Sivu 2/9
Re: Saab 9000 Turbo S projekti
Lähetetty: To Kesä 12, 2014 15:27
Kirjoittaja pullasorsa
Matkahuollosta tuli haettua tällä kertaa tähän autoon uudet takakehät ja 96:n peräkontin tiiviste. Kiitokset myyjälle kaupoista!
Pittää katella sitten kajakin hitsuun loputtua, että millä aikaa kerkee tämän kaariin keskittyä. Tässä on ollut vaan tämmöstä pikku näpryytä. Mutta eiköhän se siitä ala pikkuhiljaa näyttämään paremmalta. Toki omaan silmään komea auto nyttenkin!
Lähetetty: Ti Kesä 17, 2014 15:49
Elikkäs pari päivää sitten tuli maalattua takavalojen ja sen heijastinpaneelin punaiset kohdat uudelleen punaisella. Jälleen piti myös maalata itse valojakin, ettei tule ikävää sävyeroa. Mielestäni peräpäästä tuli nyt todella komean näkönen
Kuvia olisin kyllä mielelläni pistänyt, mutta jostain syystä itselläni ei toimi tuo moottorit.net sivusto. Vaan laitellaan sitä kuvatusta sitten kun tuo sivusto tahtoo toimia
Lähetetty: To Kesä 26, 2014 21:57
Lähetetty: Ke Elo 13, 2014 15:38
Kirjoittaja Vilho123
Mitään uutta? : -)
Lähetetty: Ke Elo 13, 2014 22:33
No eipä ole toistaiseksi vielä ilmaantunut. Tarkoitus on ollut, että ajaa nyt ainakin tämän elokuun tuolla kuupalla ja kattoo minne asti kestää nämä hyvät säät ja pistää sit sen seisontaan ja ottaa tämän liikenteeseen
Alkaa nyt kattelemaan tätä pikkuhiljaa taas ajua varten kuntoon. Ajattelin talven ajaa nyt tällä ja keväästä, kun ottais tuon satkun vuorostaan taas ajuun, niin sitten olisi aikaa rueta laittamaan tästä nuo takakehät kuntoon. Korjauspalat löytyy jo hyllystä, niin ei olisi kummonen homma laitella.
Pitää rueta kattelemaan sitä ohjaustehostimen öljy vuotoa ja hihnan voisi samalla vaivalla vaihtaa uuteen kun kerta hyllystä semmonenkin löytyy
Niin ja kuskin penkkiin voisi vaihtaa istuinlämmitin elementin, kun tuli hommattua jyväskylästä semmonen. En tosin ole edes tutkinut vielä mikä vika tuossa tämän hetkisessä lämmittimessä edes on, kun ei kesällä ole liiemmin ollut kyseiselle kapistukselle käyttöä
Ei se ainakaan lämmennyt, kun joskus kokeilin. Apparin penkki kyllä lämpes hyvin
No joku kerta mittailee tuleeko penkille asti edes sähköä ja onko vika edes siinä lämmitys elementissä, mutta epäilys on kova, että siinä se vika olisi.
Lähetetty: To Elo 14, 2014 11:53
pullasorsa kirjoitti:No eipä ole toistaiseksi vielä ilmaantunut. Tarkoitus on ollut, että ajaa nyt ainakin tämän elokuun tuolla kuupalla ja kattoo minne asti kestää nämä hyvät säät ja pistää sit sen seisontaan ja ottaa tämän liikenteeseen
Oorrait. Apulaitehihna on uusittu vasta viime syksynä kun vanha irtisanoi itsensä. En tiedä oliko se niissä huoltokirjan dokumenteissä merkattuna? Ei pitäisi olla ainakaan kovin kulahtanut. Omalla kohdalla ajoa sillä tuli säkällä pari tuhatta kilometriä.
Lähetetty: To Elo 14, 2014 14:19
Okei. No suotta tuota sit alkaa vaihtamaan, jos melkein uusi on. No jääkööt hyllyyn seisomaan
Nuista hihnoista kun ei aina tiedä päälle päin sanoa, että milloin on vaihdettu. Yleensä parempi vaihtaa, kuin katua. Vaan tehostajan öljyvuotoa voisi pikkuhiljaa rueta paikantamaan ja laitella kuntoon.
Sitä lähettåmääsi listaa en ole kerennyt sen enempää tutkailla. Pitäisi tulostaa paperille se, niin olisi kätevämpi aina selata
Lähetetty: Ti Syys 02, 2014 22:47
No nyt on joutanut tähänkin projektiin keskittymään. Edellinen viikko meni takalasien kalvojen laittelussa ja satkun purkamisessa. Takalasit tuli tummennettua tästäkin maltillisesti 35% kalvoilla kuten satkustakin silloin joskus. Mielestäni nuo hillityt tummennukset on siistimmän näkösiä, kuin ne lähestulkoon mustat. Peräkontinluukun lasi on vielä kalvottamatta, kun ajattelin ensin korjata pimeänä olevat lämmittimen langat sähköäjohtavalla maalilla. Pitää ensin hommata jostakin sitä ja kertoa sitten tarkemmin onko minkälaista ainetta
Sumuvalojen lasit tuli vedettyä keltaisella ajovalokalvolla. Kuskin puoleisessa valossa kun oli kivi hakannu reijän, niin saipahan siihen nyt jonkinlaisen suojan päälle, ettei mene hiekka, pöly, vesi yms sinne umpion sisään
Niin ja sumarit sain tänään kytkettyä toiminta kuntoon. Oli joku näköjään jossain vaiheesssa johtoja muokannu ja poistanu ne käytöstä.
Samalla tuli korjattua kuskinpuolen takaoven stopparikin. Pysyypähän nyt auki ilman pitelemistä
Ohjaustehostimen öljyvuotoa pitäisi rueta tutkimaan jossain välissä. Näyttää olevan se tehostaja melko mukavassa paikassa, että pitää rueta tutkiskelemaan mistä pääsisi parhaiten katselemaan sitä.
Lähetetty: Ke Syys 03, 2014 18:55
Tänään tuli ihmeteltyä kuskinpuolen takaoven ovipahvia, kun stopparia irrottaessa piti käyttää ovipahvia irti ja huomasin sen olleen märkä alhaalta. Vesiletkulla vettä ikkunaan ja kattomaan mistä se vuotaa. Näkyy vuotavan vähän sieltä sun täältä. Saman tempun tein apparin takaovellekkin. Pitää vaikka huomenna laittaa jotain auton koriin tarkoitettua tiivistemassaa ja kattoo mitenkä ne vuodot saa loppumaan. Pikkuhommia riittää mukavasti
Lähetetty: To Syys 04, 2014 13:20
Kirjoittaja jus
Jos oviverhoilun takana on sitä valkoista solumuovia kosteussuojana, niin sen solumuovin alareuna pitää olla ovipellin sisäpuolella, oven sisällä. Muuten kastelee oviverhoilun ja kynnyksen.
Lähetetty: Pe Syys 05, 2014 09:41
Ahaa, no ilmankos se on joskus tuon pahvin kastellukkin. Kyllähän siinä jonkinlainen muovipussiin pakattu eriste oli, vaan ei sitä alareunaa kyllä oltu sinne ovipellin taakse laitettu. Pitää varmaan koittaa lasikuidulla vahvistaa tuota pahvia ja toivoa, että saa suunnilleen alkuperäisen malliseksi siitä alanurkasta.
Lähetetty: Pe Syys 05, 2014 10:37
Kirjoittaja jus
Oviverhoilun villapussi on kiinni verhoilussa, sitä en nyt tarkoittanut. Se valkoinen solumuovi on pujotettu oven sisään, teipillä ja klipseillä kiinnitetty peltiin. Tämän solumuovin asettelusta nyt oli kyse.
Uudemmissa on fiksummat muotoonvaletut suojukset, kiinnitettynä peltiin elastisella liimalla.
Lähetetty: Pe Syys 05, 2014 17:40
Okei. Eipä ollu kumpaakaan vaihtoehtoo kummassakaan takaovessa. Pittää kehitellä jonkinlaiset patentit nuihin oviin tai käyvä romiksilta ettimässä tommoset
Lähetetty: To Syys 11, 2014 13:41
Lähetetty: Su Syys 28, 2014 18:33
Nyt on solumuovit kummassakin takaovessa ja nyt ei pitäisi enää kastella nuita ovipahvejakaan pilalle. Tänään tuli kokeiltua tuohon takalasinlämmittimeen sitä sähköäjohtavaa maalia ja huomenna pääsee sitten kokeilemaan onko siitä mitään hyötyä. Periaatteessa pitäisi nyt toimia vaan noin vuorokausi pitäisi antaa kuivua ennen kuin kannattaa kokeilla toimivuutta. Tuommonen paketti siis kyseessä.
Tuossa kuva yhdestä säikeestä mihin tuota tuli laitettua. Eli säikeen kummallekkin puolelle maalarinteipit ja mattoveitellä rapsutin varovasti sitä suojalakkaa pois ja maalia niskaan. Sitten teipit pois ja huomenna testaamaan
