa muutaman tunnin säätö rallin jälkeen saatu aikaseks re85
Ja softa tuolle uudelle turbolle. Tällä hetkellä ikävä kyllä ei oikein voi kunnolla kihdytellä kun ahtaa
Vaivaset 1,8 johtuen siitä että kellosta letku irti.... Ei suostunut letkulla nostamaan yli 0,5??? Olisiko siistuo mankkuvena jo pettänyt?? Myöskään turbon anturi ei ainakaan tech 2 antanu ahtoja olenkaan?? Jos siis anturi ei toimi niin säätääkö tuo seoksia edes jossain 1,3 ahtojen kohdilla? Ainakin yllättäen sen 1,8 paineen jälkeen anto vikakoodin että laihaa onpi...
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Jotain hämäräähän tuossa on, koska fuel cut raja on 1.54bar vakio map anturilla. Vai onko poistettu käytöstä?
Kuitenkin vakio suuttimet riittävät tuolla ahtimella max 1.3bar, Jos sinnekkään.
Mankkuvenahan kannattaa vaihtaa ensimmäisenä T7 malliseen jos meinaa peruspaineille jäädä
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kukas hämeenlinnassa teki sellasen softan, että ajetaan w-letku irti?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Tumppi_13
Ei vissiin tekijässä vaan sii venttiilissä.... ja sulta ei siis vastauksia vaan kysymyksiä? ?
Tumppi_13
NGpower kirjoitti:Jotain hämäräähän tuossa on, koska fuel cut raja on 1.54bar vakio map anturilla. Vai onko poistettu käytöstä?
Joo fuel cutia ei tullu vaikka piti vissii pätkii 1,5? Voisko liittyy siihen et ei tullu kyl ahto dataakaan van mitarista tiirailtiin...ajattrlin tänää laittaa 5 mankun ja toivoa että toimis sen aikaa että saa 7 tilalle...jos vika nyt siellä on...
Tumppi_13
Jaa jos tuo map anturi onki paskana niin ilmeniskö tollee...??
Tumppi_13
Olis seuraavaksi suutinten (870 dekat) pumpun (walbro) ja sopivan välijäähyn vaihto....putken avartelua ja muuta askartelua...
Sitten joku viisas voisi kertoa löytyykö turbocalibran kytkimestä käyttökelpoista osaa saabiin kun tommonen ois kaverilla osina...??
Ja mimmosiinkohan tehoihin tolla ahtimella voi päästä ja mimmosista paineista puhutaan?
Tumppi_13
Jaa taitaa olla vähän kesy ahdin tuohon mun tavoitteeseen eli +350hp...
Minkäs puhaltimen ostan?
