Sivu 1/4
9-3 TTiD -08 laittelupäivyri
Lähetetty: Pe Syys 11, 2015 16:48
Kirjoittaja nikrei
Tulihan tuossa taas muutama viikko sitten laitettua Saab alle parin hairahduksen jäliltä. Yksilönä otsikon mukainen Saab NG 9-3 1.9TTiD koneella. Vuosimallia 2008 ja ajettu hulppeet 290000km.
Mieli teki tota uuden ilmeen kolkkia, mutta budjetti oli (liian) tiukka vähemmän ajettuun yksilöön. Sattupa käymään kuitenki tuuri, että löyty lähialueelta Vector -varusteinen yksilö, eikä tarttenu lineaariin tyytyä. Sain siinä samassa sit perheonnen rikkoutumista paikkaamaan himoitsemani vaaleen nahkasisustan vector jakkaroineen, jotka on kyllä pirun hyvät. Eikä lainkaan haitannu, että autossa on myös xenonit, sekä ilmeisesti se keskitason audioviritys. Kuitenkaan nuo kilometrit ei ainakaan vielä ole missään näkynyt ja jakkaroita käy kiittäminen, että perheonni palasi yllättävänkin äkkiä.
Huollot tuohon on tehty melkosen hyvin, eikä liikkeessä teetetyn kuntotarkastuksen mukaan pitäis laittamista juurikaan olla. Näissä paljon ajetuissa toki luonnollisesti parhaat yllärit tulee nimenomaan yllärinä. Moottoriöljyt + suodattimen, sekä polttoainesuodattimen tosin kerkesin jo vaihdella.
Etujarrut tossa on melkosen finaalissa. Tilasin alkuviikosta kilkkeet neobrotherssilta ja tänä aamuna oli kuriiripoju tuonu paketin ovelle. Siellä oli uutuuttaan hohtavat levyt ja palat ja tarkotus ois viikonloppuna vaihella alle.
Täytyy jossain vaiheessa investoida paikkamaaliin, ni vois noita kiveniskemiä vähä piilotella. Sit tartteis polttoainesuotimeen hankkia se vesianturi. Ei löytyny paikaltaan ja auto joka käynnistyksen yhteydessä huutaa "Water in fuel". Sit ajovalot pitää hioda, kunhan sattuu käteen sopiva setti siihen hommaan osumaan.
Re: 9-3 TTiD -08 laittelupäivyri
Lähetetty: Pe Syys 11, 2015 18:26
Kirjoittaja AZP
Onnea hankinnasta! Tässähän ollaan melkein veljeksiä, kun molemmilla on
samanvuotiset loppuunajetut NG-kolkit. Hauska seurata jatkossa, miten pienillä ongelmilla muutkin näiden kanssa pärjää.
Tuo kuva ei ainakaan mun tabletilla muuten näy
Lähetetty: Pe Syys 11, 2015 21:13
Kirjoittaja nikrei
Kiitos kiitos! Juu on tullu lueskeltua tuota sinun "projektia" jännityksellä, kun kerran samassa veneessä ollaan. Ei pitäs kehua, mutta hyviä pelejä nämä loppuunajetutkin on. Jos tämmösillä satkun rempoilla sillon tällön selviää, niin ei voi kuin olla tyytyväinen.
Akku taitaa tosin itellä vedellä kohta viimesiään. Meinaa tuo starttaaminen olla vähän laiskanpuoleista omaan korvaan. Hörähtää kyllä oisko kolmannella tahi neljännellä pyöräytyksellä, mutta ihmeen vaivalloisen kuulosta on. Pitää tutkailla vähän yleismittarin kanssa.
Kuvaa en varmaan osannu tunkee tonne Google Driveen sitten niin, että näkys kaikelle kansalle. Photobucketista taas en sitä saanu linkitettyä niin, että näkysi suoraan tässä tredissä ilman klikkailuja. Tuolta nyt pitäis kuitenkin näkyä
http://s448.photobucket.com/user/nikrei ... sort=3&o=0 Pitää keksiä joku muu paikka minne laittaa kuvat talteen, että pystyy jakamaan muillekkin. Ja vielä helposti, ja toki ilmaseks
Toivottavasti huomenna ei sada. Ois kivempi fixailla jarruja.
Lähetetty: Pe Syys 11, 2015 21:20
Kirjoittaja Risto
Photobucketissa on näkymän oikeassa yläkulmassa valmiit linkit eri tarkoituksiin, tässä on käytetty IMG-linkkiä:
Lähetetty: Pe Syys 11, 2015 21:33
Kirjoittaja nikrei
No perhana. Työpaikan kone ei suostunu tuota linkkiä tuolta ikkunasta millään poimimaan. Pitää kotikoneella latoa jatkossa kuvat voorumille, ni menee niinku pitääkin.
Kiitos!
Lähetetty: Su Syys 13, 2015 07:57
Kirjoittaja nikrei
Noniin! Eilen sai etujarrut jumppailtua. Nelisen tuntia tais vierähtää. Kolme tuntia ensimmäiseen puoleen ja toiseen enää vaan tunti
. Loppujen lopuks aika heleppo jopi. Harmi vaan, ettei tuota pitäs tarvita heti tehä uudelleen
. Vanhat jarrupalat olikin vähä niinku huonot...
Työmaata...
Akku joutuu ottaa nyt syyniin iha tosiaan. Remppailun jäliltä olin lähössä testilenkille, ni oli kyllä pienestä kiinni, että ois auto jääny siihe. Oli maailman vaikein startti. Ei muutaku yleismittaria kouraan ja täytyy käydä appiukolta ottamasa lainaan kunnon akkulaturi ja koittaa huoltoladata vielä tota. Eipähä tuo uus akkukaan järin paha tikki ole.
Ja viimene viilistelykuva:
Lähetetty: Su Syys 13, 2015 08:36
Kirjoittaja AZP
Tsekkaa akun lisäksi latausjännite akun navoilta sekä akunkenkien ja -kaapeloinnin jännitehäviöt. Akku voi olla ihan tervekin, mutta se ei koskaan lataudu täyteen, jos latausjännite jää alhaiseksi.
Lähetetty: Su Syys 13, 2015 10:41
Kirjoittaja jmaatta
Hehkuja saattaa olla pimeänä, ei näy "päällepäin" millään lailla, pelkästään vikakoodi jää muistiin. Vaikuttaa starttaukseen.
Lähetetty: Su Syys 13, 2015 13:37
Kirjoittaja nikrei
Vai että sekin mahdollisuus vielä. Illalla pääsee auton ääreen, ni täytyy tutkailla. Alottaa nyt nuista jännitteiden mittailuista. Ihmetellään sitte lissää.
Lähetetty: Su Syys 13, 2015 15:10
Kirjoittaja AZP
Mulla oli joulukuussa auton hankkiessa kolme hehkua pimeänä. En huomannut että olisi juuri talvikelilläkään käynnistymisen laiskuuteen vaikuttanut. Ei eroa, kun vaihdoin kaikki neljä uusiin.
Kun haet sen akkulaturin lainaan, niin sillä on kohtuuhelppo pikatestata hehkut: hehkuista johdot irti, laturin miinuskaapeli runkoon ja hieraisee plussakaapelilla hehkun liitintä. Jos virtaa menee, ja antaa pienen kipinän, on hehku todennäköisesti kunnossa. Jos mitään ei tapahdu, on hehku pimeänä. Yleismittarillahan voi tietty hehkun vastusta mitata myös.
Lähetetty: Su Syys 13, 2015 18:42
Kirjoittaja nikrei
Vähä kerkesin yleismittarilla kattella, ni auto sammuksissa akun jännite n. 12.3V. Auto käynnissä 13.0V ja kaasua antaessa 13.1V. Eikös ton käynnissä pitäs n. 14V jännitteitä lykkiä? Akkulaturia ei appiukon muuttolaatikoista vielä kiireessä löytyny.
Lähetetty: Su Syys 13, 2015 19:04
Kirjoittaja AZP
Jep, akun lepojännite kielii siitä, että akku ei ole täynnä. Ja latausjännitteen pitäisi olla luokkaa 14 volttia, tuo 13 tai vähän yli ei riitä lataamaan akkua täyteen (mikä selittää tuon ensimmäisen havainnon). Todennäköisesti vika on akunkengissä, mutta se selviää mittaamalla jännitettä eri pisteiden välillä.
Tuolta löytyy minun kokemuksiani, ohjeet mitä kannattaa mitata ja yksi toteutus akunkenkien uusimiseen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5&start=84
Lähetetty: Su Syys 13, 2015 20:00
Kirjoittaja nikrei
Joo tosi alhasilta nuo näyttää. Ajatus oli mittailla jo aikasemmin, mitä tuolta laturilta tulee jöötiä, mutta jäi mittaamatta, kun en heti äkkiä keksiny missä se laturin kökkäre on
. Pihassa pimeessä hieno tehä näitä remontteja aina. Siitähän tuo sitte kyllä lähtee äkkiä selviämään. Jos vika jää tuohon akkukenkään, niin aika mitätön juttu ja (ilmeisesti) helppo ja nopea korjata.
Lähetetty: Su Syys 13, 2015 20:16
Kirjoittaja AZP
Joo se on vähän hankalassa paikassa jos pitää pihalla pimeässä puuhata. Löytyy moottorin matkustajanpuoleiselta sivulta alhaalta ja moottorin takapuolelta. Sinne pitää vähän kurkotella kun laturin plussaliitintä etsii, ja pimeällä sinne ei kyllä näe ilman kunnon lamppua. Se plussanapa on kuitenkin siinä laturissa ihan tarjolla, että onneksi ei pidä ihan sokkona kopeloida kun kone on käynnissä ja hihnapyörät pyörii.
Lähetetty: Su Syys 13, 2015 20:43
Kirjoittaja nikrei
On tosissaan vähä hassusti, varsin kun tuolla pimeällä koitti väkertää
. Laturin olin löytävinäni. Siinä se napotti koneen takana. Siinä oli vyyhti johtoja ja pultin pätkä. Otitko AZP ton johtovyyhdin irti, vai olisko siellä johtopyykin alla ollu se olennainen osa? Pimeessä vaarallista duunailla. Lampun jo tiputin koneen syövereihin. Jollain ilveellä ei onneks osunu pyörivään hihnaan...
