Sivu 1/1
Cd tonnarin perus korjailua
Lähetetty: Ma Joulu 30, 2013 22:28
Kirjoittaja szwuxi
Tuli tuossa hankittua pilkkahintaan vm 89 vapari tonnari, ajettu on jo melko määrä, yli 350tuhatta, mutta tuntuu ja kuulostaa olevan kunnossa.
Hitsaamista löytyy, mm vararenkaankotelossa on nyrkin mentävä reikä. Molemmat takakaaret pitää hitsata, helmat yhtälailla. Pohja on muuten kyllä kunnossa, takajarruputki on kuskin puolelta poikki ja kuskin puolen vetari ääntää ikävästi.
Sisusta on bordellin punainen, löytyy mm. Sähkölasit joka ikkunalla, lämmitettävä tuulilasi ja takalasi, sähkösäätöiset ja -lämmitteiset peilit. Kirkkaat etuvilkut joissa pakkivalot, takavalot ovat kuulemma tehtaalta tullessa olleet jo tummennetut.
Re: Cd tonnarin perus korjailua
Lähetetty: Ma Joulu 30, 2013 22:35
Kirjoittaja jus
Tuulilasissa ei kuitenkaan liene muuta lämmitystä kuin lämmityssuuttimista puhallettavan lämpimän ilman avulla toteutettu. Vai mistä päättelit tuon lämmityksen?
Lähetetty: Ma Joulu 30, 2013 22:39
Kirjoittaja szwuxi
jus kirjoitti:Tuulilasissa ei kuitenkaan liene muuta lämmitystä kuin lämmityssuuttimista puhallettavan lämpimän ilman avulla toteutettu. Vai mistä päättelit tuon lämmityksen?
Tuulilasin yläreunassa menee pistejuova rivistö, samanlainen kuin ford mondeossa jossa on tuulilasin lämmitys, keskiviikkona napsin kuvia.
Lähetetty: Ma Joulu 30, 2013 23:23
Kirjoittaja Tobbana
Jos en vallan väärin muista, niin jossain vaiheessahan noita lämmitettäviä tuulilaseja tehtiin tonnariin muutama kappale testiksi. Tosin epätodennäköistä, että sellainen olisi säilynyt tähän päivään asti, mutta ei se aivan mahdotonta olisi. Jäämme siis odottamaan.
Lähetetty: Ma Joulu 30, 2013 23:34
Kirjoittaja Juha96
Fordhan noita lähinnä on harrastellut, ja 1989 tienoilla Saab-Scania kävi Fordin kanssa keskusteluja Saab-tuotannon myynnistä. Että olisiko kokeilu liittynyt siihen aikaan? Onkohan toi auto ollut aluksi Uudenkaupungin tehtaan testiautona, kannattaa selvittää omistushistoria ja tutkia löytyykö muitakin erikoisuuksia. Missään normaaleissa hinnastoissa ei lämmitettävää etulasia ole ollut ruksittavissa eikä edes mainittuna.
(edit. Aika harvinaista taitaa kyllä olla sekin, jos 350 tkm ajetussa on vielä orkkistuulilasi.)
Lähetetty: Ma Joulu 30, 2013 23:42
Kirjoittaja szwuxi
Tuulilasi on tietääkseni alkuperäinen, mutta erittäin huonokuntoinen mm. Halki
Lähetetty: Ti Joulu 31, 2013 09:19
Kirjoittaja aero
Pisteellinen reuna on mullakin pommarin tuulilasissa, mutta lämmitystä siinä ei mulla ole. Katso itse lasia tarkasti, jos siinä on lämmitys niin lankojen pitäisi kyllä näkyä, kun vaan onnistuu tarkentamaan katseen itse lasiin.
Lähetetty: Ke Tammi 01, 2014 16:56
Kirjoittaja szwuxi
Lähetetty: Ti Tammi 07, 2014 17:51
Kirjoittaja szwuxi
Siinä kuvaa vararenkaan kotelossa olevasta reijästä, autoa on vedetty hinauslenkistä traktorilla ja tuon verran repeytynyt mukaan.
Helmat aika haperoa, tunkki kohdat tosi pehmeät.
Kunhan päivät pitenevät niin pääsee purkamaan.
Re: Cd tonnarin fiksailua
Lähetetty: Ti Tammi 28, 2014 23:24
Kirjoittaja szwuxi
Projekti muuttuikin enemmän hitsaamiseksi, nyt kun varastopaikkakin on tiedossa pystyy purkamaan sisustan kokonaisuudessaan.
Kuinka paljon rauta elää jos talvella pihalla hitsaa?
Loppuun vielä fiilistely kuva työtiloista
Tilaa riittää ja ilmastointi toimii!
