Saunaikkuna
argi
Saunaikkuna
Viesti Kirjoittaja argi »
Saunaikkuna-Finlandia otettu talviunilta liikenteeseen ja nyt voi aloitella projektin suunnittelua :)
Auton taustoista löytyvät toisaalta foorumilta nämä threadit:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=164605
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=171235
Projektin ensimmäisessä vaiheessa tarkoitukseni on saada auto hienoon 80-luvun alun kuntoon. Silloin siihen oli jo vaihdettu H-turbo ja verhoilu. Tämä vaihe sisältää pelti- ja maalaushommien teettämistä, roikkuvan kattoverhoilun korjauttamista sekä osapuutteiden paikkauksia. Nämä voisivat tapahtua tämän vuoden aikana.
Toisessa, pitkän tähtäimen vaiheessa voisi palauttaa auton alkuperäiseen tilanteeseen, mikä tarkoittasi B-ruiskua, automaattilaatikkoa, ilmastointia ja alkuperäistä verhoilua. Tämän järkevyyttä tai järjettömyyttä ehtii miettiä tuon ensimmäisen vaiheen jälkeen.
Listasin tähän ensimmäisiä osapuutteita ja kysymyksiä:
  • * Puskurit: takapuskurista puuttuu kaikki kiiltävä, edessä on kaksi ohutta kiiltävää raitaa. Linnoisen kirjan kuvassa on leveä kiiltävä raita. Mikä kuuluu olla? Vaihtopuskureita saa tarjota!
    * Pyöränaukkojen reunalistat: mustat vai kiiltävät? Nyt on siistit mustat.
    * Combin takavalot
    * Ilmanpoistoaukkojen kiiltävät raidat ja Combi Coupe -tekstit
    * Oopperaikkunoiden kiiltävät listat
    * Takaikkunan (combi) kiiltävä lista
    * Etuikkunan kiiltävät listat, pystysuorat osuudet (perustuplikseni on mahdollinen luovuttaja)
    * Takaluukun kahva (kromipinta kuplii)
Osia saa tarjota ja kaikkea kommentoida! Myös vinkkejä hyvistä tekijöistä otetaan vastaan (erityisesti Uudenmaan ja Hämeen suunnilla)!
--Timppa
#513
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93
Lahti411
Re: Saunaikkuna
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Vuosimallin 1976 Saabiin kuuluu leveä rosterilista puskureihin. Pyöränkaariin kromiset listat. Oopperaikkunoihin voi laittaa 3,5 mm liimattavaa tuunauslistaa, jota saa esim. Motonetista ja vaikka mistä muualta. Se pitää vain varovasti pujotella keskelle tivisteen uraan. Itse laittelin 99 Combi Coupeen nuo joskus 5-6 vuotta sitten ja taitavat olla edelleen paikoillaan. Takaluukun kahva saattaa olla etsimistäsi osista se hankalin. Ne alkavat aina kuplia ja voivatpa aluosat myös murtua, jolloin kahva on käyttökelvoton.
tsaarela
Re: Saunaikkuna
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Minusta tuo -76 on vähän rajatapaus tuon puskurilistan suhteen. Nimittäin kyseistä vuosimallia tuntuu olevan sekä leveällä kromilistalla että kahdella kapealla kumilistalla. Liekö ollut paremmissa varustetasoissa tuo mikä on sitten tullut -77 vuosimalliin vakioksi?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Lahti411
Re: Saunaikkuna
Toisaan, GLE-malliin taisi tuolla tuo 2-raitainen puskuri jo 1976. Muissa kapeavilkkuisissa on mielestäni leveä rosterilista.
Lahti411
Re: Saunaikkuna
Tässä 1976 GLE:
Mutta tässä saman vuoden Finlandia:
Finlandia on varmaan aina poikkeus poikkeuksien joukossa, kun on käsityönä tehty ja varusteltu varmaan aika pitkälle asiakkaan toiveiden mukaan.
Cullin
Re: Saunaikkuna
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Kuinka harvinaisia on ylipäätään 99:n ilmastoinnit? Härskin näköisiä viritelmiä kuvista päätellen. Eriliset suulakkeet kojelaudan alaosassa jne.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Lahti411
Re: Saunaikkuna
Eihän tää nyt niin hirveä viritys ole:
Kuva vielä vääristää sen verran, että istuimelta tuota alaosaa ei edes näe. Pelkkä musta paneeli tuossa puupaneelin alla.
argi
Re: Saunaikkuna
Finkuthan ovat tosiaan aika yksilöitä, joten speksi on voinut muuttua autokohtaisesti. Varmaan ensiksi laitan sellaiset puskurit, joista löydän hyvät yksilöt. Sain myös yhteyden auton ensimmäiseen varsinaiseen käyttäjään eli Gummeruksen kustantaja-omistajaan Pekka Salojärveen. Täytyypä vielä kysellä, josko häneltä löytyisi valokuvia.
Kiitos noista GLE-kuvista, niistä näkyy myös se oikea GLE:n alkuperäinen sisustus. Sain hankittua vm 76 GLE-esitteen, jossa on myös hyviä kuvia. Saa tosiaan nähdä, innostunko alkuperäistä verhoilua palauttamaan. Punaisten penkkieni alla on alkuperäinen verhoilu, mutta se on jonkin verran kuluneena. Ovipahvit noine koristeraitoineen ovat tietty hankala rasti, ellei löydy luovuttajia. Mutta tämä ei tosiaankaan ensimmäisenä juttuna. Ja nämä punaiset on tehty kyllä ihan laadukkaasti aikakauden tyylillä.
Hain myös tuunauslistaa Motonetistä (kiitos Lahti411 vinkistä!), sillähän oopperaluukkujen reunat saanee siisteiksi. Sieltä listapaketti löytyi karvanoppien välistä :D
Auton ilmastoinnin osat ovat pääosin olemassa, joten ilmastoinnin palauttaminen on periaatteessa mahdollista. Ja eivät ne ritilät livenä niin pahalta näytä!
#513
saamu
Re: Saunaikkuna
Viesti Kirjoittaja saamu »
Pieni tarkennus tuohon vuosimalliasiaan. Kyseinen auto on ensirekisteröity aivan -76 vuoden lopussa, mutta auto on runkonumeron perusteella jo vuosimallia -77.
argi
Re: Saunaikkuna
saamu kirjoitti:Pieni tarkennus tuohon vuosimalliasiaan. Kyseinen auto on ensirekisteröity aivan -76 vuoden lopussa, mutta auto on runkonumeron perusteella jo vuosimallia -77.
Juurikin noin. Kaivelin arkistoja ja tuo tämänkin threadin kuvassa oleva auto on ilmeisesti ainoa 76-mallinen Finlandia, kun muut 23 saunaikkunallista olivat vuosimallia 77, joista osa reksiteriöity 1976 puolella. Tästä voitaneen päätellä, että puskurissa kaksi kapeaa raitaa on oikea vastaus.
Mutta milloinkas etuvilkut vaihtuivat isoiksi?
#513
Lahti411
Re: Saunaikkuna
Vuosi 1976 oli viimeinen kapeilla vilkuilla. 1977 tuli pahkavilkut.
argi
Re: Saunaikkuna
Ruotsissa myydään ei-alkuperäistä puskurin koristelistaa kahdella raidalla. Onko kellään kokemusta tällaisesta?
http://www.bjorknassaabdelar.n.nu/nyadelar/karrosseri
(Sivun viidenneksi viimeinen kuva)
#513
argi
Re: Saunaikkuna
Tänään kävin maalarin juttusilla ja alustava ajatus olisi aloittaa pelti- ja maalihommat elokulla.
Joitain puuttuvia osia olen löytänyt, mutta tässä vielä tämänhetken osapuutteita:
* Pyöränaukkojen kiiltävät reunalistat
Lisäksi akuutti tarve tulee ikkunoiden kiiltävistä listoista. Etenkin tuulilasin ja takaluukun lasin siistit listat olisivat tarpeen. Saa tarjota :)
Aion myös poistaa edestä spoilerin ja laittaa GLE:hen kuuluvat lisävalot. Ovatkohan ne muuten jotkin vakiomalliset valot, näyttävät esitekuvissa tavallisilta neliskanttisilta.
#513
argi
Re: Saunaikkuna
Projekti edistyy varmasti mutta hitaasti.. nyt olen saanut irrotettua listoja ja verhoiluja sen verran, että huomenna pääsee viemään vaunun peltipajalle, joka hoitaa hitsausta vaativat tehtävät. Sitten pitää vain keksiä sopiva maalari!
Peltihommien rinnalla vien verhoilijalle sisäkaton, opperaikkunan ympärillä olevat vääränväriseksi joskus muutetut verhoilupalat sekä tavaratilan kuluneet pohjavanerit. Itse penkkien ja ovien verhoilun suhteen en ole vielä saanut päätettyä, säilytänkö nyt olevan sinänsä ihan hauskan bordellipunaisen vai vaihdanko orginiaaliksi GLE-sisustaksi.
Sisäkatto onkin Finkussa kätevä ottaa irti, sillä se tulee kahdessa palassa.
Pari sisäkuvaa tuossa alla. Aiempi fiksaaja on selvästikin vannonut soodapuhalluksen nimeen ;)
KuvaIMG_1231 by Timo Argillander
KuvaIMG_1232 by Timo Argillander
#513
Cona
Re: Saunaikkuna
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tuo kasari-punainen sisusta on kyllä tietyllä tavalla erittäin hauska. Onko olemassa vertailukohtaa, jossa on vastaavanlainen peli alkuperäisellä verhouksella, jotta voisi asiaa vertailla?
Kaiken kaikkiaan on erittäin mukava nähdä, että tämä harvinaisuus saa ansaitsemansa huomion. :D
