Sivu 3/12
Re: Saab 96GL V4 Super projekti
Lähetetty: Pe Marras 01, 2013 10:05
Kirjoittaja AnttiK
73:n loksun pultikannat oli ainakin pienemmät kuin 1/2 tuumaa. Lähempänä 10mm kokoa sanoisin. Taka-akselin keskikiinnityspultit on tuon 1/2 tuumaa.
Lokasuojien irroittamiseen ottamatta kantaa pellin leikkaamisessa olen suosinut metalliteräistä puukkosahaa, kuviosahaa ja paineilmatalttavasaraa. Lisäksi paineilmapistosaha on hyvä. Rälläkkä on aina se viimeinen vaihtoehto käryn, paloturvallisuuden ja leikkaamisen tarkkuuden takia.
Paljonhan sitä osaa näyttää autossa olevan vielä paikallaan. Mulla on enää tuulilasi ja katon verhoilu
Lähetetty: Pe Marras 01, 2013 14:37
Kirjoittaja pullasorsa
Tuo takalokasuojien pilkkominen olikin pääasiassa vaan semmonen heitto ja viimeinen oljenkorsi jos ei muuten tunnu lähtevän
Vois vielä kokeilla semmosta, että hitsaa niiden pulttien päihin mutterit ja kokeilee sitten lähteekö auki. Sillon ne sais lämpöö niin saattasivat lähtee paremmin aukeemaankin
No kieltämättä hieman siinä olis vielä purkamista. Vaan siitä se pikkuhiljaa edistyy
Lähti siitä eilen sentään kuskinpuoleinen etulokasuoja irti niin pääsee vaikka sitä nurkkaa jo alottelemmaan
Lähetetty: Pe Marras 01, 2013 17:17
Kirjoittaja Mikko_H
Kannattaa ottaa sivupahvit pois, niin pääsee etureunan ruuveja liuottamaan ja lämmittämään siltäkin puolelta.
Mulla on ainakin kaikkien 64/71/73/77/80 ruuvinkantoihin käynyt puoltuumanen.
Yhden Kuupan sisäloksusta repes pari alinta vastamutteria irrotusoperaatiossa. Laitoin millikierteiset ruuvit irtomuttereilla tilalle.
Yläreunan ruuvit onkin sitten työläämpi, jos ahistavat ja kannat muljahtaa. Kontin puolelta voi yrittää ruikkia irrotusöljyä.
Lähetetty: La Marras 02, 2013 13:37
Niin pittää tuossa rueta purkamaan tuota sisustaakin niin vois samalla sitten kokeillakkin sitä pulttien liuotusta siltäkin puolelta
Sisusta kannattaa nyt muutenkin purkaa pois niin ei mene ne verhoilut vahingossakaan pilalle hitsauspölyn yms takia.
Lähetetty: Su Marras 03, 2013 07:16
Kirjoittaja AnttiK
Mikko_H kirjoitti:Kannattaa ottaa sivupahvit pois, niin pääsee etureunan ruuveja liuottamaan ja lämmittämään siltäkin puolelta.
Tutkin vielä asiaa, niin pakko myöntää, että kyllä ne jäljellä olevat pultit puolituumaisella kannalla alunperin on. Anteeksi maalaisuuteni
Tuossa autossa muistaakseni on toiset tai kolmannet takakaaret, niin pultin kannat on päässeet aika huonoon kuntoon. Ruostetta on ollut sen verran, että yhtään alkuperäistä tuumaista kierreosaa ei korjatulla puolella ole jäljellä vaan olen hitsannut mutterin korin puolelle. Etsiskelin alkuperäistä vastaavia millikoon kierrelevyjä, mutta ei silloin ainakaan löytynyt sopivia
Biltemasta löytyy tuumainen UNC pulttilajitelma ja hyvin tuumaisia hylsyjä, joille on kuupan kanssa käyttöä.
Lähetetty: Su Marras 03, 2013 16:44
Kirjoittaja mestari
onhan sitä joskus purkaessakin otettu kirveellä irti takalokasuoja ,huono tosin sen takia että tiiviste oli virheetön..
Lähetetty: La Marras 16, 2013 17:04
Noniin nyt on sisustakin purettu kojelautaa ja kattoverhoilua vaille pois
Kuskin puolen takalokasuojakin on nyt viimein irti
Pitäis taas käydä ottamassa vaan niitä kuviakin edistyneestä projektista
Muutama paikka siihen pitää näköjään tehdä ja moni entinen paikka uusia kun joku lätkiny aina uuden palan mädän paikan päälle.
Lähetetty: La Marras 16, 2013 19:59
Kirjoittaja mestari
siinä sitä sitten millin laikkkaa palaa kun niitä vanhoja märännyksiä irroittelee että pääsisi tekemään kunnolla, varmaan itse hitsaaminen on pienempi paha kuin vanhojen poisto
Lähetetty: Ma Marras 18, 2013 07:17
Niin kyllähän sitä aina hitsaa vaan se edellisten paikkojen korjailu on aina vähän työläämpää. Vaan onneks tällä ei ole mikään kiire, että saa ajan kanssa touhuta
Lähetetty: Ti Marras 19, 2013 15:13
Lähetetty: Ti Marras 19, 2013 19:05
Kirjoittaja mestari
näyttää pääsevän luvattoman helpolla takaloksujen tienoolla
hiekkapuhallus, ähellys ja loppuillasta vihellys kun poistuu tallista voittajana
noiden termien välissä luonnollisesti kädet hieman heiluu
Lähetetty: To Marras 21, 2013 06:45
No en sanois ihan luvattoman helpolla. Tuo kuva kun ei kerro koko totuutta. Esimerkiksi tuossa ylälaidassa on vedetty uutta peltiä korin sisäpuolelle ja se mätä jätetty sinne alapuolelle. Tarkemmin kun katsoo niin näkyy erottuvan kuvastakin kun se pelti vähä repsottaa. Samaten tuo jousen alalautasen kiinnikerauta ei ole enää korissa kiinni kun sen ympärys on ruostunu puhki (ei erotu kunnolla tuosta kuvasta). Mutta onhan siinä sitä tervettäkin kohtaa ja parempi kuntoinen mitä pelkäsin
Lähetetty: Ma Marras 25, 2013 14:30
Kirjoittaja tikkis
tuo torin auto väristä ja muusta päätellen -78
Lähetetty: Ma Marras 25, 2013 17:57
Kirjoittaja mestari
vai olisko 79 kuitenkin osuvampi
Lähetetty: Ke Marras 27, 2013 12:38
Kirjoittaja tikkis
mestari kirjoitti:vai olisko 79 kuitenkin osuvampi
tai 77b, mutta suurin osa viinipunaisista lienee kuitenkin -78.
