Käyttöauton ylläpitojorinaa
Re: Käyttöauton ylläpitojorinaa
Ei kai 4 desillä niin isoa merkitystä voi olla mutta mun mielestä toi kinnerin vaihdelaatikko toimii paremmin
Viton O-rengas vaihdelaatikon mittatikkuun, 2€ paikalliselta.
Vanhasta nitriilikumisesta puolet on laatikon hammasrattaiden ja/tai filtterin huomassa
Vähän on ollut vaivoja Saabissa, mut tänään tuli pitkästä aikaa vähän nostettua käyttömukavuutta.
Putsasin kuskinpenkin turvavyölukon. 16 vuoden pölyt pois, todella vähän aseöljyä, paineilmaa ja talouspaperilla kuivaus, ja johan toimii taas.
Ja samalla ihmettelin, että lukon pultissa (se millä se on penkissä kiinni) lukee Saab
Syyshuoltoon haalittu osia; lauantaina Valvolinen Synpower 5W-40 öljyt Prismasta n. 27€ ja tänään n. 100€ Powerflexin momenttituen alapusla, Mahle raitisilmasuodatin, Mahle moottorin ilmansuodatin, NGK tulpat ja Mann filter öljynsuodatin paikallisesta varaosaliikkeestä.
Vaihtelin tänään muut paitsi öljyt ja kävin pienellä testiajelulla. Tuolla puslalla oli kyllä aika paljon vaikutusta, ero on kyllä niin kuin yöllä ja päivällä. Liikkeelle lähtö ja ”moottorijarrutus” on parempia koska sellainen ihme heijaaminen hävisi menosta. Ainoa ”miinus”, jos sitä voi sanoa miinukseksi, on että liikennevaloissa vaihde päällä jyrrää pikkasen enemmän kuin vanhalla puslalla.
Vaihdoin talvirenkaat ja öljyt.
Nykersin viikonloppuna uudet rampit niin tuli tuosta öljynvaihdostakin hieman helpompi, kun ei ole puskuri ”naamassa” kiinni
Ja sopivasti jää perä vielä ulos autotallista niin tuli aika nopsaan öljyt ulos, kun auto oli sopivassa takakenossa.
Tilasin Lumiselta polttimoita, kun H8-kantaisia Cool blue Osrameita ei täältä löytynyt. Eli pari settiä, H7- ja H8-kantaiset, Osramin Cool blue intense-polttimoita toim. kuluineen n. 61€.
H8:t tulee sumuvaloihin, kun vakiot näyttää niin keltaisilta ja H7 varapolttimoiksi ajovaloihin.
Polttimo-jumppaa kivassa pikkupakkasessa
Nooh, nyt on kaikki polttimot (parkkipolttimoita lukuunottamatta) samoja. Ja varalle ostetut H7:t pääsi kans keulaan, kun aamulla kärähti toinen puolivalon polttimo
Kuskinpenkin persgrilliä pitää viikonloppuna katsoa, taas. Meinaa perse palaa
Ja jahka kelit halpuu niin pitää olla peukut ylhäällä, että toimimattomat takaovien keskuslukot johtuu pakkasesta, kun lopettivat toiminnan het ku lämpötila meni alle -20
Mikähän niistä reostaateista menee särki? Meiläki penkki lämpiää täysillä jo ykkösteholla ja sammumaan saa ainoastaan nyppäämällä sulakkeen irti. Saabin verkkokaupasta sais uusia mutta kilohinta on kohdallaan. Toki jos ne pelais moitteetta seuraavat 15 vuotta niin ei siinä
Kokkeilikko lukkoja jumpata käsin? Meiläki joskus harvoin tekee tuota että toinen takaovi jää lukkoon mutta yleensä jo yks käsikäyttö laittaa toimimaan.
9-5 Wagon, NG900, OG900x2
Speed kills. Buy a Ford and live forever!
Persgrillistä on vastuslanka vioittunut jolloin se lämpenee yhdestä kohtaa, siitä vioittuneesta, aivan liikaa. Ajattelin oikaista sen hyppylangalla eli normi kaapelilla.
Lukkoja en ole kokeillut vielä, testailen samalla huomenna, kun lämpötila pitäisi olla lähempänä nollaa. Ja jos se ei sillä tokene niin pitää mittailla tapahtuuko sähköissä mitään.
