Sivu 9/10
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Pe Huhti 10, 2020 19:55
Kirjoittaja hyvoneju
Tämmöstä tänään
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Pe Huhti 10, 2020 20:41
Kirjoittaja tetammi
Ny mennää matalal
Ilmeisesti etupää purettu helpoimman kautta...
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Pe Huhti 10, 2020 20:57
tetammi kirjoitti: ↑Pe Huhti 10, 2020 20:41
Ny mennää matalal
Juuri näin
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Ma Huhti 13, 2020 19:41
Vähän toisenlaista paskartelua välillä ! Eli orkkis keppi paikoilleen 5 vaihteisen kanssa ?
Hiukan poraa , rälläkkää ja uudempaa ja vanhempaa osaa sekaisin ja vaikuttaa että toimii
Tietääkö joku millainen jousi/jouset tuohon kuuluu , varmaankaan ei tuollainen kuminen
Etuvakaaja on kanssa paikoillaan , pitää vaan vielä hiukan hienosäätää ?
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Ma Huhti 13, 2020 19:57
Kirjoittaja jus
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Ti Huhti 14, 2020 17:08
Kirjoittaja veini siekkinen
Neli ja 5-vaiteisen kepit ei sitten käy ristiin eikä se kepin pohja.niitä on ainakin 7 eri variatiota.
osat pitää olla sille vaihteistolle sopivat muuten ei toimi.
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Ti Huhti 14, 2020 17:30
Kirjoittaja tetammi
Tarkentaisitko vähä? Oha noita laatikoita vaihdettu sikin sokin eri vuosien väliltä... 4 ja 5V vaihdon välilläki riittäny se muovipohjan vaihto.
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Ti Huhti 14, 2020 19:28
veini siekkinen kirjoitti: ↑Ti Huhti 14, 2020 17:08
Sehän tosta hiukan haasteellisen tekikin kun tuo keppi on alkujaan 4 vaihteisen B-moottorisen , ja piti laittaa tuohon 5-vaihteisen H-moottorin kepiksi
No kuvittelen kyllä että toimii
Muita haasteita varmasti kyllä löytyy kun pääsee sovittamaan konehuoneen romuja ?
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Su Huhti 19, 2020 09:35
Eilen piti laitella nuorison ensiautoa katsastuskuntoon , kun nuorempi jälkikasvusta sai kortin , ja ohessa tuli Saabiakin kateltua . Nyppäsin bensapumpun tankista ylös ja vaikuttaa liki pakasta vedetyltä ?
Miten mahtaa olla etanolin kesto pumppuhan on Bosch 0 580 254 933 ?
Sitten sen vertaa ihmettelin että milläköhän/miten tuo ylimääräinen täyttöreikä olisi parasta tukkia ? Haasteenahan on että käytännössä pitäisi saada liki koko putkennatsa veks että tankki sujahtaa paikkaansa ?
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Su Huhti 19, 2020 10:00
Kirjoittaja jus
Olisiko helpompaa ja bensatiiveyden kannalta varminta tehdä reikä sinne varapyöräkotelon pystyseinään niin, että tuo turha nysä tulppauksineen mahtuu olemaan? Alkuperäisyys ei taida tässä projektissa muutenkaan olla ihan ylimmällä prioriteetillä. Muovihitsaukset onnistuu joskus ja joskus ei.
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: La Huhti 25, 2020 19:46
Tänään vaihdoin nuo vanhanmalliset takatukivarsien korvat korin puolelta ja toivottavasti nyt "uusi" akseli istuu paikoilleen ?
Voisi muuten saada huomenna pyörilleen , mutta takajarrukilvet ovat hiukan vaiheessa joten napoja ei vielä huomenna saa paikoilleen
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: To Touko 28, 2020 14:14
Kirjoittaja Mertmi
Serkun 99 sedaniin kun laitettiin 900i:n tankki, kontinpohja vaihdettiin ja sitten tuohon täyttöputkeen tehtiin sopivasta teräsputkesta tulppa. Putkeen oli leikattu käypäinen levyn pala ja hitsattu nestetiiviisti umpeen.
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Su Syys 27, 2020 19:23
Oli nätti keli niin ajattelin touhuta hiukan !
Ja itse kun tekee sitä saa mitä sattuu tulemaan
Ehkä vielä kerros tai kaksi tota "lasikuitua" ja pikku hionta niin eiköhän se kankaan kestä ?
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: To Loka 01, 2020 19:28
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Su Loka 04, 2020 08:29
Eilen kattelin , sovittelin osia , ja tein pientä inventaariota mitkä on tehty ja mitä seuraavaksi ?
Mihin tästä tuo 3 natsa kuuluisi mennä , 2 alintahan menee tankin kylkeen ?
Tuli tekstiviesti että jouset ovat saapuneet , niin täytyy hakea pois , josko vaikka sais takaripustuksen paikoilleen ? Tankinkin voisi laittaa kun vaan löytäisi tankin pantojen "vaarnaruuvit"
Joku polttoainesuodatin pitäisi varmaan myös suunnitella ?
