900i: Purku. Lisää kuvia...
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Tulipa hankittua toinen saabi 99:n kaveriksi :)
vm. 87 900i viiden oven kera.
Viistokeula vanhalla jaolla...
Ajoaikaa kuukauden loppuun :?
Varaosiksi ajattelin laittaa 99:ä vasten mutta pitää pieni katselmus tehdä onko järkeä korjata.
Hitsattavaa nimittäin on PALJON :evil:
Ihan ensin pitää kuitenkin kiinnittää ohjaustehostimen pumppu uudelleen,
iskeä hihna kiinni ja katsoa toimiiko tehostin. Sitten katsella takajarruputkia,
katsastuksessa oli näistä jotain sanomista.
Kone ja laatikko kyllä tuntuvat pelaavan hyvin :D
Kytkin pitää ilmata, irrottaa vasta ihan pohjassa ja alkupainallus on kovin veltto.
Huomenna tehostajan kimppuun :D
Viimeksi muokannut Ronska, La Helmi 05, 2005 00:16. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kytkinmurheet tuttuja, alun velttous voi johtua myös kuluneesta polkimesta. Mutta usein siellä ilmaakin on, pääsylinteri on aika yleinen syypää.
Ronska
Tehostimen pumppu kiinnitetty uudelleen...
Joutui tunkkaamaan konetta ylös ja vielä kampeamaan konetilasta käsin, että pumpun kiinnitysrauta mahtui paikoilleen.
Auton mukana tullut hihna oli liian lyhyt, jäi tehostimen käyttöönotto tältä erää :?
Enempää ei kerinny, kun hallitus päätti tämän riittävän tältä päivältä
:oops:
Ronska
Nyt on kytkimen pääsylinterille näytetty korjaussarjaa, kytkin ilmattu ja itse poljin korjattu toistaiseksi...
Oli tietenkin kuluneet täysin soikeiksi ne reiät mistä se pultti, jolla kiinnitetään poljin pääsylinteriin, menee läpi.
Väliaikaiskorjauksena naputtelin sopivan metallinpalasen siihen kulumaosaan ja päälle sotkin kemiallista metallia. :oops:
Nyt kytkin toimii kuten on tarkoitus :D
Polvisuojaa poistaessani löysin pelkääjän puolelta jonkun oudon Bilteman boksin, kovasti meni johtoja siihen jotka taas näyttivät menevän oviin...
Liekkö k-lukon boksi? Yritin kovasti ovipahvien taakse vilkuilla josko näkyis moottoreita, en nähnyt pitää yrittää joku päivä uudestaan.
Ainakaan k-lukko ei toimi jos sellainen on :?
Ronska
Purkuun ois kovasti nyt menossa :(
Pohja on toivoton, vähän lattiaverhoilua raotti niin johan rupes hirvittämään :evil:
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Saisko asennus/purku kuvia? :roll:
Ronska
Jo vain, pitää vaan kamera saada kaverilta lainaksi.
Varsinkin ajattelin noita ruostevaurioita kuvailla :D
Menee kuitenkin vielä tovi ennen kuin purkaminen alkaa, ajo-aikaa kummiskin kuun loppuun 8)
Bensaakin on vielä tankissa :)
Ronska
Ovista bongasin keskuslukkomoottorit 8)
Toimivuudesta ei vielä mitään havaintoa :?
Ronska
Purku alkaa näillä näkymin ensi viikonloppuna...
Viimeksi muokannut Ronska, Ma Heinä 28, 2008 20:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Ääk, aika surullista katseltavaa tuo ruostetilanne. Enpä yhtään ihmettele että menee purkuun. 8O
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
Pah, (työntäyteinen) viikko ankaraa vitutusta, kipinöitä korvissa, palaneita vaatteita, mustaa räkää, sontaa silmissä ja korvissa, ja päälle vielä asuinkumppanin, joilla moinen on, "ihmettelyt" kuinka pikku hommassa voi mennä niin kauan... Ja ei ku leimalle!
Timppa
Ronska
timotn kirjoitti:Pah, (työntäyteinen) viikko ankaraa vitutusta, kipinöitä korvissa, palaneita vaatteita, mustaa räkää, sontaa silmissä ja korvissa, ja päälle vielä asuinkumppanin, joilla moinen on, "ihmettelyt" kuinka pikku hommassa voi mennä niin kauan... Ja ei ku leimalle!
Timppa
Niin, no.
Kouluakin pitäis "sivussa" käydä :D
Eikä naikkonenkaan katsois hyvällä silmällä...
Kuitenkin noita löytyy hyvässä kunnossa olevia riittämiin,
jos olisi joku harvinaisuus niin kunnostus tulisi kyseeseen...
Ykkösautona kuitenkin on tuo yhdessä kuvassa näkyvä 99,
johon tuosta satkusta saa kivasti vara-osia...
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Meillä taas nainen on heti mukana projektissa,eilenkin hioi ja rälläköi -79 projektia.Tänään mennään taas tallille.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Niin oikeastaan meilläkin tuuppaa mukaan , mut oon sanonut parempi ku istut ja katot vaan :D
Vesa Pohjalainen
tomaatti kirjoitti:Meillä taas nainen on heti mukana projektissa,eilenkin hioi ja rälläköi -79 projektia.Tänään mennään taas tallille.
Tällaisista naisita kannattaa pitää hyvä huoli.
Meillä on myös rouva ollut useamman keran hajottamolla purkamassa osia projekteihin. Rometorien tarjontaan on myös silmä harjaantunut ja monta varaosakirjaa on löytänyt, jota minä en ole huomannut. Ihan hyvin lääkärisihimseltä :)
# 419 Vesa Pohjalainen
