tbo cabbe 900 se -97
jatsi74
Re: tbo cabbe 900 se -97 ja tbo 5-ov 9-3 se -99
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » La Elo 13, 2016 17:17
pika päivitys cabbe:
vihdoinkin tuli oikealla tarkalla mittarilla testattua ahdot:
perus paine 0,40-0,45
max 0,95-1,05
motarilla 3-4-5 vaihteilla piiitkää vetoo
hifi hommia: JBL 3020 kaiuttimet kojelautaan, tuloksena pikkusen parempi ääni ja kun vielä ostokuitti roikkuu taustapeilistä niin kuulostaa vieläkin paremmalta :mrgreen:
kuskin oven lukkolaite kettuilee :roll:
tiedote päättynyt
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » Ti Elo 23, 2016 22:14
varaosa 9-3 taitaa olla ens talven kulkine :arrow: leimalla vain vasen tukivarsi uusintaan...no nuukana otan sen tosta avosta jahka saan siihen uretaani puslilla olevan setin tontille ja paikoilleen...
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » Ke Syys 07, 2016 19:57
avo sai stage3 päivityksen , talvella parantelu jatkuu mm alustan kohdalla em mainitusta syystä :mrgreen:
talvikulkineeseen kuvittelin laittavani läpihenko cooleria ja stage1:stä mutta......kadotetun puhelimen hinta ja itse autosta ilmenneet seikat sai unohtamaan ainakin toistaiseksi 8O
näillä kohti ruska-aikaa
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » Su Syys 25, 2016 18:19
tohon punaseen pitäis saada nyt inspiraatio focusoitua pahimpien vikojen poistoon ennenku lumi maahan tai suolaus moska loska kelit alkaa
300tkm mittarissa
mitä kannattaa huomioida kun ostaa ko verran ajetun varaosa-auton :mrgreen:
karstaa yläkerrassa sopivasti...mitä lienee öljypohjassa
15mm jakoketjunkiristin ulkonema
kansipahvi vuotaa ulospäin hiukan enempi ku tuossa avossa jossa nyt about 220tkm mittarissa
pakosarjan tiiviste vuotaa, syynä katkennu pinnapultti
vasen vetarin holkki väljä , tuntee sormeen olakkeen holkissa, stefasta vuotaa
öljypumpun o-rengas poikki ja stefa vuoti åckså.
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » To Loka 20, 2016 19:21
Cabbe aloitti talviunet ,viime vuoden heinäkuun alusta tullut ajeltua tähän saakka kesähuvi eiku käyttöajoja 10tml :D
ens talven mittaan jo viime talvena pitäneet operaatiot joskos vaikka tekis eikä rämpyttäs kitaraa takkatulen ääressä :roll:
juuri leimattu varaosa-auto aloitti talvi urakkansa ja offtopicina itävaltalaisameriikan daimlerchrysler hautauskrematoorio yhdistelmä hybridi auto saa kohta uutta takajarrua :mrgreen:
eiku ettepäi
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » Ma Marras 07, 2016 19:06
varaosa-auto vaihto omistajaa
2228
Viesti Kirjoittaja 2228 » Ke Helmi 22, 2017 22:25
Mitäs jos siirtyisit takaisin ooppeliin? :mrgreen:
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » La Helmi 25, 2017 14:15
Täytyy sanoo että on käyny mielessä. Tämäki talvi menny takkatulen ääressä kitaraa rämpyttäessä .
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » To Heinä 20, 2017 21:03
pistetääs nyt jotain teksti sisältöä kun kerran saatu aikaiseksi..
cooleri tuli päivitettyä KL-racing tuotteeseen, hiukan turbolta lähtevää letkua 30asteen lisämutkalla muokaten, muuten bolt on / fit in tuote .
tuloksena heräävämpi moottori, suosittelen.
alatukivarret etummaiset päivittyi uretaanipuslille ja reaktiotankoihin uudet kumiset puslat, tuloksena ohjauksesta pieneni käännän ja odotan kun aletaan kääntyyn ilmiö pieneni, jahka hammastangolle saan vaihdettua myös ureetania voikin laittaa uudet renkaat kun ohjauskulmat ensin rustannu kohdilleen, renkaiksi valkkasin hiljaisimmat (ainakin eu-byrokratian mukaan) v-nopeusluokan hankookit.
mossemiehen 3" DP/catback kokopaketti sai alkujaan yhden pöntön lisäksi yhden resonaattorin ja pikkupyöreen simons pöntön, tuloksena voikin jutella jopa ihan moottoritie vauhdissa vain vuosituhannen vaihteen goodyearien ujelluksen säestämänä, toistaiseksi.
näillä mennään
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » La Kesä 23, 2018 08:29
Uudet hankookit alle keväällä laitettu ja kovaa ajoa tähän asti , nytkin juhannus roadtrip jossa tulee yli 600 km ja tässä puolimatkassa jo kyllä mieleen tulee seuraavaan budjetointiin Aeron penkit. Varaosa-auto nr 2 hommattu josko vihdoinkin hydraulinen käyttö just tilatulle viggen kytkimelle vihdoinkin.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona » La Kesä 23, 2018 10:43
Ajoonhan nämä on tehty. NG 900:sen alkuperäiset penkit on kyllä sysihuonot. Itsellä on parhaat mahdolliset eli R-mallin Recarot. 8)
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » La Kesä 23, 2018 16:23
Noi R penkit ois vielä pareet ja Juu ikävä kyllä pitkälle matkalle tulee monesti otettua tuo Saksalainen tuote juuri recaron penkkien takia, tulis vielä enemmän ajoa kun penkit vaihtuu vaikka ei katto auki pääsisikään , nyt on tuo Saksan tuote taka-akselisto purettuna 14 puslan vaihtotyö takia tallissa niin saabi pääs pitkälle lenkille.
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » Ti Tammi 01, 2019 22:12
Kuten moni muukin on todennut oli viime kesä upea avoautoiluun, joutu jopa pistää välillä ilmastoinnin viilentämään katto auki ajellessa, sopivasti joutu vielä toipumaan leikkauksesta niin aika kului tienpäällä. Vuosi tuli tänään aloitettua tekniikan pudotuksella kun vihdoin sai tuon luotettavan saksalaisen kuntoon ja muita tekemättömiä rästihommia kesältä. Homman nimi siis viggen kytkin ja hydekäyttö 9-3:sta sekä ehkä isompaa ahdinta samalla, mutta ainakin isommat suuttimet ja koneesta tasapainoakselit pois ja muu yleinen ennakoiva pura ja kokoa huolto. Huomasin tuossa kesän aikana että iskarit alkaa olla aika pehmeet joten joutuu varmaan alustaan panostamaan samalla kun puoliksi on jo etupää purettu, ehkä bilsteinit ja eibach tai jos rahat loppuu nii tyydytään kybeihin.
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » Ke Tammi 16, 2019 19:12
Se ois kone palasina ja yllättäen runkolaakerit ei niin hyvät ja keskimmäinen kulunut suunnikkaasti eli kieroutta juoruaa, no tutkitaan ja hutkitaan. Muuta havaintoja että jakopää oli vielä erittäin ok ja jopa tasuri osasto. 2 moottorin tukikumia eli oikea etu ja takan revennyt kunnolla. Ahdin korjaus kunnossa, no mitsu muutenkin tulossa. Vaihdenivel hässäkkä dööd vaikka on uusittu jo aika hiljan 9-3 versioksi.. Siihen suunnitellaan selfmade heavyduty rasvattava malli tai sitten uusi... Kaikkea muutakin pientä mutta kai sitä seuraavaksi pestään tallin lattia ja touhu jatkuu...
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 » Pe Touko 24, 2019 11:05
:evil: 10 mailia ja kytkinpoljin jäi lattiaan :facepalm_man: No kai tämä 🐮 vielä suosta nousee.... 🤔
