Saab-Fiat kytkinprojekti
sepkar
Viesti Kirjoittaja sepkar »
Pari kysymystä Saab-Fiat kytkinprojektista. Tarkoitus olisi ympätä Saabin työsylinteri Mirafiorin "sileäkylkisen" 5-v laatikon kytkinkoteloon jotenkin tähän tapaan.
Vauhtipyörä Mirafiorista ja asetelma Saabin 228 mm. Jos jollain sattuisi olemaan Saabin kytkin levällään niin kyselen työsylinterin etäisyyden perään. Lähinnä siis kiinnostaisi millä etäisyydellä työsylinteri kiinnitysruuvin alareuna on asetelman pinnasta? Josko tuo kuva selventäisi kysymystäni, punaisella A:lla merkitsemääni mittaa ihmettelen. Tuossa kuvassa oleva 57 mm on työsylinterin lepopituus, vaikkei sillä nyt tässä merkitystä ole.
Olenko ymmärtänyt oikein, että painelaakeri on jatkuvassa kontaktissa asetelman kalvojousien kanssa?
Keme
Re: Saab-Fiat kytkinprojekti
Viesti Kirjoittaja Keme »
Sylinterin kasaan ja sitten jos siinä on liikaa iskua (ts. painaa kytkimen "yli"), niin pistää kytkinpolkimeen topparin sopivaan kohtaan.
jeeeeeee!
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Samaa ittekin ihmettelin omassa projektissa, mutta päädyin siihen tulokseen että kytkimen pääsylkky vetää takasinpäin sen verran ettei pitäisi ottaa kiinni koko ajan, muutenhan painelaakeri ei kauaa kestäisi. Saa oikaista jos meni mettään.
sepkar
Niin, mites se nyt on tuo painelaakerin ja asetelman kontakti Saabissa. Vaikuttaa aika jämäkältä työsylinterin jousi, joka tuuppaa painelaakeria eteenpäin kohti asetelmaa. Voisin sen perusteella luulla, että asetelman kalvojousella ja painelaakerilla on jatkuva kontakti, vai luulenko väärin?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
On jatkuva kontakti kuten normaalistikin kuuluu olla. Pääsylinteri ei tietenkään saa jäädä kantamaan ja kytkinlinjaan painetta, mitä vkutvonen varmaan tarkoitti?
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
