Saab-Lancia 600 GLE kuntoon
Re: Saab-Lancia 600 GLE kuntoon
Onko noi siis keskiroiskeläpät mallia OG-satku? Löytyykö sellaiset myös Lanciasta vai onko Saabin erikoisuus?
G00 GLE
Viesti Kirjoittaja G00 GLE »
AZP kirjoitti:
Ma Tammi 27, 2020 09:53
Kyllä, juurikin sama idea. Oiskohan tässä taas yksi saabismi? Deltoissa noita ei ole koskaan mun silmiin osunut. Eikä Lancia Deltan varaosamikrofilmi tunne noita läppiä, vaikka tähän mennessä kaikki muut saabismit lukuun ottamatta automaattista istuinlämmitystä on sieltä löytynyt. Kuten todettua, asennus keskiläpissä on hieman jälkikäteen keksityn oloinen, mikä tukee ajatusta skandinaviaspesiaalista piirteestä. Toisaalta ne on italialaista valmistetta, mikä saa ajattelemaan, että ehkä niitä on saanut (lisävarusteena) Lanciaankin.
Ja kiitos kannustuksesta tetammi! :D
Kun vähän tapahtuu, tulee asioita raportoitua tarkemmin. Nyt seuraavan jos ei saabismin niin ainakin pohjoismaisen erityispiirteen - ajovalonpesimien - pariin.
Niissä toteutus muuttui pian alun jälkeen sellaiseksi, missä pyyhkijöiden akselit ovat puskurin takana ja varret tulevat puskurin yläpintaan tehdyistä poteroista. Mulla akselit törröttävät maskin läpi. Autossa ei pyyhkijöitä ollut ja varaosanumeroilla ei löytynyt netistä yhtään mitään, edes mainintoja.
Lopulta lähtökohtana työpöydällä oli yksi käyttämätön ja pari hyvin käytettyjä.
Onneksi parista juuri sen puoleinen varsi, mitä tarvittiin oli varreltaan paremmassa kunnossa.
Juuri oikeanlaista sulkaa, sitä kumia, ei löytynyt mistään, joten kahdesta vaihtoehdosta vähemmän huonosta väkästelin ystäväni kumiliiman kanssa kelvollisen. Nippeleitä kahdesta aihiosta yhdistelemällä sain aikaan yhden hyvän pyyhkijän. Maalauksen sävy ja kiiltoaste on suoraan sanottuna tuurista kiinni kun itse tekee, enkä viitsinyt tällaisia nippeleitä kiikuttaa ammattimaalarille. Eihän kunnostettu osunut yksiin käyttämättömän kanssa.
Piti siis maalata se käyttämätönkin...
Sulan kumiosan muovinen päätylukitus oli molemmissa sulka-aihioissa aika hapero ja harmaa. Onneksi hyllyjä tonkimalla löytyi yksi sulka (Lancia Beta HPE:n takalasin pyyhkijän, ja varmasti se muuallekin sopii), mistä sain ryöstettyä käyttämättömän muovinippelin.
Asentaessa toinen sulka halusi olla vähän (millejä) liian ylhäällä ja toinen alhaalla, eikä karan rihlauksessa ollut suoriltaan kummallekaan juuri oikeaa kohtaa. Klassinen yhdistelmä raakaa voimaa ja tietämättömyyttä ratkaisi tämän hienosäätökysymyksen näppärästi.
Vielä jäi sen verran tehtävälistalle tästä aiheesta, että täytyy löytää toiseenkin pyyhkijään oikeanlaista kumiletkua pesurin suuttimelle. Se vähä mitä sitä oli, meni aiemmin takalasin pyyhkijään. Jos ei muualta löydy, niin täytyy yhyttää joku purettu Delta, minkä takapyyhkijästä sitä saa. Ja aivan varmasti se on geneeristä letkua, tiedä vaikka löytyisi Etolasta tmv.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Tällainen myytävänä lähellä Göteborgia, aika harvinainen malli.
https://www.blocket.se/annons/goteborg/ ... r/87882403
Niin kuin tämäkin.
https://www.blocket.se/annons/stockholm ... 0/85606851
G00 GLE
viggen kirjoitti:
Ke Helmi 12, 2020 22:35
Niin kuin tämäkin.
Joo, noi ’Nuova’ Delta HPE Evo 500:t ovat aika vinkeitä vehkeitä ja amerikkalaisittain ilmaistuna ”bang for the buck”, toisin kuin noi toisen linkin klassiset Integralet, missä alkaa jo olla keräilyarvoa. Kun nyt kaikenlaista on tullut vuosia seurattua, ruotsalaiset ovat varsin ansiokkaasti haalineet ympäri Eurooppaa noita Evo 500:a. Ne ovat myös varsin helppoja virittää, joten vakiokuntoisen (ja kolaroimattoman) löytäminen olisi varmaankin nykyään aika haastavaa.
Saman tien loppusilaus tuohon ajovalonpyyhkijäturinaani: Tallilta lähtiessä osui silmään muun ryjän alta pilkistävä letku. Juuri sitä oikeanlaista.
Alue oli juuri se, missä keväällä kasasin sitä takalasin pyyhinpesuria. Omien jälkien siivoaminen ei ole varsinaisia vahvuusalueitani. Pikainen putsaus ja paikalleen. Valmis!
G00 GLE
Tämän projektin kimpusa on ollut lähinnä aktiivista odottamista kahdella rintamalla.
1. Oviverhoilut.
Ovipaneeleiden vinyylissä oli joitakin vaurioita, tällaisia:
KuvaKuva
Kokemusta ja tietämystä vinyylin korjaamisesta mulla on juuri sen verran, että tätä en yritä DIY-setillä vaan käännyin ammattilaisen puoleen. Ovipaneeleissa on muitakin feeluja, mitkä menevät siinä samalla, kun ne kunnostetaan. Palaan näihin tarkemmin sitten kun oviverhoukset ovat valmiit. Sovin tekijän kanssa, että mielummin priimaa kuin nopeasti. Ovet ovat valmiina verhoukset vastaanottamaan. Kosteussuojatkin ovat paikallaan - tunnollisesti puhdistettuna tietenkin. Fiksu olisi käyttänyt alkuperäisiä sabluunana ja leikannut uudet puhtaasta muovista, mutta päähänpinttymä käyttää alkuperäistä niin paljon kuin mahdollista esti tällaisen järkevän toiminnan.
2. Kynnyslistat.
Yksikään oviaukkojen neljästä kynnyslistasta ei ole virheetön. Kuntoasteikko vaihtelee silpusta sellaiseen menee-jos-ei-muuta-löydy. Yksi on vieläpä väärän värinen eli musta, kun ruskeat pitäisi olla. Ajattelin niiden olevan helppo hankinta, mutta käytäntö osoittaa toista. Ilmeisesti ne ovat kaikilla hajalla.
Tietooni tuli potentiaalinen varaosa-auto, varhainen Lancia Delta samalla sisustuksella kuin tämä Saab. Tuntuu tosi fiksulta alkaa pohtia varaosa-autoa tässä kohdassa projektia. Prospekti sijaitsee eri puolella tätä nykyistä sisämaarajaa, joten en ole päässyt sitä katsomaan, mutta kaveri kävi ystävällisesti auton tutkimassa. Ihmeen hyväkorinen, parempi kuin tämä Saab oli. Mutta lopputulemana mulla olisi enemmän annettavaa sille autolle kuin sillä mulle. Ja ne kynnyslistat siinä:
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Pikku googlettelulla näyttäisi olevan ainakin mustia takalistoja ( :oops: ) sekä uusia että käytettyjä saatavilla. Etulistat näyttäisivät olevan harvinaisempia.
Näyttää kyl siltä et vois löytyy jostain muustaki merkistä, lyhennyski käy helposti ku jäävät piiloon.
Toki eivät oo sit orkkikset :roll:
G00 GLE
Kevät on kulunut innokkaasti muiden projektien parissa - ja viimeksi kertomieni Saabin aiheiden toteutumista odotellessa.
Nyt nostan yhden itselleni kiintoisan detaljin esiin, ehkä joku teistä tietää aiheesta enemmän?
Kuvassa näkyy pätkä muovilistaa auton pohjassa. Alkujaan nämä listat ovat menneet koko helman matkalla, katketen vain tunkin paikan kohdalla. Listoista oli jäljellä enää rippeet. Mulle on edelleen mysteeri, miksi täysin näkymättömissä helmakotelon pohjasauman takana on tuollainen. Vieläpä pinnaltaan koristeellisen tekstiroitu. Listoja kiinnikkeineen ei löydy varaosafilmiltäkään. Ei tietystikään olisi ensimmäinen kerta kun varaosakuvastossa on virheitä tai puutteita. Tuossa helmakotelon alapellissä näkyy varaosafilmilläkin listojen kiinnitysreijät. Jos listat ovat olleet jonkun omaviritelmä, filmiltä ei vastaavasti löydy tulppiakaan niihin reikiin, jotka ovat pari senttiä halkaisijaltaan.
Se jaarittelusta. Tuo ei ole asiani, vaan kuvassa myös näkyvissä helmakotelon vedenpoistoreijissä olevat letkunpätkät.
Pitkulaisissa reijissä oli tällaisia letkunpätkiä. Etureunasta viilletty osa on helman pinnalla ja takaosassa toisin päin. Etupyöristä ym. lentävä märkä ja moska ei mene helman sisään mutta sieltä pääsee märkä ulos noita letkuja pitkin. Ehkä letkunpätkä toimii ajoviimassa jopa imuputkena tehostaen ilmanpoistoa helmoista. No, toi oli ehkä jo vähän liiallista kuvittelua. :roll: Fiksu idea kuitenkin ja sellaiset reikiin piti tietysti taas laittaa.
Ja sitten pääsen siihen askarruttavaan asiaan. Onko tämä joku yleinen ruotsalainen niksi vai peräti saabismi? Onko tietoa tai hyviä arvauksia? Voihan se olla auton omistajan tai kotelosuojaajankin idea. En tiedä.
Moottori-lehti kirjoittelee kuussatasesta: https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/nim ... bin-logot/
G00 GLE
AZP kirjoitti:
Su Syys 06, 2020 05:03
Lämmittää mieltä kun media huomioi tällaisia marginaaliaiheitakin. Muutenkin mainio tuo Ahtiaisen Nimi muutettu -juttusarja.
Uusimmassa TM:ssä on klassikkojuttu Lancia Deltasta otsikolla ”Delta ymmärtää ruotsia”, missä varovasti sivutaan tätä Saab-sukulaisuutta. Melkoista mediavyörytystä pienen ajan sisällä.
Mutta Ruotsissa kaikki on tietysti paremmin. Tänään posti toi Saab Cars Magazine -nimisen julkaisun. Klassiker ja Saab-museo näyttävät olevan sen takana. Mielestäni aika huimaa, että uuden merkkijulkaisun ekassa numerossa on peräti kaksi juttua kuussatasesta: autoesittely sekä mallin markkinointiin sukeltava artikkeli.
Kun nyt sain pitkästä aikaa tekstinsyötön tänne käyntiin niin samalla projektikuulumiset. Oviverhoilut valmistuivat kunnostuksesta kesän kynnyksellä.
Värisävy ja kiiltoaste menivät erittäin nappiin. Korjausten suhteen en usko, että olisin kyennyt omin kätösin näin hyvään tulokseen. Pitänee siis olla tyytyväinen.
Verhoilut ovat löytäneet kesän mittaan vähitellen paikalleen ja lopulta pikkuhilppeetkin alkavat olla ovissa paikallaan.
Pari uutta harrastepeliä kilpailevat huomiostani. Saabin osalta seuraava tähtäin on IntSaab 2021. Tällä hetkellä arvon, jatkanko Saabin tekemistä käymällä toimintasuunnitelmani mukaisesti takaripustusten kimppuun vai annanko auton levähtää nykyisessä, valmiin oloisessa tilassaan ensi kesään.
Onko tuolla taustalla nelivetopanda? 8O
Kyllä näyttäisi olevan. Kirjoittajan tietäen ei edes yllätä :)
Huima talli 8)
G00 GLE
Se kuvassa näkyvä nelivetopanda ei ole mun (eikä mikään muukaan viimeisissä kuvissa taustalla siintävistä autoista) vaan kaverin. Vaikka on mulla aikanaan sellainenkin ollut. 8)
G00 GLE
Jälkikäteen katsellen mulla taisi iskeä väsähtäminen tämän projektin suhteen. Tässä välissä tein uuden aluevaltauksen touhuamalla parin ranskalaisen kimpussa. Niissä tekeminen loppui tältä erää ja palasin uudella innolla sekä mielihyvällä Saab-Lancian kimppuun. Myös lähestyvä FINSaab2021 motivoi.
Puuhasteluistani auton kimpussa ei tällä kertaa ole kummempaa kerrottavaa. Haluan kuitenkin jakaa hämmästykseni yhdestä oivalluksesta: tossa on EGR! Se syö omia jätöksiään. :facepalm_man: Ja mä kun ajattelin sen olevan nuorempien autojen erityispiirre.
Pakokaasujen laimentamisen raittiilla ilmalla olen toki tiennyt. Mutta et lisäksi myös oikein pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä. Piti tarkistaa konehuoneesta: kaikki EGR-järjestelmän roippeet ovat paikoillaan ja päällisin puolin kunnossa. Tässä kohdassa ei ole mitään aavistusta toimiiko järjestelmä. Tietääkseni EGR-häiriöiden merkkivalo puuttuu varustelusta. :lol:
