- "Hirsch"
Kaunista, taas kerran ja kuinkas muutenkaan!
Riku on saanut eilen vanteensa ja hänen upea projektinsa lähtee varmaan vauhtiin!
Itse tulin taas Keski-Suomeen autojeni pariin! Täytyy tässä aluksi hieman fiilistellä, kun sain kaksi noista liikkeelle. Niin käynnistyivät, "kuin palmupuut alta"! Vaihdoin kylmältä puolelta tuon 99:sin tuonne huoltopuolelle ja Turbo S pääsi katospaikalle. Kivahan noita on hypistellä näin hankinkin keskellä.
Nyt sitten alkaa 99:sin purkuprojekti!
Aluksi on tarkoitus irroittaa nuo kolmessa osassa oleva kojelaudan näppäinpaneeli. Sen jälkeen irroitan sisäkatton ja c-pilarin verhoilut uudistettavaksi. Saas nähdä kuinka onnistun?
Tässä tämä tämän päivän projekti, kytkinpaneelin purku. Jos olisin arvannut millaiseen hommaan ryhdyin, niin nyt voin sanoa, en olisi ryhtynyt! Tää on kyllä aika "sätös"!
En laskenut, mutta kyllä piti avata kymmeniä ruuveja ennenkuin nämä oli irti! Irti ovat ja nyt sitten hoidetaan kuntoon, en vaan vielä tiedä tarkkaan tapaa? Tuossa kuvassa ylimpänä yksi ihka uusi lista, missä on 90:pin merkki. Siis tuollainen lista on uutena!
mitenkähän tuo toimis hiukan liimaa apuna käyttäen
http://www.etola.net/tuoteryhma/kodin_s ... stusmuovit
DC-fix on oman 99:n paneleissa pärjännyt vähän paremmin kuin alkuperäiset tarrat. Laitoin ilman lisäliimoja, ihan vaan tuon muovin omalla liimalla. on siellä joku kupla noussut, mutta epäilen ettei olisi ainakaan parempi tullut laittamalla lisää liimaa.
Aika hieno ja erityisesti kuplimaton voisi tulla laittamalla aitoa puuviilua ja lakkaamalla.
Ajovalokattkaisijan tarran uudelleenliimaamiseen varmaan tarvitaan liimaa. Omasta irrotin tupakansytyttimenkiin, oli mielestäni koko operaation työläin osuus.
Kiitos vinkeistä! "Rojekti jatkuu", tuo sisäkaton irrotus näin vanhalle jäykälle ukolle olikin aika voimistelu. Eikä tietysti se helpottanut, kun sitä yksin alas yritti ottaa. Maltoin kuitenkin ottaa vasemman istuimen ja ratin pois, tuo tietysti helpotti tilannetta.
Tuossahan tahtarin konepellillä tuo sisäkatto ja c-pilareiden verhoilut aika ehjänä odottavat jatkotoimia? Täytyy nyt huomenna miettiä, viekö ne Kainuuseen vai verhoillaanko ne tuolla Jyskälässä? Muistaakseni tuolla "Kärkkäisen" sivuilla oli joku verhoilijan osoite? Pitänee etsiä ainakin se esille?
Kokeilin myös tuota kapselivalikoimaani, koska ajatuksenani kunnostaa yksi sarja peltivanteita 99/900 autoja varten.
Tässä kuvassa on rinnan tuo käyttämätön, uusi 90:pin lista. Siinä tuo muovi on hieman paksumpi kuin tuossa vanhassa?
Kyllä minä nyt meinaan tutkia eri vaihtoehtoja, miten tuon pinnoituksen teen? Perästä kuuluu!
Olen kyllä vakavasti ajatellut tuota viilutusta. Sehän on lopulta hyvin helppo toteuttaa ja lopputulos on takuuvarmasti tyylikäs ja kestävä ratkaisu.
Sitten tämä tupakansyttyminen irroittaminen? Siinä on varmasti tälle illalle vielä ihan "kiva" askartelutuokio! Toivottavasti sormet kestävät ehjänä?
No niin sytkärin runko lähti irti loppupelissä ihan helposti, tuossa kymppiuutisia katsellessa! Tässä kohtaa työ tekijäänsä neuvoi ja homma olikin paljon helpompi, miltä se aluksi näytti. Hieno homma.
Kiitoksia kaikille seuraajille, kun jaksatte seurailla näitä hullun hauskoja harrastuksia!
Taas on harrastettu? Ei riittänyt mielikuvitus ihmettelemään tuota "tököttiä", liimaa, millä noihin kytkinpaneeleihin tuo teippi oli kiinnitetty? Kauhea aine, en meinannut saada sitä pois millään? Lopulta tinnerillä liottelu sai sen pois. Melkoisen epämiellyttävä urakka tuo oli!
Nyt olen sitten päättänyt, miten nuo paneelit sitten pinnoitan. Löysin Hollolan viilu ja laminaatti Oy:stä 0,6 paksuisen Santos Palisanteri viilun. Kiinnitän sen liimaamalla noihin paneeleihin ja pintakäsittelyn osalle on muutama vaihtoehto. Pinnan voi lakata, puuvahata tai öljytä? Todennäköinen vaihtoehto tulee olemaan lakkaus tai sitten ei, en ole sitä vielä lopullisesti päättänyt?
En osaa tuota kuvaa siirtää, mutta Google-haulla löytyy kuva tuosta viilusta, Santos Palisanteri.
Perästä kuuluu, saanen tuon viilun ensiviikon alussa Kajaaniin ja sitten pääsen tuon käsityön tekemään.
Nyt sitten pitäis tuo sisäkatto puhdistaa? Muistaakseni tuokaan homma ei mitään riemullista työtä ole, mutta täytynee kestää tuokin. Varmasti verhoilija kuitenkin tykkää, kun tuo on valmiiksi puhdistettu!
Piti hieman lepuuttaa sielua noiden sotkuhommien välillä. Vaihdoin uudet alaslyöntikumit TurboS :ään ja toisen rekisterivalon polttimon. Samassa tarkastuksessa huomasin, että pakoputkessa oli vuoto ja sehän piti tietysti korjata. Nyt auto sitten odottaakin lumien sulamista. Ensi kesänä taidan ottaakin tämän vähän reilumpaa ajoon, se tekee varmasti tälle helmelle hyvää. TurboS on viime vuosina saanut ajoa liian vähän, täytyy ensikesänä korjata asia tämän ratin takaa!:D
Harrastusviikko alkaa olla lopullaan ja kolmen auton akkujen virrat on otettu pois. Hieman poukkoilevastihan nämä hommat taas etenivät? Mutta eteenpäin menin ja äsken vielä irroitin 2-tahtarista osia mukaani Kainuuseen, että on jotain pientä käsityötä iltapuhteiksi!
Nämä meinaan nyt putsailla kuntoon, siis pienin askelin eteenpäin!
Keski-Suomen reissu on tehty. "Lappilainen" veti parin kuution klapikuorman vanhalla korjatulla ja kuomun saaneella kärryille häkellyttävästi? Miksi, no siksi, että kun aiemmin vedin samanlaisia kuormia ilman kuomua, kulutus oli 10-11,5 litran välillä, niin nyt tankilta tankille 9,4 litraa. Lieneekö niin, että kun tuo kuomun katto on samalla korkeudella kuin auton katto, niin sillä olisi joku vaikutus tähän myönteiseen asiaan?
Paluumatkan aikana pidin Pohjalaisen Vesan kanssa tuumatuokiota 99:sin katon verhoilun toteutuksesta!
Tuo sisäkaton pohjahan on tuollaista lasivillapohjaista puristelevyä. Kun siitä irroittaa tuon vanhan verhoilun se jää aikalailla sotkuiseksi. Se on pakko saada tasaiseksi tavalla tai toisella, että siihen jäävät epätasaisuudet eivät tule uuden verhoilun läpi näkyviin!
Tämän takia tuumatuokio päätti, että kokeilen puhdistuksen ja hionnan jälkeen tuon liimauspinnan pohjamaalausta. Sen jälkeen hion vielä tuon maalauksen ja maalaan toiseen kertaan. Uskon, että kun tuo liimauspinta tulee näin tasaiseksi. Siihen saa näin liiman tasaisesti levitettyä ja kun tuon spray-liiman levittää tasaisesti myös tuohon verhoilukankaaseen, kankaan levittämiseen jää hieman enemmän aikaa ja mahdollisuuksia saada kangas ilman kiristyksiä ja vedätyksiä paikalleen.
Tästä asiasta on mielenkiintoista vaihtaa mielipiteitä. Saas nähdä, miten tämä projekti oikein onnistuu? Tämä on kyllä innoittava työvaihe!
Oma näkemykseni on, että tuon puristelevyn alkuperäinen tarkoitus on varmasti parantaa auton akustointia ja äänieristystä. Tuo asia varmasti huononee, jos tuon pinnan maalaa, mutta vaikutus ei varmaan ole mitenkään dramaattinen, luulisin?
Että tälläistä pohtimista?
- "Hirsch"
Se sisäkaton puristelevytyyppinen materiaali liittyy lämmöneristykseen ja turvallisuuteen. Nämä seikat bongattu vanhoista saabin mainoksista. Eli jos vaikka ajaisi katolleen niin sisäkatto pehmustaa iskua pään ja katon välillä. Tuo lämmöneritys taisi olla lähinnä mainosta, tuskin käytännössä eristää hirveämmin. Muutos tuskin vaikuttaa mitenkään dramaattisesti akustiikkaan, kannattaa juurikin lähinnä miettiä sitä miten sisäkatosta tulee taas hyvännäköinen. Olen kuullut joidenkin käyttävän lasikuituhartsia puristelevyn päällä, joka on sen jälkeen hiottu tasaiseksi. Se voisi minusta olla paras keino ja samalla jäykistää vanhaa haurasta sisäkattoakin. En tosin ole itse kokeillut, mutta teoriassa pitäisi kyllä pelittää.
Oma KK Autostylingin tekemä sisäkatto on ollut varsin hyvä ja kangaskin pysynyt katossa. Eise ihan täysin tehdastekoisen veroinen ole juurikin puristelevyn pienten epätasaisuuksien vuoksi mutta todella hyvä kuitenkin. Syyllistyn toisinaan välillä turhaan perfektionismiin näitten vanhojen laitteiden kanssa.
Kytkinpaneeliin tuleva viilumalli tuli!
Nyt on kokeilujen aikaa!? Suoritin koealakkauksen tuolle Santos palisanteri-viilulle. Käytin lakkaukseen puolihimmeää venelakkaa.
Oma mielipiteeni on, että tämä minun alkuperäinen kuvitelma toteutuu. Tilaan tätä viilua ja viilutan nuo kolme paneelin osaa kontaktiliimalla ja lakkaan tällä puolihimmeällä venelakalla. Tuo sävy tulee hiukan vielä tummenemaan, kun noita lakkakerroksia tulee useampia. Olen aikalailla tyytyväinen tähän ratkaisuun.
Nyt on kokeilujen aika! Seuraavaksi kokeilen tuon kattoverhouksen ja C-pilareiden pohjien pohjamaalausta. Kokeilun teen romuttamosta hakemaani koekappaleeseen. Sanoisin, että mielenkiintoista?
Siis onko tuo "aitoa" puuviilua?
Mistä sitä löysit ja oliko kallista??
Tuolla siitä tulee kyllä hieno ja parempi kun alkuperäinen
Tuo on aitoa puuviilua! Löysin tämän Hollolan viilu ja laminaatti Oy:stä, puh. 038743423. Tuo viilumäärä, minkä tilasin maksoi kuluineen 45,96e. Tilasin viilut 600mm pituisina, koska noiden reunapaneeleiden pituus on 520mm ja tuo keskimäinen noin puolet noista. Paneeliin tulevan korkeusmitta on 45mm.
Tässä perustiedot noista strategista mitoista!
Ps. Tuossa sivun ylemmissä kuvissa voi tehdä vertailua niihin alkuperäisiin teippeihin.
No, tässä ovat sitten c-pilarin verhoilujen pohjat ja tuossa keskellä tuo romuttamosta löytynyt koemaalaukseen menevä osa? Tuon koemaalaukseen jälkeen sitten osaan sanoa miten tasaiseksi tuon pohjan saa? Ja miten tuo pohjamaalattu kestää tuon verhoiluun tarkoitetun 3M 08080 liiman?
Kokeilun jälkeen olen sitten hieman "viisaampi" tai sitten en?
