Sivu 1/2
900s 1995 Apuja ja osia??
Lähetetty: Ke Touko 22, 2013 06:59
Kirjoittaja Tumppi_13
Noniin, saapista laukes turbo ja siitä seonneena ajatuksena saada vähän lisää niitä kuuluisia newton metrejä...
Uusi ahdin melkein paikallaan (9-5 aeron) tähän tarttis imuputken jos jollain ois myydä joko 9-3 tai 9-5?
Downpipe on rakennettu ja katti heitetty järveen.
Mitkä suuttimet?? ostan jos jollain sopivat...
BSR vapari...
Mikä lastu vai joku oma ohjelmointi?
Tarkotus nostaa paineet johonki 1.1-1.3 luokkaa...
Tässä siis viisaammille pari kysymystä ja samalla vähän niinku osto ilmoitus...
KIITOS!
Re: 900s 1995 Apuja ja osia??
Lähetetty: Ke Touko 22, 2013 15:27
Kirjoittaja saba90
Milläs meinasit alkaa ajamaan? Bensa vai E85?
Lähetetty: Ke Touko 22, 2013 15:46
Jaa jostain syystä re85 kait??
Lähetetty: To Touko 23, 2013 14:08
Kirjoittaja saba90
Ite laittasin ainakin 630cc dekat
Lähetetty: To Touko 23, 2013 14:11
Kirjoittaja t.t.j
^Itselläni ei ole kokemusta, mutta aika monesti kokeneemmat ovat haukkuneet 630 dekat sysipaskoiksi 875 dekoihin verrattuna.
Lähetetty: To Touko 23, 2013 14:18
Kirjoittaja saba90
Ei ole itelläkään isommista kokemuksia mut eiköhän ne 630 asiansa aja
Lähetetty: To Touko 23, 2013 14:28
Noniin pikku update,
Ahtimen vaihto alkaa oleen aika valmis, tuli siis 9-3 aeron uusi ahdin, syystä että
Kaverilla sellainen loju nurkissa...
Matka tänään tai huomenna hlinnaan jossa yksi ukko täältä asentelee re85 stage 3...
Noihin joutuu tyytymään sen aikaa että saa haalittua lisää osia paljon että menis sitten kivuttomammin seuraava tehon lisäys yritys... Tavotteeksi vois laittaa vaikka 330-370hp... Mitä tuo sitten vaatiikaan.
Ensin kuitenkin ajattelin keskittyä tohon susi huononalustan paranteluun aika monella satasella, toivottavasti alle tonnilla kuitenkin! Hyviä ehdotuksia saa antaa!!
Ja siis nuo suuttimet vielä ainakin hakusessa ja varmaan samalla jotain pumpun tynkää..
Ja tuleekohan tuo normi mankkuvena kestämään monta minuuttia??
Lähetetty: Pe Touko 24, 2013 05:18
Noniin, nyt on sitten hlinnassa muutaman tunnin säätö rallin jälkeen saatu aikaseks re85
Ja softa tuolle uudelle turbolle. Tällä hetkellä ikävä kyllä ei oikein voi kunnolla kihdytellä kun ahtaa
Vaivaset 1,8 johtuen siitä että kellosta letku irti.... Ei suostunut letkulla nostamaan yli 0,5??? Olisiko siistuo mankkuvena jo pettänyt?? Myöskään turbon anturi ei ainakaan tech 2 antanu ahtoja olenkaan?? Jos siis anturi ei toimi niin säätääkö tuo seoksia edes jossain 1,3 ahtojen kohdilla? Ainakin yllättäen sen 1,8 paineen jälkeen anto vikakoodin että laihaa onpi...
Lähetetty: Pe Touko 24, 2013 09:13
Kirjoittaja NGpower
Jotain hämäräähän tuossa on, koska fuel cut raja on 1.54bar vakio map anturilla. Vai onko poistettu käytöstä?
Kuitenkin vakio suuttimet riittävät tuolla ahtimella max 1.3bar, Jos sinnekkään.
Mankkuvenahan kannattaa vaihtaa ensimmäisenä T7 malliseen jos meinaa peruspaineille jäädä
Lähetetty: Pe Touko 24, 2013 09:26
Kirjoittaja Coltti
Kukas hämeenlinnassa teki sellasen softan, että ajetaan w-letku irti?
Lähetetty: Pe Touko 24, 2013 10:25
Ei vissiin tekijässä vaan sii venttiilissä.... ja sulta ei siis vastauksia vaan kysymyksiä? ?
Lähetetty: Pe Touko 24, 2013 10:28
NGpower kirjoitti:Jotain hämäräähän tuossa on, koska fuel cut raja on 1.54bar vakio map anturilla. Vai onko poistettu käytöstä?
Joo fuel cutia ei tullu vaikka piti vissii pätkii 1,5? Voisko liittyy siihen et ei tullu kyl ahto dataakaan van mitarista tiirailtiin...ajattrlin tänää laittaa 5 mankun ja toivoa että toimis sen aikaa että saa 7 tilalle...jos vika nyt siellä on...
Lähetetty: Pe Touko 24, 2013 11:59
Jaa jos tuo map anturi onki paskana niin ilmeniskö tollee...??
Lähetetty: Pe Heinä 05, 2013 11:15
Olis seuraavaksi suutinten (870 dekat) pumpun (walbro) ja sopivan välijäähyn vaihto....putken avartelua ja muuta askartelua...
Sitten joku viisas voisi kertoa löytyykö turbocalibran kytkimestä käyttökelpoista osaa saabiin kun tommonen ois kaverilla osina...??
Ja mimmosiinkohan tehoihin tolla ahtimella voi päästä ja mimmosista paineista puhutaan?
Lähetetty: Pe Heinä 05, 2013 11:25
Jaa taitaa olla vähän kesy ahdin tuohon mun tavoitteeseen eli +350hp...
Minkäs puhaltimen ostan?
