Sivu 17/28
Re: Käyttöauton ylläpitojorinaa
Lähetetty: Su Tammi 17, 2021 16:46
Kirjoittaja dimebak
Joo, ei tullut kuntoon, edelleen polttaa vasemman kankun eli uutta elementtiä hankkii hän.
Jep ja joo, tuota sport-penkin istuinosan lämmitintä ei meinaa löytyä, niin sen vaivaisen säästön mitä netistä voisi saada, taidan ”tuhlata” sen ostamalla osan merkkihuollosta. Ja varuilta haen Erikssonsilta toisen persgrillin katkaisijan, kun testilenkillä takapuolta hiillostaessa sammutin sen, ja sen jälkeen se ei enää lämmennyt joten taisin käräyttää sen katkaisijan
Eli tästä oppineena, jos luette tätä, älkää lyhentäkö sitä vastuslankaa. Sen on tainnut joku viisas sähköinsinööri laskea sähköteknisesti tietyn mittaiseksi = tietylle kuormalle/teholle. Jälkikäteen viisastellen olisihan tämä pitänyt energia-alan inssinä tajuta
Lähetetty: Ke Helmi 10, 2021 17:40
Kirjoittaja dimebak
Jäähdytin vuotaa, jee. Vähän sellainen ”welcome to the Jazz-club, mmm, nice”-fiilis
Ja Wis:iä tiirailin eikä näyttäisi olevan edes paha rasti vaihtaa
Yleensähän noi voi olla aika viheliäitä mutta kerrankin näin päin.
Lähetetty: To Helmi 11, 2021 08:09
Kirjoittaja Henri S
Toivottavasti remppa menee paremmin ko sillä jazz-clubin trumpetistilla soolon alotus
Lähetetty: To Helmi 11, 2021 19:04
Kirjoittaja dimebak
Eiköhän se mene. Ei tosiaan näyttänyt olevan mikään paha ja osiakin näytti olen luottokaupassa
Ajattelin tuon jäähdyttimen lisäksi uusia termarin ja ne kumitutit minkä varassa se syyläri ”makaa”. Se pitää varmistaa, että sieltä löytyy ne vaihteiston letkujen banjoihin tiivisteet.
E: Ja olihan niitä
Lähetetty: To Helmi 18, 2021 18:56
Kirjoittaja dimebak
Uusi jäähdytin, termari ja muuta asennussälää tarvike- ja orkkisosina, n. 250€ rendercarpartsilta
Uudet liemet hain paikallisest tarvikeliikkeestä eilen hintaan 22€, oli muuten GM-luokiteltua
Lähetetty: To Helmi 18, 2021 18:58
Kirjoittaja nalleolut
Paljon oli,verot jne
Lähetetty: To Helmi 18, 2021 19:31
Kirjoittaja dimebak
Osat tulee Hollannista joten menee heidän arvonlisäveroilla; ~207€ oli osat, maksutapa ja lähetyskulut, verot 21% eli reilu 42€ = ~250€.
Lähetetty: To Helmi 18, 2021 19:32
Oolright
Lähetetty: Ma Maalis 01, 2021 22:55
Kirjoittaja dimebak
Ilmeisen onnistunut syylärin ja termarin vaihto suoritettu. Loppui se €&@tanan lämpömittarin neulan vatkaaminen
Pikkasen ensikertalaisena piti purkaa enemmän kuin olisi ehkä tarvinnut mutta olipahan helmpompaa, kun ei ollut akkukotelo, ahtotorvi ja by-pass-hässäkkä edessä.
E: Niin, sellainen vielä, että jäähdytin tuli TNT:llä särkyvänä rahtina eli piti maksaa hieman ekstraa kuljetuksesta mutta silti tuli suht huokeasti eli alle 300€
Lähetetty: La Maalis 20, 2021 11:23
Kirjoittaja dimebak
Kävin maalikylässä hakemassa saranatappeja, oikein Opelin osana, 6kpl ja 12,60€ oli Kokkolan Käyttöauto niistä vailla
Otin tosiaan myös ylimääräisiä niin on vähän särkymävaraa
Lähetetty: La Maalis 20, 2021 19:35
Kirjoittaja dimebak
Päivän puuhasteluna saranatappien vaihto kuskinoveen.
Otin siis koko oven irti jotta on enemmän työskentelytilaa. Tapit lähtivät loppujen lopuksi helposti, kun vaihtoi kuulapäävasaran pajamoskaan. Toki asiaa saattoi auttaa parin viikon crc:llä liottaminen. Alatapin hakkasin alaspäin ja ylätapin ylös, ja ylätappi piti katkaista humlulla, kun ei mahdu pois paikoiltaan.
Uudet tapit, GM #90518425, testailin paikoilleen ensin ja alasaranan holkki oli kulunut enemmän kuin yläsaranassa. Leikkasin sitten 2-3mm leveän peltisuikaleen ”shimmilevyksi” saranan sisään viemään liikaklappia pois, about tapissa olevan halkion vastapuolelle. Voiteluksi laitoin tippakannulla moottoriöljyä
Testilenkillä, niin kuin asiaan aina kuuluu, huomasin paljon vähemmän ääniä/kolinoita/narsketta ajon aikana
Joten ei muutako kovaa ajoa
Lähetetty: Pe Huhti 02, 2021 14:25
Kirjoittaja dimebak
Pari kannatinkumea pakoputkeen ja lämpösuojan kiinni ruuvailua paikallisella pajalla, 20€. Note to myself; älä aja kovan lumipalteen yli
Ja samalla tuli tarkistettua eturööriä, ja siihen pitää se joustopala vaihtaa uuteen jossain vaiheessa, kun alkaa näyttään aika rapealta.
Lähetetty: La Huhti 17, 2021 09:18
Kirjoittaja dimebak
Tulevaan öljynvaihtoon Mann filter-suodatin ja hetken mielijohteesta Castrol Magnatec 5W-40-öljyt paikallisesta varaosapuljusta, 41€ yhteensä.
Lähetetty: Su Huhti 18, 2021 19:38
Kirjoittaja dimebak
Vaihdoin öljyt, kun tuli puoli vuotta edellisestä. Tai no, paria päivää vaille puoli vuotta
Lähetetty: Ma Huhti 19, 2021 17:37
Kirjoittaja dimebak
Ensimmäiset ”käyttökokemukset” Castrol-öljystä, tokikin voi olla uuden öljyn ominaisuus mutta on aika hiljainen moottori, kun sen jonkun apulaitteen pitämä ääni kuuluu nyt selvemmin
Joo, mun koko omistuksen ajan tuossa on joku apulaitteista pitänyt tasaista ”öninää” mutta en ole jaksanut vaivata päätä, että mikä se noista on. Sellaisen metsästys, kun on pahimmassa tapauksessa sellaista hakuammuntaa. Eli edelleen odottelen selkeää äänen kovenemista, tai jonkun porsimista
Niin joo, perjantaina tilasin rengasonlinestä Maxxis Premitra HP5:t, kokoa 225/45R17 94W XL. Hintaa oli 330,40€. Tänään vein vanhat odottelemaan paikalliselle pajalle uusia renkaita.
