Sivu 1/4
JJC Tuning presents: Saab 9-3 aero vm.01
Lähetetty: Ti Joulu 31, 2013 19:16
Kirjoittaja ö..speed?
Hellou.
Ajattelin vielä vuoden lopuksi kirjotella pikku esittelyn autostani
Tämä nopea läpileikkaus autosta keskittyy lähinnä sen erinäisiin pikku tuunauksiin aikana minkä se on minulla ollut.
Palautetta / mielipiteitä / vinkkejä saa ja pitää antaa
-Auto joka tarinassa esiintyy on
9-3 Aero vm.01
-Helppo lähtökohta koska korisarja löytyy valmiina.
-Lisäksi kyseisessä yksilössä oli valmiina konin alusta / maptun stage 1 (250hv) sekä myöhemmin konehuoneesta löytyi Innovate laajakaista lambda jonka mittari on napattu joskus talteen..
-Muutenhan tuo oli aika vakio laitos.
-Ekaksi autossa keskityttiin stereo päivityksiin ja muutamaan pikku juttuun..
-Soittimeksi tuli perus Alpinen 2-Din..
-Etupäähän Rainbow 6,5" 3-tie erkkasarja orkkis paikoilleen..
-Taakse tuli Alpinen 6x9" sekä Focal 6,5" 2-tie erkkasarja..
-Konttiin tuli ängettyä SPL Dynamics vahvistin / konkka / 10" sub sekä 2kpl 8" aktiivi bassoja.
-Konehuoneeseen tuli tuollanen hommattua että kuuluis edes vähän nuo suhaukset sun muut..
-Volvo kavereille kannanotto
(tätä tapahtuu varsin paljon raskaankaluston porukoissa)
Re: JJC Tuning presents: Saab 9-3 aero vm.01
Lähetetty: Ti Joulu 31, 2013 19:23
-Sitten tuli hommattua tuollaset 19" alut..8" leveenä ja ET 35 jos muistan oikeen.
-Rengastus 215/35/19.
-Sekä takalasit kävi tummennuksessa..
Lähetetty: Ti Joulu 31, 2013 19:32
-Maski maalattiin korinväriin sekä verkotettiin. (minusta kromisena se ei vaan sopinut tuohon)
-Tästä hyvä jatkaa...
-Ekan talven alla pyöri 15" rengastus.
-Vanteet oli pakko sutasta mustaksi.
Saa ostaa pois jos haluaa.(kirjoitettu 31.12.13)
Lähetetty: Ti Joulu 31, 2013 20:19
-Ostaessa tuon etupuskuri oli alkanut halkeilla alareunastaan..
-Myöhemmin repsahti kunnolla..
-Siihen hätä ratkaisuksi ruotsin värit..
Lähetetty: Ti Joulu 31, 2013 20:21
-Sisustan paneeleihin tuli hommattua koriste teipit.
-Kulki nimellä hiilikuitu look.. päätelkää itse onko..
Lähetetty: Ti Joulu 31, 2013 23:32
-Kun tuohon hiilari lookkiin ihastuin enemmänkin niin tein motonet suikaileista pilareihin vähän näyttävyyttä.
-Tämänhän olis tietty voinut tehdä ihan kunnon metri tavarastakin..ei vaan löytynyt siihen kiireeseen ja himotukseen mistään.
-Eikös näihin saa semmoisia valmis pakettejakin jostain
Jos niin mistä
-Vanteet kun tekevät yleensä auton niin sovittelin kaverin omegasta vanteita..
-Ei huonon näköinen mutta ei ole vielä ainakaan päätynyt alle..
-Sen sijaan tuunasin nuo olemassa olevat 19" kesä vanteet paremmin autoon sopivaksi..
-Hommaa helpotti kummasti se että nuo saa purettua osiin..
-Kehät kiillotettiin käyttämällä hionta karkeudet väliltä 600-2000 ja lopuksi lumppu laikkaa.
-Valot pilasin kanssa tästä...
-Tuli USA vilkut jotka tummensin..
-Tummennusta sai myös ajovalojen lasit..
-Ja sumarit saivat keltaiset kalvot..
-Lopputulos uusiksi maalattujen vanteiden kanssa näytti tältä..
-Ekassa takavalojen pilaus operaatiossa tuli niistä koko mustat.
-Läheltä aivan hirveät. Käytin tummennus spraytä. Myöhemmin käytin kalvoa.
Lähetetty: Ke Tammi 01, 2014 00:46
-Omat tunnukset piti saada auton pintaa koristamaan että tietää ketä syyttää..
-Puskuri lähti sitten loppuviimeeksi laitettavaksi kun oli niin huonossa hapessa..
-Samalla siitä peiteltiin kilven paikka mikä taas siirtyi puskurin alaosaan sekä verkotettiin saman tyylisellä (vähän isompi silmäisellä) verkolla kuin maskikin.
-Samalla tuli käännettyä tuo (ei ilmeisesti orkkis
) välijäähy ottamaan ilmaa puskurin alareunasta..
-Välkkäri oli alunperin puskurin yläreunan takana heti maskin alla..hyvä paikka ?? Ehkä.
-Peilin kuorista tuli tehtyä jossain vaiheessa mustat.
-Tarkoitus oli saada niillä lisää tummanpuhuvuutta auton lookkiin..
-Toisaalta tekee autosta ehkä aavistuksen halvemman näköisen.. en tiedä.. jokatapauksessa tehty mikä tehty.
-Rempatulla puskurilla sekä maalatuilla peilin kuorilla look on tämmöinen..
..vertailun vuoksi viel aikasempi versio keulasta myös.. Kumpi on mielestäsi parempi
Lähetetty: Ke Tammi 01, 2014 01:08
-Takavalot tähän tehtiin tosiaan uudestaan kun aikasempi spray tummennus versio ei kauheesti kiehtonut.
-Elikkäs rykäsin niihin kalvot päälle..
-Siinä kävi samalla pikku vahinkokin.. löysin taas itteni sprayn kanssa riehumassa.. lopputulos on tälläinen..
-Tuo temppu tuo kivasti lisää leveyttä tuohon takamukseen..(vaikka yleensä siroista pyllyistä tykkäänkin)
-Ja jotenkin tuosta tulee ainakin ittelle mieleen vanha luiskaperäinen 900
Tuleeko teille
-Muutama juttu tässä kuitenkin on kyllä varmaa.. sumussa ette minua tule näkemään ja minä taasen en näe enää peruuttaa.. ja luultavasti näillä valoilla (eikä kyllä edellisilläkään) ei tarvitse mennä konttorille
Lähetetty: Ke Tammi 01, 2014 01:39
-Tuli hommattua tähän myös spacerit leveyden tuntua lisäämään..
-Eteen tuli 6mm lätkät ja taakse tuli pultattavat 20mm kiekot.
-Taka kaaret joutui tässä vaiheessa mankeloimaan että pyörät mahtuivat liikkumaan.
-Tilanne ilman spaceria...
-Ja sitten kiekko lisättynä...
-Olisi saanut ehken tulla viel enempikin ulos mutta kyllä tuollakin pärjää.
Lähetetty: Ke Tammi 01, 2014 02:28
-Mennyt kesä (2013) siis tuli ja meni tuon näköisenä.
-Olihan tämä kippo myös näytillä 15.6.13 Espoossa järjestetyssä Styling & tuning meet tapahtumassa..
-Sieltä kovassa seurassa ansaittu viimeinen tila kotiin viemisiksi
. (Tämä oli tiedossa jo lähtiessä)
-Jos kiinnostaa tutustua sen tapahtuman antiin enempi niin tässä esimerkkinä muutama linkki..
-Kuvia..
http://haikonen.1g.fi/kuvat/Saab/Saab+S ... 5.06.2013/
-Videota..
https://www.youtube.com/watch?v=2S1UFJ5n7wQ
Lähetetty: Ke Tammi 01, 2014 02:57
-Kun edelleenkin olen sitä mieltä että vanteet tekevät auton ja edellinen talvi päästeltiin näillä rälläkän laikoilla menemään..
-..oli asialle tehtävä jotakin..
-Työn alle pääsivät nämä..
-Ensin pikku putsi operaatio..
-Maalausta..
-Arvauksia minkä väriset niistä tuli ??.....
-......Kyllä..mustat niistäkin tuli pikku maustein tosin..
-Auton alla näyttävät tältä.. mitä pidätte
Lähetetty: Ke Tammi 01, 2014 04:13
Tässäpä ne alkaa olemaan pähkinänkuoressa kerrottuna tämän yksilön (tuunaus) vaiheet jotka se on minun rinnallani kulkenut tähän asti
Laittakaa mielipiteitä / kysymyksiä ja muita pää kopan raksutuksia tästä stoorista tai vaikka noin muutenkin
Ja nyt vielä loppu puheenvuoro sekä ajatusten herättäjää
-Auton tekemisen pohjana on pidetty.. tehdä pientä ehostusta käyttölaitteen ulkonäköön.. onko tässä onnistuttu ??
-Jutusta voi ehkä havaita.. että tehdyt muutokset ovat olleet kohtuu pieniä ja auto on pidetty kokoajan ajo kuntoisena.. silti auton habitus on muuttunut paljon.. mikä on sinun mielipiteesi ??
-Vanteilla ja myös niiden värityksellä on yllättävän iso vaikutus lopputulokseen.. onko näin ??
Tämän tarinan tarkoitus on kannustaa kaikkia stailaamisesta / tuunaamisesta kiinnostuneita henkilöitä.. sekä todistaa että vähälläkin saa yllättävän isoja muutoksia aikaan
!! ERITTÄIN ONNEKASTA SEKÄ HARRASTE RIKASTA VUOTTA 2014 !!
Lähetetty: Ke Tammi 01, 2014 11:22
Kirjoittaja Shammy74
Lähtötilanteen auto näyttää omaan silmään parhaalta
Myös nuo toiset vanteet auton alla jees. Omaan silmään vähän liian nuorekasta parikymppiselle sopivaa tuunausta, mutta vaivaa olet selkeästi nähnyt ja hatunnosto siitä. Tuo perävalojen maalaus on ihan hauska idea ja selkeästi antaa illuusiota leveämmästä perästä.
Lähetetty: Ke Tammi 01, 2014 11:31
Shammy74 kirjoitti:Lähtötilanteen auto näyttää omaan silmään parhaalta
Orkkis on toki aina orkkis.. Ei tosin omaan silmään sopiva lookki..
Onneksi ikä alkaa kakkosella viel pari vuotta
Lähetetty: Ke Tammi 01, 2014 11:55
Kirjoittaja Cona
Hyvännäköinen kolkkihan tuo on, tykkään väristä ja noista mustista vanteista kiillotetuilla kehillä. Tummat valot on myös hyvännäköinen muutos, tuleekohan sanomista virkavallalta / leimalla?! Jos vaikka harkitsisi samanlaista operaatiota tuohon omaan harrastepeliin.
Minusta kilpi on alkuperäisessä paikassa paremman näköinen kuin "ilmassa" tuossa alahelmassa.
Hyvää uutta vuotta kaikille Saab-rakentajille!
