Sivu 1/1
Saab 9-3:een uutta lookia
Lähetetty: La Helmi 07, 2015 22:20
Kirjoittaja Momojio
Aloitellaampas tästäkin autosta pieni muotoinen projekti tänne. Alkujaan vanhempani hommasivat tämän auton koiran kulettamista varten, josta se sitten muutamien vuosien jälkeen kortti-ikään tultuani, muuttui minun omistukseen.
Alussa auto toimi enimmäkseen kauppakassina, mutta tulipa sillä ajeltua iltaisin myös paikallista pil*urallia lähes ainoana Saabina!
Mutta ei aikakaan kun ajatus pienestä "tuunaamisesta" alkoi, kiitos poikaystäväni jonka Saab-projekteja sivusta seuranneena innostuin omankin Saabin "rakentelusta/stailaamisesta". Pääasiassa olen yrittänyt itse laitella ulkoasua mieleisekseni, mutta toteutuksessa olen jonkin verran tarvinnut poikaystäväni apua.
Lähtökohta: Perus siisti, mutta massaan hukkuva 9-3, oivallinen ja pettämätön kaupparatsu!
Ensimmäisenä oli hankinta listalla Saabin alkuperäiset alumiinivanteet sekä "isompi" putkenpää
Seuraavana listalla olikin vuorossa etusumuvalot ja takalasien maltillinen tummennus.
Sittenpä alkoikin tulla spoileria, "tuninki" maskia sekä etusumuvalot saivat kalvon pintaan suojaamaan kiven iskuilta
Tällä hetkellä on menossa sisustan vaihto-operaatio: kangaspenkit ja ovipahvit vaihtuuvat nahkapenkkeihin ja -ovipahvehin
Re: Saab 9-3:een uutta lookia
Lähetetty: Su Helmi 08, 2015 23:41
Kirjoittaja Momojio
Lähetetty: Ma Helmi 09, 2015 08:58
Kirjoittaja tturku
taitaa olla laitonta ottaa pois ne etupenkkien airbagit. Itse ainakin jättäisin ne jo turvallisuuden vuoksi. Eli ei muuta kun metsästämään uusia etupenkkejä...
Lähetetty: Ma Helmi 09, 2015 09:26
Kirjoittaja Saab.96
Ne etupenkkien nahkaverhoilut voi siirtää vanhoihin penkkeihin. Silloin on airbagit ja kaikki.
Ainoa pikkumuutos jonka tekisin niihin nahkaverhoiluihin että käyttäisin pikapikaa verhoilijalla joka muokkaisi verhoilun sauman airbagin kohdalta sellaiseksi että repeää oikealla tavalla. Näin ei tule ikäviä yllätyksiä jos bagit joskus laukeaisi. Eikä varmaan maksa montaa kymppiä.
Lähetetty: Ma Helmi 09, 2015 11:53
Kirjoittaja pullasorsa
No kieltämättä kannattais jättää turvallisuuden takia paikalleen ne airbagit ja toisten penkkien hankinta on käynyt itselläkin mielessä, vaan ei raskis investoida kun nuissa siistit nahat ja eikä olleet pahan hintasetkaan.
Verhoilujen vaihtoakin mietittiin "uusista" penkeistä näihin alkuperäisiin penkkeihin, vaan taas se turvallisuus kysymys nousi pintaan. Onko turvallisempi olla ilman penkeissä olevaa turvatyynyä vai antaa olla niiden sellaisen verhoilun alla joita ei ole suinniteltu turvatyynyille? Siksi mietittiin, että saisiko niitä jotenkin vastuksella tai ohjelmistolla ohitettua.
Vaan tuossa Saab.96:sen ideassa käyttää verhoilijalla olis oikeasti ideaa. Autoverhoomossa kun ovat varmasti uusineet verhouksia airbagein varustettuihin autoihin, niin siellä varmasti osaavat tehdä turvalliseksi ne saumat. Ainoa mutta on se, että 9-3:sen penkit joistain kohdista aavistuksen leveämmät, mutta eiköhän ne sisukset saa mattoveitellä sopiviksi uusia verhoiluja varten. Näin säästyisi penkkien kiskojenkin muokkaamiselta, jonka ansiosta turvallisuus säilyisi edelleen hyvänä
Lähetetty: Ke Helmi 11, 2015 00:05
Kirjoittaja Momojio
Nyt on kuskin penkistä päälliset irroitettu ja huomenna se toivottavasti saa nahan päälleen.
Täytyy käydä paikallisesta autoverhoomolta kyselemässä, jos saisivat heikennettyä airbägin puoleista sivua.
Mielessä kävi, että jos sivulle suunnilleen siihen airbägin kohalle laittaisi mustan kankaan, jotta se varmasti törmäystilanteessa antaisi nahkaa paremmin periksi.
Tänään tuli pistettyä etuoviin kaijuttimetkin paikalleen. Joskus kun on rahoissaan, voisi nuihin oviin pistää halppis kaijuttimien sijaan kunnon midbassot.
Tulihan tuota pähkäiltyä myös tuon mankan suhteenkin. Tarkoitus korvata tuo alkuperäinen cd-radio Saabin alkuperäisellä kasettisoittimella. Samalla tulisi 6-cd:n vaihtaja peräkonttiin. Nyt kun otettu tuo cd-soitin irti, niin pähkäiltiin nuita liitäntöjä sillä ne poikkeavat hieman toisistaan. Tuo ylin liitin on vissiin pelkästään puhelinvalmiutta varten? Alemmassa iso-liittimessä on pinnien määrässä eroa. Tuossa kasettisoittimessa on vissiin ne sid näytölle menevät johdot iso-liittimessä ja tuossa cd-mankassa vissiin tuossa ylimmässä? Kysymys kuuluukin tukeeko tuo 9-3:sen sid NG900:sen mankkaa vai oliko tuo ihan turha ostos? Nuita pinnien järjestystä nyt ainakin saa muokattua, mutta toimiiko se silti? Onko kukaan mahdollisesti aikaisemmin touhunnu näiden parissa?
Lähetetty: Ke Maalis 11, 2015 16:28
Kirjoittaja Momojio
Nyt on auto kasattu ja ollut muutamia päiviä ajossakin
Radio puolen ongelma ratkesi kun ostettiin "uusi" Clarion merkkinen kasettimankka. Eipähän menny cd-vaihtaja hukkaan
Poikaystävä väsäsi radiolle sopivan kehikon ja cd-vaihtajalle kotelon. Pohjankin hän massasi. Nahat muuttivat hieman ulkonäköä kun käsittelin ne nahanhoitoaineella muutamaan kertaan
Ovien ikkunapielet saivat hiilikuituteippiä ylleen. Vanhat teipit oli osittain jo lähteneet karkuun ja melko ärsyttävät repiä irti.
Mutta tässäpä "muutama" kuva. Ensimmäisessä kuvassa ikkunoiden pielet uusine teippeineen.
Peräkonttiin tuli myös Alpine vahvistin joka ohjaa etu- ja takakaiuttimia. Hieman kieltämättä tuo lisää potkua
Kuvassa asennus on vielä kesken.
Sitten pari kuvaa tuosta peräkontin toisesta asennuksesta. Eli tuosta cd-vaihtajasta ja sen kotelosta. Luulisi olevan tarpeeksi jämäkkä tuon kotelon
Radiolle piti tehdä sopiva kehikko muokkaamalla sopiva alkuperäisen radion kehikosta. Samalla kun radio oli vielä irtaallaan ja testattu toimivaksi vaihtoi poikaystävä siihen ledit taustavaloiksi, että näkee pimeälläkin käyttää tuota. Toimihan siinä aluksi jopa yksi näppäimistön poltin ja loput pimeitä. Nyt on oranssien valojen tilalla vihreät jotka sointuvat hyvin muiden nappien joukkoon. Tarkkasilmäisimmät saattavat huomata väärän päivämäärän sidissä
Pitää laitella joku päivä parempia kuvia tuosta valmiista sisustasta ja muutenkin koko autosta
Lähetetty: Ke Maalis 11, 2015 23:07
Kirjoittaja Rattivaihde
Tuohon 1-DIN radion rinnalle on saanut ihan alkuperäistäkin (tosin varsin heiveröistä) Saabin tavaralokeroa tehtaalta ilman radiota lähteneisiin autoihin.
Eihän tämä vain turboton automaatti satu olemaan? Rekkari on nimittäin kolmen numeron päässä vanhempien entisestä vapariautomaatti 9-3:sta, joka oli myös täsmälleen saman värinen ja näköinen.
Lähetetty: Ke Maalis 11, 2015 23:23
Kirjoittaja Mawerick
Rattivaihde kirjoitti:Eihän tämä vain turboton automaatti satu olemaan?
Kuvissa näkyy kyllä manuaalin vatkain.
Lähetetty: To Maalis 12, 2015 00:35
No piru vie, yritin kattella mutta oli liian hyvin piilotettu.
Ei sillä, eipä meillä noita kojelaudan puitakaan ollut. Eivät nämä vissiin samanlaisissa suursarjoissa kuin Volkkarit ym. ole tulleet edes noina parhaina vuosina...
Lähetetty: Pe Maalis 13, 2015 11:12
Rattivaihde kirjoitti:Tuohon 1-DIN radion rinnalle on saanut ihan alkuperäistäkin (tosin varsin heiveröistä) Saabin tavaralokeroa tehtaalta ilman radiota lähteneisiin autoihin.
Onhan niitä varmaan saanu ja käytettynäkin varmaan saattais löytää, vaan tulipahan ite askarreltua ja kyllähän tuossa radion alla onkin semmonen säilytyslokero, tosin erottuu huonosti tuosta kuvasta
Rattivaihde kirjoitti:No piru vie, yritin kattella mutta oli liian hyvin piilotettu.
Joo kieltämättä hyvin on kuvattu kun rupesin itekki sit katteleen että eikö tosiaan missään kuvassa muka keppi näy, mutta näkyhän se pilkottavan peräti kahessa
Eikä tässäkään alunperin nuita puuosia ollut. Ilmestyivät vasta tuon sisustan vaihdon yhteydessä
Lähetetty: Su Maalis 27, 2016 19:27
Kirjotetaanpas välillä tähänkin ketjuun jotain, vaikka emännän kulkine tosiaan onkin kyseessä. Hetken aikaa ollut tämä kulkine nyt pelkästään ajossa, kun muut autot seisonnassa. Ei nähty tarpeelliseksi pitää koko talvea kahta autoa ajossa. Säästääpähän jonkin pennin kuluissa
Kummempia vikoja tässä ei ole ollut. Käytännössä pelkkää ajamista. Tulihan tässä pääsiäisenä reippaasti yli tuhat kilometriä ajeltua, kun käytiin turussa ja uudessakaupungissa automuseossa ihailemassa Saabeja
No jotain pientä pitänyt nyt tähänkin tehdä. Eli tuo Sid1 näyttö tuli korjattua tuosta. Jonkin verran siinä oli pikseleissä vikaa.
Sidi irti ja sisälle purkamaan ja ihmettelemään, että mitähän se sisältää. Tuommonen sieltä sitten löytyi.
Näyttöhän siitä piti sitten irrottaa. Uusi kaapeli tuohon näytölle oli tullut tilattua ja piti sitten kokeilla, että onnistuuko miten itse vaihtamaan uuden tuohon vanhan tilalle.
Vanha kaapeli irti ja piirilevyn ja näytön kontakti pintoja vaan putsailemaan. Oli muuten melko törkysiä nuo kontakti osat. Kuva kertoo hyvin, että minkälainen ero on kun puolet suunnilleen nuista putsattu.
Sitten uusi kaapeli paikalleen ja kasaamaan.
Eipä siinä sitten sen kummempaa, kuin paikalleen asentamaan ja jännittämään, että vieläkö toimii koko härpäke?
No hyvinhän se onnistu näin ensikertalaiselta
